1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. kroili
    kroili
    kroili
    Теплица сделана по Митлайдору.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @kroili, а "один митлайдер" - это сколько в килограммах?
    Также можете рассказать сколько цельсиев в паскалях.
  3. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    :super:
    Наверное он хочет сказать, что форточка висит вертикально, т. е меньшее усилие для подьема. Ну это как сказать.
  4. kroili
    kroili
    kroili
    Усилие на форточки практически нет. Форточки соединены все в месте на всю длину теплицы фото конструкции очень много, но укрыть её пленкой надо повозиться.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Свою теплицу по Митлайдеру сегодня переделал, чтобы увеличить размер форточек и уменьшить их количество. Кроме того увеличился объем воздуха.
  6. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    @enycha, привет! Наверно уже кто-то спрашивал, я не нашел, зачем эти пропилы в поршне? Неужели масло должно быть в большом и маленьком цилиндрах?
    Каков тогда принцип движения поршня, если давление в обоих цилиндрах будет уравновешенное?
  7. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    Увеличение объема масла - больше масла больше расширение. Выдавливается только за счет объема штока. А поршень для центровки остается.
  8. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Спасибо, все равно не все понятно. Шток - это стрежень к которому прикреплен поршень, в самом поршне мы пропиливаем щели, и шток выходит другим своим концом наружу из всей конструкции.
    Видимо я в школе, на уроках физики, пропустил данную тему :) буду пилить.
    P. S. пробую делать из того, что нашел - мебельный газовый лифт Ф15 мм? ну и фитинги обжимные для меди.
  9. Andron055
    Andron055
    Andron055
    Давайте вспоминать физику...
    Ваш вариант: в сжатом газ. лифте сколько будет масла до поршня? Допустим 5 куб. см.(гипотетически), оно расширится от нагрева на 10%... (тоже гипотетически). Поршень выдвинется на 0,5 см(+/-, гипотетически)...
    Теперь 2-й вариант, с пропилами: в весь газлифт, с пропиленным поршнем, сколько войдёт масла? Ну, +/- раза 3-4 больше... пусть 20 куб. см. и оно тоже расширится от нагрева на 10%... Там расширилось в обьёме на 0,5 куб. см. а тут на 2 куб. см... Разница есть?
    А выдвигать поршень со штокам оно в обоих случаях будет... и то что оно (масло) в обоих полостях от поршня, ему (маслу) пофигу... расширятся надо, и следовательно то, что-то мешающее расширятся, надо выдавить.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @E_Vorobyov, не нужен поршень в процессе давления.
    Представьте картину без поршня, только труба и шток.
    А потом добавьте дырявый поршень, чтобы шток не болтался.
  11. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Вот теперь понятно! Спасибо! Буду пилить!
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Выталкивающее давление действует только на сечение штока, поэтому, волей-неволей, оно больше намного должно быть, чтобы форточку поднять. Но слишком большое давление - больше вероятность протечки масла.
  13. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Ребята, добрый день. Сейчас изготавливаю теплицу с двумя грядками по 12 метров со съёмной крышей (решили всё-таки с женой, пусть земля будет снегом покрыта). Крыша из гнутого профиля с малым радиусом закругления будет разделена на 7 частей, три из них весом по 10кг. (2х2 метра) будут выполнять роль форточек и работать будут от гидроцилиндров (ВАЗ). Ресивером для трёх ГЦ одновременно будет служить медная водопроводная труба длиной 10 метров и Dвн - 20мм с объёмом масла 3140 гр, по 1050 на каждый ГЦ, что даёт почти полный вылет штока ГЦ при изменении температуры на 10градС У меди теплопроводность, по разным данным, раз в 5-6 выше, чем у железа и в паре с малым диаметром трубы (20мм), масло будет нагреваться и остывать в значительное количество раз быстрее, что возможно уберёт проблему инерционности ГЦ. Для точности работы труба будет отсечена от прямых солнечных лучей. Проблему излишнего давления масла в системе при превышении рабочей температуры. я решил, также убрал проблему подсоса воздуха при низкой температуре, что позволит не беспокоится за работу автоматики при критических температурах. Почему вышел на ваш форум, потому, что всё это в расчётах и в голове, и в процессе изготовления (всё куплено и начинает занимать свои места), а вдруг я где-то не всё учёл и наступлю на лежачие на виду грабли. Очень волнует проблема сильного ветра, даже ветряки-колдуны установил для ознакомления с последним, всё-таки 2х2 форточка-крыша - парусник хороший и при трёх точках опоры может повести себя устрашающе. Видел на сайтах подобные окна (фото ниже), но чьи неизвестно и опыта при штормах похоже не поимею, а потому буду рад любой помощи или отрицанию правильности моих расчётов.
  14. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Да, парус впечатляет... ИМХО, как минимум стопоры нужны по углам, ограничивающие максимальное открытие - хотя бы тросики. Но есть подозрение, что при трех таких открытых форточках улететь может вся теплица...
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Перекладины привари для жёсткости. Вот сам ПК как укрепить, ведь держатся от срыва будет только пятачками саморезов. Может, присверливать через жестяные полоски? Можно по паре профилей снаружи вдоль добавить или изнутри ещё плёнку прикрепить для распределения ветровой нагрузки.
