1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    2*2 по-любому оторвет. или делить, или перемещать на бок, или просто сдвижную крышу.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, гидроцилиндрик на фоне такого паруса выглядит сиро и убого - вырвет нафиг с мясом, а потом крышу раздербанит. Вернее, может это сделать, есть такая штука - расчёт, типа судьи.
  3. Elena66
    Elena66
    Elena66
    Друзья, доброго утра!
    Вся извелась - завтра приедут работяги устанавливать форточки в теплицу. Пожалуйста, посоветуйте, исходя из своего опыта, где их лучше врезать - у конька или в боковины? Симметрично с обеих сторон или с одной в крышу, а с другой - в боковину?
    Очень хочется не наделать ошибок, т. к. первая теплица. В конторе сказали так - куда укажете, туда и поставим!
    Обслуживание клиентов! Такое обслуживание!
    А если рассада пропадет, то совсем обидно будет:(.
    P. S. С одной стороны теплицы сильный ветер - наветренная сторона. Тоже очень беспокоит.
    Заранее благодарна за ответы.
  4. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Тут не видя конструкции теплицы сложно сказать. У меня крыша теплицы полукруглая. Размер теплицы 6х4 метра. В крышу врезано 2 форточки размером 0.9х2 метра. Одна так сказать ближе к передней части теплицы вторая к задней.
    Продувает хорошо. Но когда на улице жара я еще и дверь открываю.
  5. Elena66
    Elena66
    Elena66
    Забыла описать теплицу - стандартная полукруглая, 6*3 м, с шагом дуги 0, 65.
    Форточки 2, размер 0,6 на 0,62, подъемник датский Термовент.
  6. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    А двери с двух сторон? Я просто делал форточки исходя из того как дует у нас ветер. Чтобы продувало лучше.
  7. Elena66
    Elena66
    Elena66
    Двери с двух сторон, с форточками.
  8. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    В моем случае все выглядит вот так, квадрат это вид сверху на теплицу. Стрелка указывает направление ветра, ну не в 100% случаев но в 90 он дует так. Поэтому форточки так и расположил
    У вас думаю тоже можно так же сделать, форточки в крыше одну впереди справа другую в крыше сзади слева. Опять же смотрите как у вас лучше будет продувать. Можно или в местах отмеченных красным или в местах отмеченных синим сделать.
  9. Elena66
    Elena66
    Elena66
    Спасибо большое !
    А что касается настройки на определенную температуру - думаю на 25 градусов отрегулировать шток, т. к. форточки высоко, то у поверхности почвы будет холоднее. Не знаю, на сколько, но определенно должно быть холоднее.
  10. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ну в такие тонкости я не вдавался, с открывашками по экспериментируйте. Я у себя уже установил открывашки. Сегодня приехал, на улице 9 в теплице 25, дальняя форточка открылась на 2см. И все потому что солнышко было с утра и падало как раз на гидроцилиндр, он и открылся немного, а второй был закрыт. Поэтому с гидроцилиндрами все очень индивидуально :)
  11. KarlMarksow
    KarlMarksow
    KarlMarksow
    Урал
    Люди добрые! Помогите пожалуйста с выбором "автооткрывашками".
    Имею тепличку "По Митлайдеру" Есть желание поставить на три верхние форточки и одну на дверь (на фото), на дверь с возвратной пружиной - гидроцилиндр, а на форточки обычную спираль.
    Что посоветуете?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня тоже "по Митлайдеру". Применяю Vent-L. "60 кг" - 4 шт., на форточки, "100 кг" - 1 шт., на дверь.
  13. MrBag
    MrBag
    MrBag
    У меня тоже по Митлайдеру, в ней на верхних форточках специальный крепеж есть под открывашки типа Дуся-сан или Синьор-помидор... Остальные прилаживать сложнее...
  14. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Да, перспективы оценок настораживают, но материал уже нарезан и частями сварен. Придётся продолжать эксперимент и по ходу работ вносить коррективы, надеюсь с вашей помощью. Проблемы уже начинают выходить наружу, не всё поддаётся расчётам и предположению. Нагнул труб по 5 штук сваренных в пачку, всего 19 дуг, всё нормально, все пачки соответствовали друг другу по изгибу, но когда отрезал концы со сваркой, все дуги получились разного диаметра, что хреново, так как поликарбонат должен прилегать плотно по всей длине изгиба без дополнительных усилий. пришлось каждую прокатать ещё дополнительно на фиксированном положении валов трубогиба и всё равно догинались чуть по разному диаметру. Сегодня ещё ветер поднялся, дополнительно слегка пригнул настроение, а делать всё-равно надо и размер крыши-окна уменьшать как-то не охота, привлекает большая площадь проветривания, в половину парника. Крепить парник буду к трубам грядок, вбитых с трудом в землю, так, что ветром всю теплицу не унесёт. Фото прилагаю, сам пошёл дальше трудиться.
    20170426_135532.jpg 20170426_100939.jpg 20170426_091629.jpg 20170426_091550.jpg
  15. KarlMarksow
    KarlMarksow
    KarlMarksow
    Урал
    @Андрей 203, @MrBag, спасибо БОЛШОЕ.
    @Андрей 203, по фото стало более-менее понятно (ранее видимо пропустил при просмотре), ещё вопрос - к этим автопроветривателям крепёж-скобы (перфорированные) для ГЦ в комплекте или самому изготавливать?
