1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Эта железка от привода компакт диска -просто мелочь. Попробуй такой вариант:
    Если живешь в Москве могу помочь с любым движком на выбор. Есть даже с независимой обмоткой возбуждения -самый правильный.
  2. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Нееееет. Это не выбор. Это вообще все взять и выбросить.
    Цель в другом-не наковырять на свалке, а купить и собрать. Пошерстил али на предмет готового линейного привода. Все что приличного размера-то дорого. Скорее всего шпилька из леруа мерлен и гайка. ну или можно разорится на такой девайс
    5-шт-CNBTR-0-8-см-Диаметр-20-см-Ходового-Винта-Стержень-ЧПУ-Подшипник-Шагового-Муфта.jpg 672 руб
    дальше нужно подобрать тягу, что тоже не просто.
    При этом нужно помнить про актуатор который стоит ну за полторы думаю можно найти.
  3. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Спасибо. Ни чуть не обиделся. Очень приятно на просторах паутины встретить человека, с кем прошёл 1 путь ! Я тоже всё таки погорячился исходя из подчёрпнутой информации. Это действительно редкость - люди разбирающиеся в электронике (как и в науке о контактах)
    Я сейчас смотрел канал форумхауса, ляпов много, ещё больше не продуманных решений, но не суть.
    Продумываю не спеша: Я не утверждаю, что в электроприводе много недостатков, как я говорил они у каждого свои. (21 выключение за сезон у меня вносят свою лепту).
    Заказал на Али солнечную батарею 12 в.
    Ветра меня пока слабо волнуют - прошлым летом пережил ураган, которым меня чуть с плоской крыши второго этажа не скинуло - а теплица с открытыми дверьми устояла, и ничего не сломалось.
    Идейка такая: Батарейка придёт, моторчиков разных в запасе достаточно.
    Не всегда есть ветер. Бывают дни когда жара, все форточки - двери открыты, а вентиляции нет - воздух стоит.
    Думаю приспособить эту батарейку для воздухообмена на такие дни. Пока не придумал как обеспечить герметичность отверстия вентилятора в корпусе теплицы на то время пока он не работает.
    И как обеспечить утреннее проветривание на восходе солнца этим девайсом.
    А у меня таких фантиков нет :( отсюда и делал выводы). Но всё равно спасибо.
    Может и есть недостаток в инерционности, но лично я пока не обращал на это внимания. то ли температура так резко не падала, то ли предзакрытие начиналось с уходом солнца с корпуса гидравлики, то ли нагретая земля всё расставляла по своим местам.
    Зачётное воплощение !
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Здесь есть моя ветка по этому поводу, там подробно об управлении. :hello:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18294898/
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    проглядел. Железным купоросом травили всегда, думаю в инетмагах найти можно, хотя есть и в оби
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что, от применения точно тех же микросхем, но без остальной кучи деталей, которые стоят на модулях, Ваша унификация пострадает?
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Есть он у меня, но почему то потерял активность.
  8. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Медный купорос с поваренной солью 1:2 - это то, чем я травлю в домашних условиях.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Есть вентиляторы с жалюзи, но они себя не оправдывают - застревают и теряются куда-то, заразы. Проще всего пластину приклеить сверху плёнкой, которая будет отходить от струи воздуха. А можно просто колено сделать с сеткой, чтобы не задувало.
  10. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Да как же вы не поймете. Или не пытаетесь, или правда не понимаете.
    Проблема в НЕДОСТУПНОСТИ.
    Нужно обеспечить доступность решения для каждого.
    Это делается использованием популярной платформы, унифицированных датчиков, проверенных и подходящих под схему легкодоступных приводов.
    Вы же колхозите кто во что горазд. Я не хочу паять! Я не умею! Я могу обжать витую пару. Как и очень многие. На этих коннекторах можно обойтись и без пайки. И тд и тп...
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тогда это домашняя игрушка.
  12. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Обоснуйте...
    А впрочем ненужно. Колхоз из самодельных плат, ржавых моторов, сильно повышает брутальность создателя, но жестоко бъет его по рукам когда выходит из строя и заставляет делать все с нуля.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И чем же Вам самодельная плата не нравится?
    Кстати эта плата ещё сделана не под чипы, а под модули, под чипы будет в 2 раза меньше - со спичечный коробок.
    Чем вставать в позу, лучше бы пояснили, как и чем будете соединять модули с другими компонентами.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Как задолбала эта хрень в теме об автоматической ФОРТОЧКЕ. Неужели своей темы в 150 страниц не хватает, чтобы выговориться об ИГРУШКАХ.
  15. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Ничем не нравится. Сделано хуже чем делают китайцы под заказ. Можно совершенно спокойно все это заказать в китае небольшой партией. НО! Это нужно делать когда речь идет о том что бы продавать готовое изделие, но не собирать почти самостоятельно.
    Я не в позе совершенно! Я пытаюсь наладить рабочий процесс.
    Сейчас поговорил со спецом в этих делах.
    Потихоньку вырисовывается коробка.
    Друг советует ардуино нано, но нужно паять и нет своего БП на борту, я за Уно. Не понадобится преобразовывать 12V для логической части. Но там коннекторы которые с одной стороны можно просто воткнуть, но это не надежно и может окислятся. Это вопрос.
    Из коробки не должны торчать провода с фишками-нужны коннекторы.
    Для 12V наверное такие коннекторы
    Или же использовать RJ-45. По ним можно гнать и сигнал и питание. PoE 38V передается, 12V-легко потянет.
    Впрочем друг привел схему Нано-в ней есть встроенный регулятор напряжения до 15V.
