1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Красиво:super: А чем варили? Шва практически не видно.
  2. Автомат
    Автомат
    Автомат
    Замерил длинну -65см. Состав =парафин (папался мне кусок на маслозаводе им вроде сыр обливали) + диз. топливо с плохой заправки (зимой застывает как холодец).Были у меня колбочки, вот я в них и экспериминтировал, и с маслом, отработкой, бензином, растворителем, искал в инете -чем растворить парафины. В итоге парафин + дт. Даже с маслом реакция ооочень запоздалая.
  3. Автомат
    Автомат
    Автомат
    Парафин я думаю правильно купить в аптеке. В свечах сейчас всякую г...ть добавляют ! И труба у меня d-15
  4. Автомат
    Автомат
    Автомат
    Сделайте обязательно резьбу для регулировки вперед- назад, а то придется ближе к лету масло сстравливать чтобы дверь до конца закрывалась.
    Пропорции= 50/50
  5. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Браво, Виктор Петрович! Чтобы такую тонкую трубку так приварить, надо мастерство иметь. :hello:
    С такой сборкой усилие на поршне может за 100 кг перевалить без ущерба для конструкции.
    Если взять разницу температур градусов 30-35, то с обычным маслом в этом объеме ход будет 5-6 см, вряд ли больше. Всегда лучше уменьшить усилие увеличив ход. Если маслом заправлять, то только объемом его и можно увеличить ход. Вам и конструкция позволяет и длина штока.
    Какой Вам ход нужен?
  6. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Уважаю экспериментаторов! Сам такой.
    Попадал я с ДТ. У дизеля отличный коэффициент расширения, но он съедает сальник. На второй неделе работы проветривателей начинает сочиться. От ДТ отказался даже в смеси с маслом.
    Не думаю, что парафины нейтрализуют его действие.
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Варил аргоном.
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Посмотрите еще раз на второе фото, там на конце трубы приварена резьба М12, в которую шпильку и котрогайку, таким образом произвожу регулировку.
  9. Автомат
    Автомат
    Автомат
    У меня на втором сезоне соляра не выбежала. Хронятся автовенты в погребе никаких ноток запаха нефтепродуктов. Изначально у меня небыло мыслей о соляре -цель была размягчить парафин, для того чтобы можно было зайти в теплицу. При +15 моя смесь превращается в пластилин и недумаю что она чего-то там подьедает
  10. Десс
    Десс
    Десс
    Виктор Петрович. Выскажу своё мнение. Не надо мучиться с парафинами и ДТ. У них почти такое же тепловое расширение как у масла. А открывашки на масле уже проработаны и проверены временем, не дороги в изготовлении самому. Последнее Ваше фото этому доказательство.
  11. Автомат
    Автомат
    Автомат
    Скажу про поршень. С первым я тоже дырочки эксперементировал. потом дошло что давление давит и на поршень и даже на шток. Так что выкидывайте колечко, и долгаркой 4 канавки по окружности. Наждачной бумагой снимите заусенки -как можно аккуратней с оставшейся поверхностью поршня - поршень в цилиндре как направляющая! У меня аммортизатор задней двери =СААЗ 2108-82311010 красиво стыкуются с трубой d 15 длинной 44 см. На конце резьба -5 см. гайка от воды 15. Стык делаем (токарь) в цилиндер, на трубе -канавку для колечка №15. Закручиваем гайку потом пробку с паранитовой прокладкой -ставим. выдвигаем шток -подвешиваем за цилиндр заливаем смесь в лево в право -задвигаем шток 2 см оставляем, ждем появились (воронки) доливаем смесь - стыкуем вручную - привариваем на 4 точки. Красим бока черной и белой краской.
  12. Автомат
    Автомат
    Автомат
    Наберите в колбу разогретыми парафин+дт и масло. Замерьте столб и замерьте остывшие колбы. А лучше посмотреть коэффициент теплового расширения !
  13. Десс
    Десс
    Десс
    Всё это продукты переработки нефти, и разность температурного объёмного расширения у них не большая и этим можно пренебречь.
    У парафинов действительно в переходном процессе в диапазоне 38оС - 49оС более высокое температурное расширение, но у нас рабочий диапазон 20 - 40оС и масло лучший вариант.
  14. Десс
    Десс
    Десс
    Полиэтилен имеет одно из самых высоких линейных расширений при изменений температур. Объёмное расширение этого материала я не нашёл. Желающие могут попробовать, заменив часть масла гранулами полиэтилена. http://temperatures.ru/pages/temperaturnyi_koefficient_lineinogo_rasshireniya
    Исходя из линейного расширения полиэтилена, можно взять верёвку из этого материала или другого пластика. Один конец привязать к форточке теплицы, другой к сосне в лесу и будет автоматика открытия форточки.
    Но верёвку надо длинную, метров 100. Без блоков здесь не обойтись.
    Масляная открывашка по моему проще.
  15. Stella777
    Stella777
    Stella777
    Уважаемые форумчане! Не могли бы вы оказать помощь своим советом. У нас имеется небольшая теплица без крыши (из старых окон). Фото прилагаю. В этом году планируем из полипропелена сделать ей крышу двухскатную на деревянный каркас. А так же я приобрела механизм (термовент), планирую в одном скате крыши сделать форточку. Не могли бы подсказать насчет этой форточки: какой размер оптимальнее предусмотреть, чтобы не помешала возможная ее парусность в режиме открытия и от ветра бы ее не сорвало? А так же чем лучше обрамить ее края для надежности, каким материалом? Ну и если сможете подсказать какой лучше полипропелен для крыши выбрать (толщина, сетчатый или монолитный).
    Заранее благодарю за помощь
