1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А, если "приблуда накроется", то все 8 не откроются, и растениям "кирдык" ? Или нет?
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Говорю же видел видео с подробной демонстрацией. Там ступенями открывалось, короткими временными шажками. Парень в видео показывал как эти шажки программировать. Прибор на вид был один в один.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне пришлось орать, после того, как Вы проарали;
    QUOTE="Cofessor, post: 18503943"]И ещё, если руки оттуда, то почему бы не сделать самодельный привод?[/QUOTE]
    Вот я и сделал вывод, что это полуфабрикат.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что бы Вы ни делали, ко всему можно добавить это "А если...". Лично я считаю что в теплице вообще не нужны ни ГЦ и актуаторы. Самое умное - постепенно открывать форточки в мае, всё лето держать открытыми форточки и двери, а осенью постепенно всё закрывать (в средней полосе, во всяком случае). Такой подход намного надёжнее, потому что он ещё и от высокой утренней влажности защищает.
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вот начинаются всякие "если" А если ураган, а если снег башка попадет и т д. Я в прошлом году пустил тещеньку в тепличку вечером. Она уходя по хозяйски все щиколдочки в теплице закрыла:aga:. Заметил я это к вечеру следующего дня. Растюхам было жарко, но кирдык не случился. И привода выжили. Сработала защита БП по перегреву.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я смотрел более раннюю демонстрацию, там такого ещё не было. Забить в программу время, меньшее времени полного открытия - никакой проблемы не составляет, но останов в конечном положении именно так, как я сказал, по превышению тока.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Еще один повод в пользу электрического управления, что его всегда можно подстроить под нужный режим в разное время года, даже просто заменой места расположения датчика температуры. Весной нужен один режим проветривания, летом другой. ГЦ всегда привязан только к одной точке и чаще всего она в месте расположения цилиндра. И как его можно настроить на разные варианты?
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    "Если" начинаются тогда, когда читаешь, что на один контроллер все приводы "посадили".
    Вот взять и всё электророзетки и освещение Вашего дома "посадить" на одну линию, то будет ли "если" с Вашей стороны?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Режим всегда один: хоть весной, хоть летом - жарко -форточки должны открыться, холодно- закрыться. Всё остальное - от лукавого.
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Нашел я видео! Конец споров как он работает и что настраивается.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Ну так и Вы посадили 6 форточек на два гидроцилиндра, естественно хорошо перед этим подумав и правильно распределив все нагрузки. Так же и с контроллером, он дает только маломощный сигнал, который можно электрическими методами размножить и усилить.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я же не о том. Отказал контроллер, и НИ ОДНА форточка не открылась. Вот я о чём.
    Плохо, когда на одном контроллере все форточки.
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Посмотрите видео выше. Теперь я Вам отвечу, если он накроиться, то какие то форточки останутся открытыми. Потому что он управляет ими по очереди. Так что катастрофы не случиться.
  14. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Сильно боящиеся "если" - платят страховку:aga: Ставят 2 контроллера. :)]
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Как же они останутся открытыми, если он накрылся (например) через секунду после начала открытия первой форточки? Или этого не может быть?
