1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Вместо таймера датчик поставьте.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну да, терморегулятор с датчиком, вернее 2 терморегулятора с датчиками, да ещё таймер - следить за тем чтобы насосы откачивали не до конца, два насоса, две канистры, колесо, привод на дверь - чудо как просто получается.
  3. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Нужен один терморегулятор, два реле и концевые выключатели на форточке. Всё как для обычной электронной системы. Только вместо электродвигателя с винтом насосы или клапаны.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если взять терморегулятор STC-1000, то ни реле, ни датчик не нужны - они уже есть в составе терморегулятора.
    Вариантов то много можно придумывать. Например, можно приварить штангу к раме форточки под углом 120° и соединить тросиком конец штанги и край форточки, который будет перекручиваться двигателем в ту или иную сторону, как делали раньше в верньерном устройстве радиоприёмников. Всё что потребуется для механизма открытия-закрытия - двигатель, тросик и два концевика.
    Да и в этом устройстве вместо канистр и тросов можно просто установить ГЦ с впускными клапанами с обеих сторон. Для открытия подаёте давление с одной стороны, для закрытия - с другой. Можно без конца идеи придумывать, проблема в том, будет ли конкурентоспособно по отношению к уже существующим способам.
  5. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Реально-слово микроконтроллер многих пугает, поэтому и рассматривают подобною чепуху. Кроме микроконтроллерных способов мне интересны только совсем безэлектрические открывашки.
    Я пока заказал моторчик, муфты. Жду.
    Правда забыл заказать опический датчик вращения. Даже не знаю. В общем и микрик подходит.
    Тягу думаю попробовать изобразить из пружины.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А Вы не путаете устройство управления и исполнительные механизмы?
    Во вторых, терморегулятор, межу прочим, тоже на контроллере построен.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так зачем усложнять ГЦ какими то клапанами и прочей чепухой, когда достаточно на одну сторону ГЦ пристроить трубу литра на 1,5 - 2, залить обычное самое дешевое моторное масло и все прекрасно работает. У меня работает без проблем с 2010 года. Единственно, что усовершенствовал, так это переделал трубу с 3/4" длинной мера 2 на трубу примерно 60 мм диаметром и длинной примерно 60 см. Шток диаметром 10 мм на солнце выдвигается примерно на 100 мм, что вполне нормально, через систему рычагов открывает две фрамуги и дверь. Переделал так, тогда у меня ГЦ стоит снизу, а емкость сверху, над ней маленький краник и расширительный бачок (пластиковая 0,5 литра бутылочка от воды). Так удобней, на зиму открываю краник и отключаю ГЦ, весной буквально за минуту настраиваешь начало открытия фрамуг, перекрыв краник. Работает ну, очень надежно. Нет никаких завоздушиваний. Сделан из пневмоподъемника от компьютерного стула. Манжет нормально работает на масле, не разбухает и не течет.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Возможно Вы недопоняли. Речь идёт о замене актуатора на другой ИМ, подчиняющийся электронике, чтобы сохранить возможность произвольного управления форточкой.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так я вроде с вашего сообщения взял цитату? Я и сказал, что ни к чему огород городить, когда элементарно можно сделать. Можно и компьютер подключить к ГЦ, эффект будет не намного лучше, чем просто ГЦ, подключенный к фрамугам по уму. Думаю, что растения уж точно этих стараний не заметят:no:.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я думаю заметят, ведь с помощью УУ можно легко поддерживать и температуру открытия и температуру закрытия с точностью до 1 градуса и, если что, оперативно изменять её, подобрать наилучший режим. А ещё можно контролировать влажность - в теплице бывает и очень сыро и очень сухо. Ни то ни другое томаты не переносят, а ГЦ тут вообще не пляшет.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Как бы это расшифровать. На примере. А то никак не понятно.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Можно, если расшифруете свой вопрос.
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Афигеть как все просто. Куча банок, перекачек, трубок, таймеров, веревок, наматывающихся...:aga:
    Уж чего проще - один контроллер, один управляющий редуктор иль сервопривод.
    Потом убило - утром открылось - вечером закрылось. Если бы все было так просто, то утром, уходя на работу я и сам открыл бы, а вечером - закрыл. Да вот незадача: то холодно утром, то жарко вечером, то в обед снег с дождем. Короче - у нас не америка:aga:
  14. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Достал свои "игрушки". Пока надо вспомнить что куда. Но в общем для тестов и написания прошивки все есть.
  15. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
