1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    А сколько стоит полностью готовый самодельный комплект из гидрика? Полностью из покупных материалов?
    Ибо тут, в основном у всех, кто делал часть (или все) материалы "а у меня было", "взял с работы", "нашел на свалке" и т. п.
    При таком сравнении, для меня электрооткрывалка тоже ничего не стоит (двигатель с муфтой-устаревший шурик, аккумы из ноута вытащены, шпилька -в гараже нашел), вот только термостата не нашел, посему 150 руб. Согласитесь, это не показатель все. :)
    А если по цене брать: 150руб-12В термореле, двигатель 300 руб, винтовая штанга с подшипниками -от 3д принтера-600 руб, аккумы-самое дорогое, тут да. надо подбирать. Но 12В БУ автоаккумулятор, которые для авто уже не годится -стоит на скупке 1000 руб. При этом запаса в нем еще 15-20 Ач. Ну и сама система согласования винтовой штанги и форточки-это в метизах подбирать, рублей в 150 выйдет.
    В итоге имеем: цену соизмеримую с заводскими агрегатами типа ДусяСан.
    Плюсы-минусы не сравниваем, они для каждого имеют свои ценности.
  2. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну это же здорово, есть же спрос на ДусюСан, а электрооткрывалки за такую цену с руками оторвут.
    Dump1964 правильно написал:
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Не знаю. 4 года назад готовый
    ГЦ брал по 500 р.
    Сейчас - предполагаю - 2500. Готовый, не самодельный.
    Вот этого не понял. Можно ссылку на готовую систему Эл. открывалок по цене дуси?
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    При неправильно настроенных цилиндрах.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Никто и никогда не изготовит и не продаст электрооткрывалку (в промышленных масштабах) по цене Дуси- Сан. Цена будет выше, не менее, чем в два раза. А скорее всего, и ещё дороже.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Одну открывалку - актуатор, например - могут.
    Суть в том, что для ГЦ больше ничего не нужно.
    А для актуатора нужна система. - еще куча всего.
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    если пропорционально соотношению сроков службы, то нормально
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я и имею ввиду актуатор + куча всего. То, есть полностью рабочий комплект, как у Дуси-Сан.
    Чем сложнее система, тем она менее надёжная. Так, что вряд ли.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я подобные системы встречал только для пром. теплиц по цене сотни тысяч.
    Недостаток Эл. открывалок в том, что они все кустарные.
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Дак беда в том, что ГЦ тоже очень низкой надежностью обладают.
    Не согласен, если сделано для себя - то это не недостаток, а вот на цену влияет.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Они очень надёжны. Выходят из строя по одной причине; при сильном ветре окна начинают "махать крыльями" и "дёргают" шток. Избавьтесь от этой причины, и ГЦ спокойно проработает 5-6 лет, а может и более.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Сергей, если сделано для себя - это и есть "кустарная", сделанная самостоятельно.
    Т. е., купить готовую систему я не могу - их нет в продаже.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Только тогда надо сравнивать полный комплект на теплицу, например у Вас вроде 6 открывалок, для электро часть кучи всего в виде аккумуляторов, электронного управления одна на все окрывалки.
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    да не важно из за какой неустранимой причины- важен результат. А еще необходимость снимать на зиму- сильно геморойно. Нет конечно 2 винта открутить не тяжело, просто в подготовке к зиме столько пунктов, что каждый новый начинает бесить.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @NOnono_13, извиняюсь, забыл немного, у Вас вроде один цилиндр управляет всеми форточками, но не суть, все равно при этом механика получается сложнее, чем в случае с электро. Кроме того наличие электропитания в теплице помогает и в других делах не связанных с форточками.
