1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Я пытаюсь понять-вы в курсе про платформу ардуино или нет?
    Для справки-в ней есть любые датчики и любые сенсоры. Используется она для обучения детей микроэлектронике. Собрать из этих кубиков сможет ребенок. Залить прошивку-проще простого.
    Я может займусь этим-но попозже. Пока надо парник реанимировать физически.
    На ардуино нужно, так, на вскидку-плата контроллера, плата управления моторами, пара датчиков температуры/влажности, туда же датчик влажности почвы, туда же датчик вращения для отсчета циклов вращения двигателей (никаких микриков не нужно), туда же можно маленький дисплейчик. Аккумулятор для моделизма-1000 руб. Автомобильный сложней заряжать. Ну и если хорошо пойдет-GSM модуль для отправки телеметрии на мобилку. Вот это стоит работы.
    картинок накидать сейчас сложно-пишу с планшета. по цене-вся электроника примерно в 1000 выйдет. двигающиеся части по аналогии с 3D принтерами. двигатель-шпилька с резьбой (по ней перемещается каретка)-на конце шпильки датчик вращения. Я как то так это представляю. Дело простое для копирования если разработан образец-приведены ссылки где, что купить, куда что воткнуть, и программа скетч-которую залить по USB. в контроллер.
    Вот мой танчик на ардуино. тут контроллер, красная платка контроллера моторчиков, 2 мотрчика. Работают по времени.
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да в курсе все. Однако не все готовы обучаться, им нужна готовая версия (коробочная), со всеми прибамбасами и инструкцией. Вы же не покупаете телевизор по частям. Вот и нужно готовое изделие с вилкой для розетки и пультом.
    А кому то хочется порукоделить. (мне к примеру) И нафиг мне это андруино? У меня мое рукоделие не плохо работает и бесплатно.
  3. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Да, в курсе. На этом форуме несколько проектов контроллеров теплицы на ардуино развиваются. Я вот тоже планирую, если руки дойдут...
    У меня подобная конструкция. Пока без контрорллера. Нет датчика вращения, просто концевики. Меня устраивает, работает как часы.
  4. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Это способ как раз собрать вообще не представляя как это идля чего,
    можно думаю даже без пайки обойтись. А программирует его группа спецов которая в итоге выкладывает файл, который достаточно скачать и скормить по шнурку USB контроллеру,
  5. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Да-да. Вот правда в этом механизме-основная проблема. Его надо рукожопить. Актуатор в этом плане более универсальное и простое решение, но дороже и хочет 12V. Впрочем для окон как у вас на центральной оси особой мощности и не нужно, а для "стандартных" форточек-моторчика может не хватить.
    Собственно датчик вращения
    Модуль-Модуль-Датчика-Угла-Вращения-Градусов-и-Кругов-Датчик-для-Arduino-STM32.jpg 380 руб
    https://ru.aliexpress.com/item/module-Rotation-Sensor-Module-Angle-Degrees-and-Laps-Sensor-for-Arduino-STM32/32788015715.html?spm=2114.03010208.3.33.dR9cAL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_201_10531_10099_10530_10103_10102_10096_120_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10143_10526_10529_10528_10523_10084_10117_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10127_10124_10125-10531,searchweb201603_3,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=912b11ab-b190-4bbf-a70c-797d1d3ae6ff&algo_expid=cb320c2d-b25b-47ec-9bab-01698785475b-4&algo_pvid=cb320c2d-b25b-47ec-9bab-01698785475b
  6. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Снять две петли стандартной форточки и перенести ее ось в центр - это совсем несложно. Ведь всё равно, как Вы тонко подметили, "рукожопить"...
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тогда может просто шаговый двигатель?
    А по цене да, вокруг 1000, зависит от конфигурации.
    Следующую модель буду прямо на чипах делать, без ардуино.
  8. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Да. Вполне. 3D принтеры как раз на шаговиках делают. Но у меня нет опыта их использования. Но у коллеги по работе-есть. Он уже второй 3D принтер собирает. И на ардуино довольно хорошо програмирует.
  9. ibovik
    ibovik
    ibovik
    А вот это-самолюбивое заявление.(Хотя не самолюбивое (это я скорее не так выразился), просто это не получится повторить другим участникам форума) Такую конструкцию невозможно клонировать. Какой навар с этого?
    Я понимаю устройство на грани возможного-но тут-возможностей ардуино-за глаза с избытком.
    Прошивка может модифицироваться со временем-а потому я бы даже полноценную Uno запихнул, с программатором и собственным БП на борту. Минимализм-тут тоже необязателен.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Никакой разницы. Просто ставишь вместо модуля ардуино и модуля часов 2 м/схемы, те же самые, что в модулях стоят. Какие это может создать сложности?
  11. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Много. Ардуино можно заказать за 400 руб. И ВСЕ.
    И там все есть. Китайцы даже шнурок пришлют. Любой сделает. Моя цель-если делать то делать для всех. То есть совершенно любой, купив деталек из списка, не обладая никакими знаниями, выполнив коммутацию по инструкции и вкачав прошивку без использования дополнительных устройств должен получить готовый продукт.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    За 716 руб я купил 10 чипов 328P, т. е. вместо 400 руб - 71,6 руб. Если будете делать несколько устройств, то на двух модулях много сэкономите. Надеюсь, Вы не только о других думаете? Впрочем, желая помочь другим, можете наделать дешёвых устройств на чипах и выслать нуждающимся за недорого.
    Разве не к максимальному удешевлению все стремятся?
  13. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Конечно нет! Все стремятся к унификации платформы!
    Успех ардуино именно в этом! Цена компонентов-копейки по сравнению с движущейся частью.
    Да и 400-это я загнул. Посмотрел на али-по 190 UNO продают неоригинал.
    За то шаговики да с осью-2000. Дорого.
    Вот такою бы железку найти.
    18-Градусов-Угол-Шага-Шагового-Двигателя-Винт-С-Гайкой-Слайдер-2-Фазы-4-Провода-DC-4.jpg_640x640.jpg
    Но гораздо большего размера.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Стремиться нужно к надежности, а не к копеечной экономии. Поэтому дешевое ардуино вполне подходит, но только заводского изготовления.
    А периферия должна быть без датчиков "детского творчества" - они обязательно подведут. Огород это не стол в комнате.
  15. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Ничего не понял-ну и ладно.
