1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы сделайте всю эту автоматику, исполнительные механизмы не только для контроля влажности, но и для ее поддержания, подберите наилучшие режимы, пусть как минимум сезон отработает, покажите урожай, который вырос с точностью до 1*:), перезимует, потом расскажите, что и как, но не факт что на следующем сезоне все будет работать. Вся эта электроника ниточки тросики шлангочки, не лучший вариант для теплицы. Чем больше механизмов, тем больше вероятность выхода их из строя. И прикиньте, когда за бортом +30 - 35*, а ваш тросик заест или соскочит или блок автоматики глюконет, что вполне реально, еще что выйдет из строя и фрамуги останутся закрытыми, денек так постоит и получится из растений жаркое без мяса:)]. А теоретиков у нас хоть отбавляй:aga:.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это обсуждение потому и идёт, что народ не удовлетворяет ни один из вариантов. Я то как раз крайнюю позицию занимаю, считаю что пока лучший вариант - вообще без автоматики (ГЦ ещё и вредны - они наглухо закрывают теплицу на ночь).
  3. ibovik
    ibovik
    ibovik
    @Cofessor, спасибо конечно,
    что то вы мне совершенно не то подсовываете... Это реле включения. Используются для 220v. К драйверам моторов это не имеет совсем никакого отношения. Ну вернее возможно и можно это задействовать для управления силовыми моторами-но это совсем не то.
    какую то чуткую махалку я делать точно не буду. Огурцы и помидоры это уличные растения.
    Собсвенно у меня лежит открывашка на основе ГЦ. Электро сделаю потому что занаю как и почти все есть у меня. Жаль драйвер спалился.
    Я вот нашел драйвер с блютусом.
    https://ru.aliexpress.com/item/L298P-PWM-Speed-Controller-Dual-High-Power-H-bridge-Driver-Bluetooth-Interface-L298P-Motor-Shield-Board/32699816067.html?spm=2114.03010208.3.165.Ny6hvw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10150_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10127_10124_10125,searchweb201603_1,afswitch_1,ppcSwitch_2&btsid=195ff753-5c5a-4fe9-b450-353c1382121a&algo_expid=9029ff16-213e-43b9-b34f-65d563dc3ed7-18&algo_pvid=9029ff16-213e-43b9-b34f-65d563dc3ed7
    В этом что то есть. он конечно поджирать будет побольше, но зато можно управление присобачить ручное. Без каких либо дисплейчиков и физических кнопочек. Надо посоветоватся с товарищами короче...
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И чем же это не подходит? Судя по тому что Вы согласны даже установить пороги переключения 15-25°С, ШИМ делать не собираетесь.
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Да, не первый раз слышу что горят L298N. Там на плате у вас гореть кроме нее нечему. Хотя если есть мультиметр, то проверить не сложно. А купить еще проще. Если вы в Москве есть неплохая контора RobotDyn. Есть у них в наличии и ваш контроллер - модуль управления двигателем (2 двигателя, 2А) L298N.
    Ну это, если надо быстро. А если не спешишь то на AliExpress можно найти раза в 2 дешевле. Я себе взял несколько другие микросхемки, вот на али готовый модуль на них.
    Ну какой то странный совет про конденсатор. Максимум в чем он поможет это в подавлении помех, при условии что емкость 0.1 - 1.0 мкф. А большей емкости как раз создаст еще большую нагрузку при пуске. А вот плавный старт это и у вашей и у моей микросхемки есть, с помощью ардуино можно запускать плавно. Копайте в сторону PWM или ШИМ по русски.
    На реле тоже можно собрать схему управления моторами. Как раз 2 реле на 1 двигатель если вам нужен реверс. Но про плавный пуск забываем, и щелкают эти реле так что я подскакиваю, но думаю огурцам в теплице будет все равно.
    Та же ситуация и у меня, на этой неделе уже поставлю гидроцилиндры в теплицу, а то под 30 уже днем, парилка, проветривать надо. А электро делаю потому как гидравлика инерционная, ну и всех плюшек типа дистанционного управления, и прочих не имеет.
  6. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Какой шим?
    Ссылка что я дал называется-
    L298P ШИМ Регулятор Скорости
    Это готовый компонент, со своим, уже написанным программным кодом, который надо подкорректировать под свои задачи, который легко пристыковывается к ардуино и обеспечивает управление 2-4 (как правило) моторами работающими на постоянном токе до (как правило) 12v. Там ничего изобретать ненужно.
    Этот драйвер сделан для самодвижущихся детских игрушек как правило. Роботов, которые оборудованы как правило ульразвуковым датчиком.
    вот о чем хто я.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы о плавном пуске мотора, а я о том, что с помощью ШИМ можно заставить форточку открываться быстро или медленно. Но если Вас даже диапазон срабатывания 15-25° устраивает, никакая регулировка ни скорости, ни плавности пуска Вам на фиг не нужна, потому что форточка в этом случае действительно будет открываться 1-2 раза в день. Реле то уж вряд ли сгорят, поставил и забыл.
  8. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Думаю ШИМ тут нужен немного по другой причине. Плавный старт бережнее относится к механизму. Я и планирую именно не регулировку скорости, она не к чему, а именно плавный старт. И с датчиком тока проблем будет меньше при плавном старте.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да и вообще, тогда ничего на фиг не нужно, кроме простого ГЦ. :)]:|:
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А надо ли? У меня например, мотор-редуктор такой, что не представляю как его надо грузануть чтобы он сломался.
    Да и защита от ЭДС самоиндукции, тут подумал, не нужна наверное никакая - от +12В искра всё равно не возникнет.
    Это всё в плане минимизации сложности.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это вы про конденсат? можно дверь или одну форточку открытыми оставлять.
  12. dmitron1036
    dmitron1036
    dmitron1036
    Надо бы вытяжку умных мыслей из 189 страниц сделать.
    Напомните, какой электроцилиндр рекомендуют форумчане?
    выбираю между 10 см и 20 см хода
    https://ru.aliexpress.com/item/12V-100mm-4-inch-stroke-900N-90KG-198LBS-load-small-linear-actuator-hot-sell/1871275886.html?spm=2114.03010208.3.37.iSGYmM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10141_10056_10055_10054_121_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10117_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10050_10119,searchweb201603_6,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_3&btsid=c696f805-fe93-4f89-b765-411851b36c9b&algo_expid=1b3eacdd-69ba-4e22-b897-e8b39ec0d538-4&algo_pvid=1b3eacdd-69ba-4e22-b897-e8b39ec0d538
    и
    https://ru.aliexpress.com/item/50-Discount-From-US-Auto-Express-12V-Heavy-Duty-10-254mm-Stroke-Max-Load-1000N-225lbs/2012687269.html?spm=2114.03010208.3.17.0wQJYi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10141_10056_10055_10054_121_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10117_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_6,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_3&btsid=344858c5-3475-48eb-ad09-7ba3acf545cd&algo_expid=874f5226-b6a9-40d8-a370-c450bf3c48a0-2&algo_pvid=874f5226-b6a9-40d8-a370-c450bf3c48a0
    цена там - 20$
    здесь - 50$
  13. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Цена на доставку все прелести актуатора убивает. Тот что на 25 см вообще 4400р обойдется. тот что на 10см 2500р, ну еще куда ни шло.
    Если форточка не тяжелая то выбрал бы тот что на 10см. В его пользу говорит цена.
    Опять же не понятно куда и как его у вас крепить.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Летом что-то должно быть открыто постоянно с обеих сторон, тогда будет нормально с ГЦ.
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Выскажу свое мнение.
    То что есть.
    Теплица, арочная, покупная, 8 метров. 4 форточки, открываются вверх.
    Опыт 2015 год (было 2 форточки) показал, что 2-х форточек катастрофически мало. Стояло 2 ГЦ ДусяСан
    Опыт 2016 года показал (4 форточки), что 4 много. Стояло 4 ДусяСан. :) Основная проблема - ветер. Место открытое, теплица стоит перпендикулярно ветру (основному направлению). При превышении температуры, из-за дикой инерционности тепло выдувается быстрее, чем аппарат может среагировать.
    На 2017 год:
    остается 4 форточки.
    На 2-х остаются ДусяСан, выставленный на высокую температуру - страховочные форточки, для критичных режимов.
    На основную, рабочую силы электрооткрывашки, на базе 12 вольтовых мотор-редукторов (далее спасибо все Али), винтовая штанга, по принципу винтового домкрата. Крутим-плечо разгибается.
    Прототип сделал, не покажу, ибо натурные испытания провалил, из-за неправильно рассчитанного плеча. Последние миллиметры закрывает плохо.
    Управление -2 ардуино мега.
    1 мега в электрощите, на ней повешена задача сбора данных с уличного датчика температуры-влажности (ДХТ22), логгирования данных на SD (на случай разбора полетов), и связь с сервером посредством GPRS. На сервере уже подключена база данных, данные пишутся. Принеобходимости обрабатывать программа на php пишется быстро.
    Прием от "тепличной" ардуины данных по радиоканалу.
    Эта часть уже отработана и функционирует (дома) но пока на UNO. Но UNO для этих целей маловата, не хватает памяти. В основном из-за SD, библиотека съедает много при подключении.
    Меги еще не доехали.
    "Тепличная" мега через 298 драйвер управляет моторами (2), собирает данные с температуры-влажности, управляет, и передает на "серверную" ардуину. При необходимости принимает от нее уточнения (или выставляемые мной удаленно вручную, или автомат на сервере в идеале).
    Мега из-за желания модифицировать систему в последствии. А так и nano хватит.
    На период тестов (времени на это все маловато) моторы будут подключены к "деревянным" термостатом (питание 12 вольт, выставляет гистерезис поддержания температуры).
