1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Хорошо, что ЧУДОВИЩНАЯ ИНЕРЦИОННОСТЬ ГЦ на это не влияет.
  2. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Простите, но не понимаю :no:
    Достаточно длинный ГЦ помещается в самом верху, короткий доводчик - в нижней части треугольника, а при открытой форточке дождь будет стекать по ней прямиком на среднюю грядку?
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну, может, я неточно изобразил. Сейчас исправлю.
    Да. И что страшного. Тем более, что там не бывает бурных потоков, т. к. форточка расположена под 45 градусов, и площадь, на которую попадают капли невелика. А когда дождь идёт несколько дней, то форточки просто не открываются.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Или установлены неправильно, или окно слишком тяжёлое, из-за выноса места присоединения.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При чем здесь понравилось или не понравилось? Вы предложили учитывать все факторы, вот я и спросил как Вы учитываете? А то наукообразности много, а результата нет, одни слова!
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Такого быть не может.
    Берём и рассматриваем, описанную Вами ситуацию.
    16.00 - на улице +14, в теплице +28, форточки начали очень медленно закрываться
    16.30 - на улице +13, в теплице +27, форточки закрылись на 25%
    17.00 - на улице +12, в теплице +26, форточки закрылись на 50%
    17.30 - на улице +11, в теплице +25, форточки закрылись на 75%
    18.00 - на улице +10, в теплице +24, форточки закрылись ПОЛНОСТЬЮ.
    Причём форточки закрывались не 40-60 минут, а 115-120.
    Ваша ошибка в том - Вы, видимо, считаете, что начало закрытия форточки наступает тогда, когда на улице уже "дубак". Но это не так. Закрытие начинается, когда в теплице температура падает ниже +30. Кстати, гидроцилиндру "до лампочки", что происходит "за бортом" - дождь, снег, ветер, солнце, день, ночь, март, июль и т. д. Он реагирует ТОЛЬКО на температуру ВНУТРИ ТЕПЛИЦЫ, и больше ни на что.
    Чем ещё хорош ГЦ? Тем, что это и датчик температуры и исполнительный механизм одновременно.
  7. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Вы строите предположения, а я привожу пример моих реальных форточек, подкрепленный, кстати, реальным графиком изменения температуры в теплице (к сожалению, без привязки к уличной температуре - логгер одноканальный).
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я не строю предположения. Я описал, как работает нормальный ГЦ.
    Пусть так. Согласен. Значит причина в неправильной работе Вашего ГЦ.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вам что нужно в подтверждение - суточные колебания температуры? Так приведите свои, чтобы не только слова. Я этим летом натягивал спанбонд по горизонтальным балкам - максимальная температура хоть не сильно, но реально снижалась на 2-4°. Этим летом буду пристеппливать спанбонд ещё на южный торец, результаты сообщу.
    Просто нет радикального средства от колебаний температуры, так что одними форточками и дверьми не обойдётесь.
  10. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @NOnono_13, а если в коньке теплицы собирается прогретый воздух, а у грунта уже холодно... следствие - полное закрытие ГЦ произойдет с приличным запозданием... мне кажется эта проблема с финским вариантом, особенно если теплицы высокие, более 3х метров.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    С запозданием от ЧЕГО?
  12. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @NOnono_13, с запозданием от ТОГО, что в теплице будет холоднее чем надо... вывод - окна слишком малы.
  13. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    @NOnono_13, я про то что немаловажно учитывать особенности конструкций самих теплиц к применению автоматики данного вида, а именно гидравлических цилиндров. а так-же рекомендовать установку по высоте.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не могу понять, причём тут окна? Для чего они МАЛЫ?
    Из-за того, что окна слишком малы, в теплице будет холоднее чем надо? Что-то новенькое.
    Какие особенности, которые я не учитываю?
    А сколько надо? У меня при +24 (в теплице) окна уже закрыты. Может их закрывать при +32?
  15. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Если в теплице +24 значит у кого-то "в коньке" (как на Вашей схеме) +32 ... смотря какая высота, какие окна и где расположены.
