1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Не наш метод :)
    Для уменьшения скорости прогрева утром и остывания вечером.
    16.00 - температура на улице +14, солнце, северный ветер. В теплице +28-30, форточки открыты
    18.00 - температура на улице +10, солнце зашло, форточки с ГЦ будут закрываться минут 40-60, температура в теплице за это время упадет до 12-14 градусов. При закрытых форточках остывать будет гораздо дольше.
  2. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    В сообщении есть вложение. Так же в тексте жирным по белому
    В принципе так как и написано в инструкции которую прилагаю. На первой странице указаны технические характеристики. В частности
    Время возврата штока в исходное положение при
    охлаждении от 36 до 18°C до 6 часов
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если почитать темы в разделе Охрана дачных поселков. Безопасность, можно сделать вывод, что СМСками, в тех или иных случаях, есть проблемы, и это не пессимизм - это факты.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что, учитывать все факторы, а не один какой-то произвольно взятый - не судьба? И колебания влияют очень отрицательно. Помидорам оптимально перепад между дневной и ночной температурой 4-5°, а тут - 17-18. Естественно листовой аппарат ускоренно деградирует, растения заболевают, урожай падает. Пыльца ночью зреет и тоже, между прочим, не любит низкой температуры и высокой влажности. Но ночная влага намного хуже, лучше температуру снизить. Оптимально верховые форточки от ГЦ - они в любом случае закроются на ночь и сохранят тепло под куполом, а вот боковые и двери - вручную или от электропривода, чтобы сырости не было. От перегрева - обиваете на период жары южный торец спанбондом, спанбонд на перекладины в теплице, если недостаточно - забеливаете снаружи. Совсем шик - ставите УЗ-распылитель на температуру 30-32 в теплице, всё что можно при этом в теплице открыто.
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Можно настроить звонок а не СМС, просто у меня с 2013 года както не было проблем с СМС. Да и в 90% этих случаев просто не так настроили или заплатить забыли за телефон. Хотя с чем проблем то не бывает?
    Хотя вот ранее като пару раз было такое что смс с запозданием приходили. Но это в далеком 2000-2005, но это думаю уже давно в прошлом. Сейчас даже в таки праздники как НГ народ нормально дозванивается, хотя с этим тоже помню были проблемы.
    Я к тому что у меня отказоустойчивость на порядок выше. Если заклинит ГЦ то вы об этом не узнаете пока на дачу не придите 100%.
    Какова вероятность не прихода SMS? 0,01%?
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Блок реле стоит такой:
  7. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Посмотрел данный пост, тут есть явное заблуждение: данная открывашка состоит из одного ГЦ и доводчика с пружиной внутри... @NOnono_13, у Вас есть свое фото установки данной конструкции, а не из интернета? :|:
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В чём выгода то? - Рятуйте, бросаю всё, лечу на дачу дуть на помидоры?
    Вот это? Берут наверное готовое где-то.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну и что тут страшного. Ну будет температура падать с +36 (в 14.00) до +18 (20.00) шесть часов, то и ГЦ будет закрывать 6 часов.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А Вы ВСЕ учитываете? И на все у Вас есть адекватные меры? :)]
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это Вы о чём?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    О лозунгах, которые Вы высказываете! :aga:
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Заблуждения нет. Один ГЦ + доводчик (газонаполненный цилиндр).
    Своего фото нет. Но я нарисую.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот примерная схема установки комплекта.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это больше к Вам относится - утверждать что помидоры не завязываются только из-за высокой температуры. Они вполне могут не завязываться из-за высокой влажности и плохой пыльцы. Вам не понравилась моя поправка, поэтому и такая реакция.
