1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. ibovik
    ibovik
    ibovik
    @MrBag, По моему инерционности теплице не хватает. Может стоит какой то теплоноситель поставить? Ну например какой то объем воды.
    Я бы может внутрь поставил емкость для полива и к ней для наполнения целую бухту ПНД труб внутри теплицы заложил.
    И да, ГЦ никак не отрабатывают влажность.
  2. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Согласен полностью. Сейчас поставил 4 бочки по 225 литров. Но это минус половина грядки... Весной отрабатывает и система подземных воздуховодов. Летом от нее толку мало. Со стройкой дома разгребусь, буду делать теплицу побольше, чтобы место для "бассейна" было (типа как у @Metilen https://www.forumhouse.ru/threads/239669/).
  3. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Не то, чтобы совсем погиб, но завязалось процентов 20 от того, что могло бы... :(
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А, как на это повлияли ГЦ? И что могли бы исправить электроприводы?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так это не от перепадов, а от высокой температуры! Как парник не проветривай, а при использовании светопропускающих материалов там всегда будет температура повышена! При хорошем лете на улице томаты лучше плодоносят! Парник вынужденная мера, т. к живем в краю "вечнозеленых помидор":)]
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Т. е., скорее всего, от недостаточной площади форточек. Т. е. и при наличие элктрооткрывашек будет то-же самое. Т. е. причина не в ИНЕРЦИОННОСТИ ГЦ.
  7. MrBag
    MrBag
    MrBag
    При быстром открытии утром и закрытии вечером температурная кривая, думаю, была бы гораздо более пологой, без резких выбросов.
    Но при этой же площади форточек остывает она после ухода солнца очень даже быстро... :faq:
    Я в ОГ сажать уже перестал - надоело фитофтору кормить...
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А электрооткрывашки уменьшат скорость остывания? :|:
  9. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Т. к. теплый воздух имеет тенденцию подниматься вверх (а вверху у меня открытые форточки, медленно прикрываемые ГЦ), то он беспрепятственно покидает теплицу. А холодный - опускается вниз, к грядкам, ускоряя вытеснение теплого на улицу. К моменту закрытия форточек температура в теплице отличается от уличной на 3-4 градуса.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Согласен. Ну и что? Если Вы не будете спешить и замерите температуру в теплице через 6-8 минут после закрытия форточек, то Вы увидите, что температура в теплице стала на 3-4 градуса выше, чем на улице. Снижение температуры воздуха, компенсируется выделением тепла от нагретых ТЕЛ внутри теплицы. И те 6-8 минут, пока температура воздуха в теплице была ниже, чем температура на улице, как мёртвому припарки.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Можно ради хохмы предложить кондиционер поставить в теплицу и задать нужную температуру.
    Тут писали что нельзя применить ШИМ если двигатель питается через реле - не соглашусь, я себе ставил по минусу отдельно собранный ШИМ - всё работало. Но отказался от него, т. к. показания датчика тока зависят от него, а так как ШИМ внешний и не контролируется МК, то приходилось каждый раз корректировать максимальное значение тока. Короче выкинул я ШИМ.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну, никак не могу понять, зачем открывать/закрывать БЫСТРО?
    Приведу пример. Август. Новосибирск.
    16.00 - температура + 25. Я на улице в одних трусах.
    18.00- т.+ 21. Я одеваю футболку с коротким рукавом.
    20.00- т. + 19. Я одеваю рубашку с длинным рукавом.
    22.00 -т. +17. Я одеваю шерстяной свитер на рубашку.
    24.00- т. +14. Я одеваю тёплую куртку. На свитер с рубашкой.
    По-Вашему нужно быстро одеть рубашку, свитер и куртку. Остался вопрос - когда одевать?
    Одеть в 16.00- "спаришься" от жары. В 20.00 - ещё будет "жарковато". В 24.00- замёрзнешь к этому времени. А ПОМИДОР, он "мыслит" и "ощущает" так-же, как и я. :aga::|:
  13. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Так же и про ГЦ можно сказать, раз и потек, ветром погнуло, заржавел, огурцом обмотало и заклинил (да да я тоже фантазер!), а вы только через 2 дня появитесь на даче и что?
    В моем случае автоматика по SMS пришлет сообщение про аварию. Так что у меня положение всетаки выгоднее в аварийной ситуации.
    Вообще я в таких случаях глубокого пессимизма говорю людям - а завтра вообще бомба прилетит и все. Все умрем. Зачем тогда вообще теплица?
    Я же не просто так все делаю, у меня сигналка на даче сигнализирует об отключении электричества. Отключали с 2013 года всего 3 раза, на 2-3 часа. Это плановые отключения на ППР и подключения новых клиентов. LiOn аккумуляторы будут тянуть по расчетам 2 дня. Ну если совсем глубоко в пессимизм уйти то солнечную батарею можно поставить для зарядки и дворник на нее прикрутить пыль вытирать.
    Да я уже понял, Человек просто фанат ГЦ, в хорошем смысле этого слова! Ему документацию, он в ответ - идиоты писали!
    Да нет в ГЦ ничего плохого, особенно если собрать из бесплатного БУ поршня самому, а не покупать за 2000р. Но есть нюансы которые меня не устраивают и решить их доработкой ГЦ никто не может, и тогда как в том анекдоте про альтернативу - электрооткрывашка!
    Я знаю ответ! У вас тоже как и у меня неправильные ГЦ!
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не видел никакой документации. Выложите её. Или ссылку. Очень интересно.
  15. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Да не обязательно по минусу ШИМ, можно и по плюсу до реле. Но в вашем случае если ШИМ не связан с МК то в программу это надо заложить, что ток меряем после старта через время нужное ШИМу на выход на полную мощность. Просто в моем случае расточительно и на ШИМ транзистор ставить и еще и релюшки.
