1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    У меня с полиэтиленом ничего не получилось. Сделал цилиндр, залил его маслом занёс домой, шток выдвинулся примерно 4 см. Пошёл в гараж слил масло. Засыпал в цилиндр обрезки от полиэтиленовой канистры, долил масло. Занёс домой. Шток стоит на месте.
    Буду делать чисто масляный цилиндр.
    Не смог найти в интернете коэффициент объёмного расширения масла, чтобы сравнить с полиэтиленом.
  2. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    В гараже валялась бутылка консервант порогов "Мовиль". Заметил, что она сильно сплющилась на морозе. Залил эту хрень в цилиндр. Занёс домой. Шток вышел в два раза больше чем было с маслом.
  3. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Судя по описанию у Вас не прокачан амортизатор.
    Смотрите мои записи, фото и делайте по этому принципу. Не забудьте просверлить отверстие в корпусе газового лифта и главное в направляющей, установленной на спрятанном конце шторка. У меня Ф2мм.
    Вчера положил енту конструкцию на солнцем освещённый подоконник. Т º в комнате по прежнему 24 º. Ресивер от излучения слегка нагрелся. Шток вышел на 44 мм.
    Что будет в теплице пока проверить не могу., но уверен что всё получиться - там Т. º гораздо выше бывает.
    Смотрите по таблицам что я выкладывал кооф. расшир. своего полиэтилена. У ПНД трубы он максимальный из доступных материалов.
    ПС. Газлифт мебельный. Переходник - сантехника из цикла "цанговый зажим для труб 15 мм."
  4. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    У меня к амортизатору приварена труба 3/4 60 см. Не буду пока ничего переделывать. Оставлю как есть.
  5. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Если кто будет варить амортизатор, там железо очень тонкое. Вставьте внутрь амортизатора кусочек трубки подходящего диаметра. Так меньше вероятность наделать дырок.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Есть 2 терморегулятора. Отработали сезон. И потеряли энное количество наполнителя. На вид похоже на черную густую смазку. Не подскажите, чем лучше их поднабить?
  7. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    А какая у них ёмкость, и сколько нужно добавить?
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Диаметр цилиндров около 1,5-2 см. Длинна около 20-25. Т. е. не большие.
  9. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Можно сделать так. Слить жидкость с одного цилиндра и долить в другой. Остатки оставить в запас. Для второго подобрать другую жидкость. Можно попробовать моторное масло, жидкость для розжига костра, мовиль.
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    И нафига вам эти "танци с бубном"? Сделали один раз электропривод и забыли.
  11. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Лично я согласен на все 100%. Но многие считают что это слишком сложно, т. к. не обладают нужной квалификацией.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    А что делать, когда мовиль просохнет? :)]
  13. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    А я не согласен на 200 %.
    Квалификации хватит, но смысла не вижу абсолютно.
    Недостатки электропривода.:
    Дорого.
    Нужен аккумулятор, да менять его ещё каждые 3 года + зимой ухаживать - заряжать. (потеря времени)
    Все электро схемы бояться влажности - через некоторое время придётся заниматься ремонтом.
    А это опять время, включая время на поездки за запчастями.
    А с гидравликой нет проблем - весной поставил, осенью убрал. И всё удовольствие обходиться в 260 рублей на 1 дверь, возможно удастся и 2 задействовать.
  14. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    В герметичной ёмкости он не просохнет.
  15. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Вы сильно упрощаете. А между тем, все не так однозначно. С каждым из упомянутых Вами недостатков можно поспорить. Вот например, мои электроприводы обошлись примерно в ту же сумму, что Вы упоминаете. Аккумулятор у меня встроен в блок питания (литий-ионный, взят от модема), не требует ухода, электросхемы не подвержены повышенной влажности т. к. живут в коробках IP55 и прекрасно себя там чувствуют. Т. е. упомянутые Вами недостатки очень относительные. А вот достоинства электроприводов неоспоримы (Вы о них не упомянули): в первую очередь - полный контроль за форточкой. Вы решаете, когда открывать, на сколько открывать, когда закрывать, видите в каком положении она находится. Нет проблем как у гидроприводов с недостаточным открытием, с медленным закрытием (когда температура уже 12°), с протечками масла и т. п., как тут пишут многие...
