1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Задолбал разговор о контроллере, автоматизирующим открытие форточек? Разрешаются разговоры только о трубках с маслом?
    Именно этот вопрос я Вам и задаю. На разъёмах работать будет, но недолго.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы же не о КОНТРОЛЛЕРЕ пишите, а запчастях к нему. А запчасти, в отличие от КОНТРОЛЛЕРА И ГЦ форточки не открывают?
    Изготовьте готовое изделие и будет, что обсуждать.
    ГЦ может форточки открывать, а Ваши "винтики и фантики" не могут.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И заметьте, не я один пишу о том как сделать контроллер, это многих интересует, хотя Вы пытаетесь изобразить будто это никому не нужно кроме меня.
    Контроллер давно сделан, что Вам даст его фото? - Обязательно найдёте ещё что-нибудь чтобы прицепиться, например скажете что признаете только после испытаний на объекте. Если будут испытания - скажете что всё это с моих слов или что другое, и так без конца.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну и что хорошего в засорении темы. Пишите в своей теме, хоть ещё 150 страниц.
    От Вашей "ПИСАНИНЫ" в этой теме, ни у кого ни одна форточка даже "не покачнулась", не то чтобы открыться.
    Ваша беда в том, что Вы только ПиШИТЕ. А ДЕЛАЮТ другие.
  5. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Это совершенно неконструктивный диалог. Он ни о чем. Только время терять.
    Если кому интересно-разработайте механизм открытия форточки. Он должен быть достаточно универсальным. Форточки бывают разные. Вот нужно разработать нечто такое, что является почти неизменной деталью, но подходит под любую форточку.
    Может-он должен толкать, но может он дожен тянуть? Почему нет? Трос и блок могут быть переходником делающим систему более универсальной.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Согласен.
    Не спорю.
    Готов подписаться под Вашими словами, но с оговоркой, что ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ должен описываться НЕ ЗДЕСЬ, а в соответствующей теме.
  7. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Возможно! Надо создать "свою" тему.
    Для гидроцелиндров я бы поискал инерционный механизм препятствующий резкому перемещению. Думаю есть такое у мебельщиков.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да она у товарища есть. Уже 150 страниц. Но ему видимо нужно пространство "ШИРШЕ", чтобы высказаться "по полной". Вот он и завёл в этой теме "филиал" своей темы.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    По электрике, ткните носом в моторчики с удобным корпусом, с редуктором, с мощностью 15-20 Вт и ценой не как у чугунного моста. Я цилиндры только от того и купил, что нет нормальных приводов.
  10. ibovik
    ibovik
    ibovik
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    100 оборотов в мин - не много ли?
  12. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Да думаю нет. Он же будет крутить шпильку с резьбой.
    Посмотрел тему про Arduino которая тут есть. Очень все размазано. В принципе-если долго втыкать-то все найти можно. Но я думаю что результата там нет. Есть движение. А нужен-результат. Нужно выносить 3 проэкта. Первый-база. Коробочка которая управляет 2-мя приводами и имеет 2 датчика температуры. В начале скетча определяются 2 переменные-температура открытия и температура закрытия. Скетч заливается в контроллер и если нужно поменять температуру-поправь и перезалей скетч. Второй-стандарт. То же, но с дисплейчиком и 2-мя кнопами, что бы можно было эту температуру регулировать без перезаливки скетча. 3-проэкт то же и телеметрия. GSM модуль и отправка данных на мобилку если температура вываливается из нормы. По возможности-заряд аккумулятора при критичной разрядке. Короче-ахтунги. В соседней ветке сайт прикрутили, но это уже почти шик, и я бы за хостинг брал бы деньги. Иначе хостер свернет сайт и все остались с носом.
  13. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если мою имеешь в виду, то сразу решил вести как дневник, поэтому много. Размазано, потому что начинал почти с полного нуля, не имея вообще ничего, изучал по ходу. Первые два этапа уже пройдены, коробочка манюсенькая, но всё что надо включает и выключает. Два датчика температуры и один влажности, 2 кнопки для установки параметров. Может управлять влажностью, температурой, поливом, нагревом, охлаждением и ещё чем придумаешь, какие механизмы - не важно, хоть форточки и двери, хоть вентиляторы, хоть тепловые пушки и т. п.
    3-й этап - GSM- это считаю баловство, автоматика на то и автоматика, чтобы сама работала.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Неужто хватает момента? У меня есть и такие. Они вроде бы 3-х Вольтовые. Для мусорного ведра приспособил когда то. Рядом, на фото, советские движки с независимым возбуждением. При параллельном подключении обмотки скорость вращения будет строго постоянной, при последовательной - постоянный момент. Я их всяких разных накупил, когда начал делать ЧПУ станок для фрезеровки, но не удалось.
