1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Раньше боцман на корабле свайклй зубы лечил. И ничего. ;)
    А если серьезно - я предпочитаю профи. Но мало их сейчас, искать надо.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    1 контроллер управляет 4 приводами.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    То же самое вот здесь дешевле. Только всё равно не стоит того.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Т. е., мне на 6 форточек 2 контроллера надо?
    Опять обманули...
    Просил же ссылку на систему. Готовую, коробочную.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну конечно два. А по деньгам; 4+4 + (2.5х6) = всего 23 т. руб
    А уж насколько это надёжно?
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А датчики не нужны?
    Трансы: - все от 220 работает?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я в этих вопросах "не Копенгаген". :)] Я только написал то, что вычитал на сайте. :|:
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Нет. Еще блок питания за 500 рублей. На каждый канал можно вешать по 2 привода. То есть максимально можно управлять аш 12 форточками
    Вот Вам готовый комплект. Там же можно все по отдельности набрать и по необходимости. Чего я за Вас по яндексу ищу? :)] Все уже давно есть. Было бы желание
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если подходить без головы, то два. А если подумать, то к одному выходу действительно можно только один радиальный привод подключить (причём привод этот для дверей разработан, а не для фрамуг), у мотор-редуктора солидный пусковой ток, поэтому и комплектуют аккумулятором не менее чем на 6 А. Если же линейный привод (1600 руб) - можно без проблем на один выход два подключить, так что от 4-х выходов - до 8-ми фрамуг.
    Ещё замечу что в конструкции радиального привода отсутствуют концевые выключатели и отключение контроллер производит по превышению тока.
    И ещё, если руки оттуда, то почему бы не сделать самодельный привод? Тогда цена ещё снизится.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Аккумулятор ещё забыл на каждый привод по 350 руб. Если доработать силовую часть так, чтобы приводы включались по очереди, тогда можно обойтись одним аккумулятором и одним для замены.
  11. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Нет, нет, нет. Не надо предлагать какую либо помойку. Только новое, легко доступное изделие.
    Новый стеклоподъемник-стоит около 3000 сейчас если память не изменяет. И является очень плохим полуфабрикатом по сравнению с актуатором.
    Люди! Забудьте про помойку и транзисторы с диодами-это путь в никуда-если хотите поставить на поток.
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    На сколько я понял, то это превышение там программируется для каждого канала. Более того. Он форточку не настежь сразу распахивает а открывает ступенями в зависимости от дельты заданной температуры. Правда не знаю все так или какие то модели. Просто видел видео с подробностями. А сейчас чего то найти не могу.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Правильно, правильно. У нас всё так -купи "полуфабрикат", а потом дорабатывай. :)] Русская народная забава. :aga:
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нет, неправильно. Никаких ступеней открытия нет, просто дуга с зубьями проезжает до упора, ток резко возрастает и контроллер отключает привод.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это уже разговор попусту. Разработчик указал что контроллер имеет 4 силовых выхода. Он мог бы сделать и 10 (естественно, с пропорциональным удорожанием), но где гарантия что кто-то не завопил бы: Ага, а мне 11 надо, значит не готовое изделие, полуфабрикат.
    Скажите прямо, что Вам это изделие не нужно независимо от количества выходов. мне вот, например, оно не нужно, но я не ору что это полуфабрикат. Оно такое, какое есть, не мне так кому-то другому сгодится.
