1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Это только в теории может случиться, на практике - НЕТ. Большая разница в теплоемкости.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Температура + 24, вверху теплицы. Там, где находится ГЦ, который своим корпусом отслеживает температуру.
    Так не бывает, потому, что;
    Тем более, что после захода солнца, роль "печки", нагревающей воздух в теплице, выполняет ГРУНТ и другие нагретые тела. И пока "печка" не остынет, она будет всегда теплее, нагреваемого ею, воздуха.
  3. kroili
    kroili
    kroili
    Я сделал проще термостат 12в механизм от стеклоподъемника форд скорпио на 30г открывается на 28г закрывается датчик обвернул фольгой.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вес форточки какой?
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Наверно сосед:) У меня за два годы сломалось 2 цилиндра. третий уже тоже почти не жилец. Зимой в тепле лежат. Так что аварийные режимы-это в любой системе возможны.
    Она на ветру падает МГНОВЕННО. Проверено на себе.
    Я уже писал свое мнение, ГЦ отличны там, где нет ветра (у забора, у деревьев, в населенном пункте в лесу. Там нет резких перепадов. Поставьте в поле на ветер, и ГЦ не сможет вовремя среагировать. А особенно когда нагрев инфракрасный, когда затянуто небо облаками и прямого солнца нет, а ветер есть. По температуре то они откроются, а вот закрываться будут очень долго.
    Может. Приезжайте в Питер:) Летом, в Августе где-нить. Внутри +30, снаружи +13 и ветер. При открытии (даже чуть-чуть, до появления проветривания) сразу все улетает до тех же +13.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня за два сезона эксплуатации пяти ГЦ Vent-L из потерь только один погнутый шарнир (резьбовая часть) цилиндра, который стоял на двери. Буду перенавешивать дверь...
  7. ibovik
    ibovik
    ibovik
    А я решил делать комбинированный вариант. Сделаю 2 электропривода для небольших форточек с торцевых-противоположных сторон, и подъемный сегмент в середине крыши на ГЦ. ГЦ будет работать когда лето выходит на жаркий период, и отключаться в начале и конце сезона. Думаю так правильно будет.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    МГНОВЕННО - это как ? За 3 сек., за 10, за 30 ? Или за 5 минут? А может за 40 минут?
    Так и у меня НА СЕБЕ, а не на соседе.
    Тогда по Вашей логике, после каждого открытия двери в машине, температура в машине МГНОВЕННО падает до - 30 (как на улице). А бывает, что одновременно 4 человека открывают 4 двери. Потом закрыли, а в машине тепло. Интересно, почему? Хотя объём салона автомобиля в десятки раз меньше, чем объём теплицы.
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Ну не надо в споре приравнивать все к точным фимзическим данным. Ясен пень, никто с секундомером и прецизионным термометром не стоял. По личным ощущениям, в течении минуты, максимум. У меня место ветреное очень.
    В -30 не ездил, не было в последнее время таких температур, но при 0 за бортом, и +20 в машине, от одного окна температура падает секунд за 15 до +5. Это в одной машине у меня клиимата нет, посему приходится регулировать вручную. Открыл проветрить, отвлекся, и все..дубак. :))
    Может конечно в Нске другие правила, но ветер это бич Питера и ЛО.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Это почему это? Ветер конечно ускоряет охлаждение, но не моментально. Внутри теплицы еще много чего нагретого кроме воздуха (который вообще-то больше изолятор чем проводник).
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Emer, не знаю какой там инфракрасный нагрев без солнца...
    сегодня было сутра пасмурно, что в теплице что на улице +12
    вышло солнце наполовину минут на 20, подросла до +18
    форточки нифига не открылись.
    а вчера была переменная облачность и ветер ппц. жена пошла в теплицу и не фиксанула дверь, короче дверь оторвало нафиг, заклёпки в петлях срезало :)] это к тому чтоб вы поняли какой был ветер.
    так вот пока я скатался за новыми петлями, высверлил старые и заклепал новые - ветер не прекращался - температура упала ну может на пару градусов.
    резюмируем.
    если было солнце и вдруг резко ушло и налетел ветер - он не ледяной, моментального охлаждения не получится.
  12. Григорий2511
    Григорий2511
    Григорий2511
    А если для проветривания теплицы использовать 2 вентилятора (включаются синхронно на вдувание и выдувание), допустим весной и осенью. А в жаркое время года в помощь им ГЦ на форточках.
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вы просите сравнивать все "четко". при этом как показатель "неостываемости" указываете дверь, когда вопрос у нас про форточки. При этом пытаетесь сделать какой то вывод.
    Какой?
    У меня от одной открытой двери тоже быстро не остывает, и думаю у всех так.
    Без наличия сквозняка там доолго может держаться температура, ибо протока воздуха нет. С форточками иначе. Их несколько, и сквозняк быстро сдувает все.
    По поводу и там+12 и там+12.
    Ну хз..как говориться, что за странная теплица у вас. Я вот давеча был на "фазенде", на улице снег и лед. А в теплице щавель уже есть можно. Ну улице -1, внутри +5. При этом солнца как пару дней не было. А герметичностью теплица не слывет. Это все при закрытых всех форточках.
    Откуда вдруг тепло взялось? Сосед топить тоже вроде не приходил, следов не было.
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Тоже вариант, если теплица электрофицирована. И не жалко электричества.
    Достаточно только на выдувание. Теплица не герметична, наружный воздух сам войдет.
    Забор воздуха с верхней горячей точки, выпуск или там же через клапан (что в момент выключенного не выдувалось ценное уже тепло) или вывод по каналу снизу.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    О чем спор? ;) У каждого своя конструкция теплицы (в том числе герметичность и толщина покрытия) и само собой внешние возмущения, но теплоемкость уже нагретой теплицы все же достаточно велика. Может я не присматривался к ветру:aga:, но даже при открытых форточках температура не спешит падать. Не забываем слово "сквозняк" -только он может ускорить остывание.
    Поэтому обязательно нужны и нижние форточки, чтобы обеспечить его.
    Про комбинированный вариант могу сказать - нужен обязательно. Узкое место все таки цилиндр-сложно отрегулировать закрытие. Возможно на него влияют какие то неведомые потоки воздуха и не дают остыть:aga:
    Однако это не критично - растюхам полезны "эмоции", они быстрее вспоминают для чего посажены, когда слегка "мерзнут":)]. Ведь это соответствует их природе.
    Вентилятор (от ЭВМ "Наири" -100куб.м) на вытяжку у меня стоит, но не эффективен, видимо нужно подбирать более производительный.
    Как раз сейчас делаю новую форточку 2х1,2м с электроприводом, но погода не дает работать -сдувает с конька парника:hello:
