1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Понял. Да армированная.
    Тогда идея. Трубу ПП нужно вставить в трубу металл, что б она поплотней в нее входила и не могла изгибаться. Трубу металл покрасить черным. Тогда реальный поршень получится.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Можно залить воду или еще чего то внутрь трубы и запаять заглушками. По сравнению с гидрооткрывашками будет все равно надежнее в смысле протечек.
    Если внутри будет парафин, то может получиться совсем интересно, будет маленький ТА с фазовым переходом.
  3. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Только не рулон. С рулоном не получится. Прямолинейная труба внутри жесткой металлической.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть еще варианты - дуга на которой лежит поликарбонат. Один лист на жесткой металлической опоре, а второй который над ним на гибкой расширяемой трубе. В итоге один лист поднимается над другим образуя щель по всей дуге. Если подумать с помощью распорок дуги можно сделать, чтобы щель была например только в верхней части.
  5. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Это полный бред про такое расширение. Да, раньше НЕ АРМИРОВАННЫЙ полипропилен провисал на батареях, потом пошла АРМИРОВКА и все стабильно. Все данные притянуты за рога. Вы в своем уме про расширение в 15 см на 10 метрах? Как тогда выглядит система отопления? 1.5 см еще поверю и то под вопросом если брать при 0 градусов и 100 градусах. Ребят! Прежде чем писать эту ахинею вы просто представьте то о чем пишите. Или вариант расставляйте запятые после знаков.
  6. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Линейное расширение полипропиленовых труб возникает в результате воздействия разных температур, в результате чего, возникает более или менее явное изменение размеров. На практике оно может проявляться как в увеличение размеров в случае повышения температур, так и в уменьшении при снижении температур.
    Поскольку полимерные материалы имеют увеличенный по сравнению с металлами коэффициент линейного удлинения, то при проектировании систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, производят расчёт удлинений или укорочений трубопроводов при возникающих перепадах температур.
    Линейное расширение полипропиленовых труб. Проектирование и монтаж трубопроводов необходимо выполнять так, чтобы труба могла свободно двигаться в пределах величины расчетного расширения. Это достигается за счет компенсирующей способности элементов трубопровода, установкой температурных компенсаторов и правильной расстановкой опор (креплений). Неподвижные крепления труб должны направлять удлинения трубопроводов в сторону этих элементов.
    Расчёт изменения длины трубопровода при изменении его температуры производится по формуле:
    ΔL= α x L x Δt,
    где ΔL — изменение длины трубопровода при его нагреве или охлаждении;
    α — коэффициент теплового расширения константа мм/м С−¹;
    Для труб PN20 равен α = 0,15 мм / мК
    Для труб PN 25 (армированная) равен α = 0,03 мм / мК
    L — расчётная длина трубопровода;
    Δt — разница температуры трубопровода при монтаже и эксплуатации °С(°К);
    Δt = Tw-Tm Tw — рабочая температура жидкости;
    Tm — температура воздуха при монтаже.
    Расчет линейного расширения труб:
    Пример 1 (расширение):
    Линейное расширение полипропиленовых труб которое необходимо учитывать при проектировании систем горячего водоснабжения и отопления.
    L (длина трубопровода) = 3 м;
    Tw (температура теплоносителя) = 75ºС
    Tm (температура воздуха) = 20ºС
    ΔL (разница температуры трубопровода при монтаже и эксплуатации) =
    — Труба PN20 α х L х ΔТ = 0,15 х 3 х 55 = 24,75 мм
    — Труба PN25 (армированная) α х L х ΔТ = 0,03 х 3 х 55 = 4,95 мм
    В этом случае труба подвергается положительному изменению (расширению) от своей первоначальной длины.
    Пример 2 (сокращение)
    Его необходимо учитывать при проектировании систем кондиционирования и охлаждения.
    L (длина трубопровода) = Зм
    Tw (температура теплоносителя) = 5°С
    Тм (температура воздуха) = 20°С
    — Труба PN20 α х L х ΔТ = 0,15 х 3 х (-15) = -6,75 мм
    — Труба PN25 (армированная) AL = α х L х ΔТ = 0,03 х 3 х (-15) = -4,95 мм
    В этом случае труба подвергается отрицательному изменению (сокращению) от своей первоначальной длины.
    Где ваши 15 сантиметров? Бредятина полная.
  7. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    Если трубы не армированные - ВОТ ТАК она и выглядит, волнами. :)]
    Наблюдал в позапозапрошлом году, как у нас в стоматологии поменяли трубы отопления на ПП, была синусоида до 5 см в амплитуде. :)] Потом догадались врезать компенсаторы.
    Кстати, компенсаторы продаются, если бы не было расширения - зачем они существуют? :faq:
    Думаете для красоты загогулинка? :victory:
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @tora, копи-пастом и мы умеем пользоваться. все расчеты ранее уже выложены.
    И да. Разговор тут про неармированный. Он совершено свободно продается. Используют для хвс, как более дешевый.
    В любом случае, лично я такую идею считаю утопией, из геморности и затратности. Китайский цилиндр дешевле.
    Хотя в этом году и от них частично откажусь. Причины уже писал.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Проверил, первая попавшаяся тонкостенная труба ~2м, находилась в комнате ~15*С, заглушил один конец, медленно залил кипяток, сколько получилось градусов в момент измерения не знаю, но по крайней мере руки не обжигало сквозь трубу, пусть ~80*С. Итог: труба увеличилась на ~1см. То есть на 10м 5см гарантированно получим, но тут проблема, что будет под нагрузкой?
    Я тоже от нее не в восторге, но над материалом трубы (а может и не трубы) можно подумать, а вдруг чего другое подойдет.
    PS. 80*С имею ввиду температуру воды внутри, снаружи естественно меньше.
  10. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Всё гораздо проще:) Нужно внутри трубы продеть стальную проволоку, или тросик. Труба будет работать как тросик газа на мотоцикле. Один конец трубы связать с форточкой. Остальную трубу (хоть 20 хоть 30 метров) можно развесить как гирлянду по теплице. Конструкция получится громоздкая. Но зато никаких протечек масла.
  11. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Старые термо-реле сделаны из медной трубки и стального прутка. взять черную трубу и воткнуть медную. длину подобрать по длине необходимого хода форточки. я пока собирался, жаба душила: три метра меди купить :faq:
  12. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Вам же опытные люди пишут-15 сантиметров! И баста.
    Просто в подвал ходить нужно бухим, тогда и труба удлинится. :aga::)]
    А может у вас отопление не греет. В теплице то-80 градусов а может и кипяток. :hndshk:
    Я вот все пытаюсь понять ваши слова ПРО СВЕРЛИМ 7 мм? :faq:
    Для ЗАЧЕМ?
    Есть поршень. Скажем так, состоит из жвух тарелок, между ними уплотнительное кольцо. Тарелки держат кольцо от смещения.
    Мы в нижней тарелке сверлим отверстие. ЗАЧЕМ? :no:
  13. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Изначально тут возникла идея не с полипропиленом, а с полиэтиленом. У него коэффициент теплового расширения 200, а у армированного полипропилена - 32. (эта таблица там приводилась)
  14. Гали-я
    Гали-я
    Гали-я
    Татарстан
  15. Гали-я
    Гали-я
    Гали-я
    Татарстан
    Сверло 2 мм, длинное, сверлим поршень через отверстие 3 мм, высота поршня 7 мм.
