1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Не нужно так мыслить. Я ведь написал, что это для открывания дверей в КУРЯТНИКЕ. Там идет ПРИВЯЗКА ко времени-утро, вечер. Чего вы зацепились за эти параметры. Я ведь написал-ВМЕСТО ТАЙМЕРА привязать к датчику температуры.
    И чего там сложного? два моторчика, две банки, 5 литров омывайки, реле и датчик температуры. Цена вопроса 1000 рублей.
    Я ведь не говорю ДЕЛАЕМ. А что процессор и комп это нормально. Можно конечно МКС привязать, так ведь проще.
    Это даже не идея а реализованная идея.
    Вот это ведь точно просто. И по деньгам и по реализации.
  2. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Я уже доводчики стекол для УАЗика купил :(, бу конечно не дорого но все же.
    Бутыли мне больше нравятся... Дайте ссылку что купить из насосов...или для омывайки использовать готовые бачки от авто? Там сразу все в одном...и бочек и крышка и насос? На разборке за муку можно купить полный комплект...
    Был опыт использования китайского мотора с редуктором и шпилькой с гайкой... отработал..но он для форточек с центральным креплением пригоден...на нагрузку ресурс малый...
  3. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Попробуйте от авто. ВАЗ 08, 09
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Странные у Вас понятия о простоте: два блока питания: +12В и +5В, подводящие провода, короб для них, МК на разъёме (лучше конечно такой взять: Нано 3.0 с драйвером CH340 USB), коробка для всего этого хозяйства, да ещё скетч надо отладить - не слишком ли жирно для одной форточки?
  5. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Зачем 2 блока питания? 1 автомобильный аккумулятор. У меня стоит бу. Заменил-не выбросил.
    Ардуина и моторы и драйвер моторов - легко запитаются от 12V.
    Единственное-мне друг посоветовал включить в скетч некие режимы сна. Чтоб ардуина спала-просыпаясь скажем раз в 5 мин. Это сильно сэкономит питание. С этим-незнаком-он мне подскажет. Думаю дело не сложное-строчек 5 кода.
  6. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ух ты оригинальная Arduino UNO! И набор почти как у меня :)
    Блок питания можно один на 12. Ардуина жрет не много, через стабилизатор можно подать напряжение. А вот то что UNO оригинал это и правда не дешево. Драйвер к стати на 2 мотора. так что форточки можно 2 прикрутить.
    Про сон интересно, заодно может он скажет как сделать сон для USB-UART микросхемы. А так же если питать будете через встроенный стабилизатор то и для него тоже. Я не видел нормально работающих решений для Arduino. Если только делать самому на чипе.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если всё таки возьмёте UNO, то да, можно будет использовать внутренний источник +5В, только экономить на спячке когда мотор и драйвер подключен к тому же источнику - глупость. Конечно засыпание нужно, но в данном случае из других соображений - для защиты от помех. Но и б/у аккумулятор есть далеко не у всех, так что если рассчитываете что это решение не только для вас годится, нужно стоимость аккумулятора ещё считать, плюс резкое увеличение габаритов корпуса, который теперь уже нужно ставить металлический и с защитой от сырости.
  8. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Нет. Вы чего то не знаете. Во всех ардуинах есть стабилизатор напряжения. Даже в nano.
    Аккум в корпус? Ну если ворую-то да.
    А моя ардуинка с али! Не знаю-оригинал или нет. Но она была в конвертике снаклеечками. Может и оригинал! :)]
  9. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ну чтобы знать надо просто посмотреть на стрничке самой UNO
    Input Voltage (recommended) 7-12V
    Input Voltage (limit) 6-20V
    И всетаки при входном напряжении 10-14 вольт вместо линейного стабилизатора я бы использовал импульсный, КПД намного выше. Это в тему энергосбережения.
    Я к тому что стабилизатор даже если нет нагрузки кушает ток, и преобразователь USB UART тоже кушает. И Cofessor прав драйвер движков тоже кушает. Можно попробовать взять ProMini там нет USB UART то есть одним "едоком" меньше, но глобально ситуацию это не спасет.
    Но для макета лучше UNO я не находил, остальное мелкое все. А так по выводам UNO, NANO, PROmini похожи.
    А ты к стати не смотрел не считал сколько протянет на акуме твоя система?
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен, забыл, потому что я внутренний стабилизатор вообще не использовал - к выходам присоединял модуль реле ардуино на 4 канала, работающий тоже от +5В. Внутренний источник всё равно не потянул бы. Да, можно обойтись одним источником +12В, но вся система получается всё равно слишком тяжёлой, ведь на практике в ПК-теплице, чтобы растения не сгорели, приходится делать более 2-х форточек. Сколько чего у Вас будет на все форточки?
    А что с аккумулятором Вас рассмешило? Он где будет стоять - просто так в теплице и на него будет капать?
    Прибавь ещё потребление энергии самими исполнительными механизмами: э/м клапаны ли, насосы ли, или мотор-редукторы. Схему ещё надо защищать от ЭДС самоиндукции ИМ.
  11. ibovik
    ibovik
    ibovik
    По энергопотреблению-не считал-ибо не знаю. Друг шарит в этом. По мне-нужно что бы аккум держал неделю. И думаю-он будет. А может и больше. Есть еще солнечные панельки. По идее хотелось бы еще что бы куллер или пара-тройка постоянно жужжали.
    Аккумулятору ничего не будет. Скорее чтоб не перегрелся сильно.
    От чего защитить? Какой?
    Может все проще?
  12. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Я имел в виду режим сна. Я так понял все засыпает и не потребляет ничего потом просыпается скажем раз в минуту или 5 секунд, оценивает обстановку, если надо открывает закрывает форточки. включает вентиляторы, и опять засыпает.
    Но заснуть можно только процессор, остальное не знаю как. или схема будет много сложнее.
    Да аккум автомобильный у меня 2 года под сараем стоял. И ничего. В машине же стоит. А кулеры имеется в виду для проветривания? какого типа?
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как можно "усыпить" драйвер? Как можно "усыпить" электропривод? Ведь они тоже потребляют энергию от источника +12В, только в миллион раз больше.
    Но ведь теплица - это не сарай. Вся влага, содержащаяся в воздухе, которую испаряют за день растения, при ночном охлаждении, если теплица закрыта, выделяется в виде воды. Как минимум, аккумулятор нужно загораживать, а по настоящему - использовать стальной влагонепроницаемый корпус, а то он ведь и вообще взорваться может. А такой корпус, учитывая размеры аккумулятора, около тысячи стоить будет, поэтому, считаю, лучше без аккумулятора обойтись или использовать небольшой аккумулятор и постоянную подзарядку.
  14. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    В теории поставить на питание периферии мосфет. Перед тем как заснуть выключаем периферию, погружаем в сон процессор. Далее процессор просыпается и если необходимо включает питание периферии, если нет засыпает снова.
    Поэтому то я и задал вопрос как ibovik собрался это делать. Он ответил
    Так аккум не в сарае стоял а под ним. Да не все так страшно, у меня машина на улице стоит, тоже влага тоже конденсат, но никакого стального и уж тем более влагонепроницаемого корпуса нет. Думаю достаточно прикрыть просто от пыли и будет стоять. Взорваться он может я так понимаю из за неправильного заряда или разряда, как и любой другой аккумулятор. А влага и грязь автомобильному аккумулятору как раз не страшны.
    Но я отказался от использования такого типа аккумулятора из за габаритов в первую очередь и из за избыточно большой емкости во вторую. В моем случае как из пушки по воробьям. Буду использовать LiOn 18650.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мосфет без сигнала на входе и так не потребляет, усыпление не при чём. Но когда ключ и ИМ включатся - за секунду ликвидируют всю экономию от усыпления процессора.
    Предлагаю дальше не углубляться, и так ясно что ИМ с канистрами - не самый дешёвый и простой. Пусть сторонники такого метода сделают - тогда посмотрим. Я бы вот такой вариант простейшей открывашки предложил:
    111.jpg Здесь м-редуктор перетягивает канатик в ту или иную сторону. Соответственно, форточка открывается или закрывается. Естественно, м-редуктор должен быть очень низкооборотный. Круглые точки на канатике символизируют выступы для отключения концевиков.
    Вспомните, что может натворить, взрываясь, даже аккумулятор мобильника.
