1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    А вот 2 помпы, типа такой https://ru.aliexpress.com/item/JFBL-Hot-Ultra-quiet-Mini-DC12V-Micro-Brushless-Water-Oil-Pump-Submersible-240L-H-5W-Lift/32768156890.html?spm=2114.03010208.3.149.Jh36aD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_120_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_0,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_3,single_sort_0_price_asc&btsid=9a26a920-3f92-4511-8837-bb7150dd45ec&algo_expid=eb82d860-732f-4cf7-9be9-07fe49a53ccc-17&algo_pvid=eb82d860-732f-4cf7-9be9-07fe49a53ccc
    действительно надежнчй и бюджетный вариант.
    Помпы перекачивают воду с одной емкости в другую и обратно.
  2. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @farer7124, да чё тут думать.
    гидроцилиндр, НШ и бак с маслом :)] и распределитель с контроллером :)]
    надежно!
    трактор видели? он надежный и простой, там так и сделано :)]
    а трактор с пушкой - это танк.
    значит всё это - ВОЕННЫЕ технологии!
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Респект за оригинальность! :super: Клапан простейший подойдет. Насос от фонтана. Трудность возникнет с местом расположения блока и стабилизацией форточки в открытом состоянии. Если даже налить воды в три раза больше противовеса
  5. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Я тоже сначала думал сделать привод с тросиком, блоком и противовесом. Но потом решил отказаться от этой идеи. Посчитал, что гибкий тросик - потенциальный источник проблем. Ну, например, есть опасность, что он соскочит с блока от порыва ветра... Решил, что моя конструкция будет полностью жесткой.
    P. S. Сорри за оффтопик... Просто мы тут про тросы, противовесы... И еще среди нас есть @Лифтанутый ... :aga:
    Так вот, как раз сегодня мне довелось покататься на крышах трёх лифтов. Новые лифты в строящихся жилых домах. В машинных помещениях лифтов бывал и раньше, но никогда не ездил на крыше. :super:
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    правильно будет - "на крыше кабины" :aga:. Сейчас развивается новый тренд - лифты без отдельного машинного помещения. SMD-lift. Кабина есть:)
  7. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Я описал принципиальную схему. Исполнение может быть разное. Можно сделать без тросиков. Использовать систему тяг и рычагов.
  8. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Да, конечно.
    Да, это были именно такие. Оборудование смонтировано на стенах шахты.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Любителям простых и дешевых систем
  10. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Я рассуждаю примерно в вашем направлении и уже приобрел два насоса. Когда сделаю напишу что получилось
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И как это должно работать?
  12. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Все давно придумано. в давно американцами...ммм, правда для привода дверок в курятнике.
    Вот текст, мой перевод так сказать отдаленный и оригинал текста
    Американцы зажигают. На самом деле все просто.
    Колесо на котором висят две емкости со стеклоомывающей жидкостью. Замечу с температурой до -30!
    В каждой емкости находится насос, трубки от которых заведены в соседнюю банку. Т. е насос в левой трубка в правую, насос в правой-трубка в левую. Через веревку от колеса привод на дверь.
    Каждый насос подключен к таймеру. Каждый к своему.
    Дальше все просто. Например в 6 утра таймер включил насос, жидкость перетекла в правую банку, нитка намоталась на вал колеса и подняла дверь. Все стоит отключенным до вечера. В 21.00 включился насос в той банке в которую утром налилась вода. Под действием наполнения банки колесо крутится обратно и дверь опускается.
    Банки заполнены с избытком и насос настроен так чтобы откачивал не до конца (типа защиты от сухой работы)
    Все.
    Гениально просто.
    Оригинальный текст-
    In the back of the coop is this enclosure. Notice the fishing line at the top of the coop (with a pulley) running down into the enclosure.
    And here it is… The engine for the automatic chicken pop door opener/closer.
    It’s a fairly simple design. At the top I have a 5” clothes-line wheel that balances two containers. Each container has a small ECO185 water pump inside that I purchased from Amazon for $12 each. You’ll notice that the fluid in each container is blue. I am using premium windshield washer fluid that is rated not to freeze up to -30 degrees. At the top of the enclosure you will see three Intergalactic outdoor electric timers. One for each pump and the third one is for the light I have for the coop house. The electric cable goes into the enclosure on the right side and plugs into a three-way electric splitter.
    In this picture you can see the orange three-way electric splitter.
    Each of the three electric timers are plugged into the splitter. And the water pumps themselves are plugged into the electric timers. Also notice the cloth-line on the right-hand side has a small clamp attached to it. This is where I attached the heavy-duty fishing line that is used to open and close the pop door.
    When the container on the right-hand side is filled with fluid it goes down which pulls the fishing line down. This action causes the POP door to open. In the evening when the right-side container pump turns on and drains it fluid to the left-side container, the right side container rises which causes the POP door to close.
    Each pump only turns on once a day for one minute. Very simple…
    I like to think of this gizmo as a proof of concept beta unit. My original plan was not to hang this enclosure so low where it hangs over the hardware-mesh but higher up on the coop-house itself. But because my coop/run is already high up… I chose not too at this time because I would need a ladder to access the timers if I needed to.
    Winter is coming fast where I live (upstate NY) and the temperature is already dipping in to the 30’s and I have other projects to do. But next Spring I plan on rebuilding this entire enclosure. It really does not need to be so large and I will hang it up on the house itself so it won't block the view over of the hardware mesh. The enclosure itself can easily be taken down as only a couple of screws on the inside are used to attach it to the coop.
    I estimate that the entire project cost me about $100. What do you think?
    350x700px-ll-c3d8053ddscn1572.jpeg 900x900px-ll-376e08cedscn1575.jpeg 350x700px-ll-a9dec583dscn1573.jpeg
  13. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Стеклоомывайка применена как для работы в курятнике ибо зимой тоже надо, но и соображения для насосиков вода не айс, отложения и тд и тп, так что стеклоомывашка.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да уж куда проще нахреноверчено. Ещё и 2 таймера надо и следить за количеством откаченной жидкости.
    Тем более для теплицы один в один не применишь - зачем нам отключение по таймеру?
  15. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Я бы не назвал эту конструкцию ни простой, ни гениальной.
