1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Помню сам советовал, штоком вверх поставить на длительное время. И метод предлагал для полной герметизации цилиндра. Отказываюсь от своих слов.) Опыт пришел) Надеюсь еще не весь)
    Хотя, первый, сделанный мною, цилиндр до сих пор работает, третью весну исправно 4 форточки поднимает.
    Если интересно, вот видео о том, как работают проветриватели, которые я сейчас делаю:
  2. Автомат
    Автомат
    Автомат
    Год назад enicha подсказал мне как сделать -автовент, Сегодня зашел на эту тему посмотреть чего новенького -а здесь опять трубы 2 метра, да как воздух стравить. Парафин - вот верное направление. Сделал 4 штуки. На двери и форточки на теплицу из поликарбоната. При закрытых дверях открывая дверь последняя сама закрывается как доводчик. Регулировка вперед-назад 10 см. При +35 выход штока 11см.Но нужно заплатить токарю 50 рубликов .
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Подробности с фото в студию. :super:
  4. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Сколько людей, столько и мнений. ;)
    Ждём подробных описаний с картинками. :|:
  5. Charli1
    Charli1
    Charli1
    Иркутск
    Согласен
  6. Автомат
    Автомат
    Автомат
  7. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Автомат,
    а можно ли подробнее, а то из Фотографий не понять, как и из чего конкретно сделано.
  8. Автомат
    Автомат
    Автомат
    Фоток должно быть 5 штук. Выдает -ошибка!
  9. Автомат
    Автомат
    Автомат
    Эт конечно я загнул что при +35 выход штока 11,5 (забыл за зиму) посмотрел на фотках -8 см при 30 градусов. На фото форточка и двери открыты на 45 градусов (на рейке с отверстиями можно и добавить угол открытия)
  10. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Состав рабочей жидкости огласите пожалуйста. Что за парафины? При таких размерах открывашки 8 см. и при использовании масла можно получить.
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Я что-то не догоняю. Парафин является аморфным веществом, не имеющим определенной точки плавления, так как он будет работать? Так может быть он за счет этого и работает? Я уже писал выше, что этим занимаюсь с конца восьмидесятых годов, изготовил с десяток различных конструкций. В качестве рабочей жидкости использовал отработанное масло, слитое со своего жигуленка. Для увеличения хода поршня применял гранулы полиэтилена, они имеют больший коэффициент расширения, чем масло. А теперь я хочу так же подробно получить информацию по применению парафина в этих устройствах.
  12. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Да нет, не парафин как таковой, например в заводских открывашках используется лауриновый спирт.
    То есть до 24-27°С имеет консистенцию вазелина, а при превышении переходит в жидкую фазу.
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Так Автомат про парафин пишет.
  14. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Ну так я его попросил состав озвучить. :|: Да и парафины разные бывают.
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Вот мое последнее изделие. Масло еще не заливал.
