1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Morislav
    Morislav
    Morislav
    По поводу гидроцилиндра для регулировки открывания форточки, явновидимые минусы в том. что необходимо уплотнение штока.
    Аналогичный привод был описан довольно давно, но в качестве рабочего тела использовались гранулы капролона. Коэффициент объемного расширения в этом случае больше и необходимость уплотнения отпадает. Где найти эту статейку не помню. И наверное проще заново все сконструировать, чем найти.
  2. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Если вопрос об автоматике откр/закр. форточек, дверей, то типа этого - Устройство для автоматического проветривания теплиц Гидроцилиндр — «УФОПАР». Изобретать "велосипед" ни к чему, посему проще купить!
    Технические данные
    Гидроцилиндр представляет собой стальной цилиндр, заполненный маслом. На переднем торце через систему уплотнений закреплен шток. Здесь же предусмотрено технологическое отверстие с заглушкой для добавления масла в рабочий объем. На заднем торце находится шпилька с гайками для регулирования начала открывания форточки.Принцип работы гидроцилиндра основан на разнице коэффициентов температурного расширения стали, из которой сделан корпус, и наполнителя – масла. При повышении температуры внутри теплицы масло расширяется значительно больше, чем корпус и вытесняет шток, который через систему рычагов или упоров открывает форточку (дверь).
    Основные характеристики гидроцилиндра следующие:
    № Наименование характеристики Величина
    1 Масса 1.3 кг
    2 Ход штока 2.5 мм/градус
    3 Усилие на штоке До 100 кг
    4 Температура начала срабатывания Настраивается
    5 Угол раскрытия форточки (двери) Регулируется
    6 Срок необслуживаемой работы 4…5 лет
    7 Надежность 95 %
    з.ы. более подробно можно найти в инете
    з.ы.ы. можно конечно и самому сделать нечто подобное, но времени жалко. Был бы на пенсии может и занялся:|:
  3. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Про гидроцилиндр знаем! Думал может что поинтересней :) А сколько стоит такой девайс у Вас? У нас я такой именно в продаже не видел :(
    Посмотрел сейчас в инете - дорого однако за 1 гидроцилиндр 2 тыс! Мне их надо 4 штуки!
  4. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Можно конечно поинтересней придумать (с электроникой и пр.), но лучшее враг простого -хорошего! Да и время опять же…..
    Стоимость данного девайса в магазине 1650 руб.
  5. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Это у вас! А в Москве в районе 2000р! Дуся Сан подешевле.
  6. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Согласен, «Дусю» можно и подешевле найти (розница 1шт.-1450р, если берем 4 шт.-1400р. за штуку).
  7. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Мне 4 штуки на одну теплицу! А теплиц у меня 2! Поэтому может и сам сделаю, но нужно найти кто выточит специальные переходники :( Что-то щас стало мало народа, кто занимается фрезерованием.
  8. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Тоже хочу такие штучки установить Мне нужно 6 штук... Жаба душит) Моя теплица наконец закончена (почти :) ) скоро фотки выложу...
  9. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Во во. Меня тоже жаба душила. Да и не было их у нас по весне. Говорили, что скоро должны появиться, цену прогнозировали где то 2200 руб.! Поэтому делал сам. Можно и без фрезерно-токарных работ сей девайс изобразить. Я ссылки кидал выше на сиё чудо. Конечно лучше если со сваркой на ты, я сделал три штуки за 2 дня (изготовление, монтаж, настройка). Себестоимость 660 руб. ( цена трёх пневмопружин от ВАЗ 2108), остальное нашлось на даче. Правда без токарных работ не обошлось:)] А про Дусю Сан слышал, что они начинают бежать после первого сезона эксплуатации. Ремонту вроде не подлежат. А самопал, чё, купил новую пневмопружину, поменял и радуйся.:)]
  10. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Пятый сезон с ДусейСан - полет нормальный. Причем снимали на зиму только в первый год, потом лень стало.
  11. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Вот вариант 3.5 х 9 пристроен кюжной стороне дома. Посадки делали 23 февраля. При температуре за бортом - 17 один обогреватель мощностью 800 Вт к утру держит около +5. В солнечные дни приходится проветривать, т.к. при -10 и солнечная погода внутри температура около +30. Форточки открываются с помощью актуаторов спутникового телевидения.
  12. salix
    salix
    salix
    Очень заинтересовала автоматика для проветривания. Как она действует, как её вообще сделать?!
    На счет той теплицы. Может весной автор статьи расскажет, как теплица "перезимовала".
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Viktor50, а каков получается ход штока, и способен ли он поднять вес моей фрамуги, примерно 10 кг?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    От стула примерно 12-15см. от машины до 20см., он может без проблем поднять и больший груз, я эту конструкцию http://www.websad.ru/pic.php?imgname=archive/G/99537.jpg немного доработал, на одном конце гризонтальной трубы поставил заглушку, на другом шаровой кран, за ним Г-облазный отвод и расширительный бачёк (пластиковая литровая бутылочка от воды). С такой доработкой без проблем заполняешь систему маслом так, чтобы в бутылке ещё оставалось примарно поллитра масла ( при этом с наружи бутылку немного сжимаешь, что бы не создавалось в ней излишнее давление и в таком положении её полностью закручиваешь), потом кран закрываешь, ставишь систему на место, открываешь кран, ( нужно проследить, чтобы бутылочка стояла вертикально вверх и воздух не попал в систему). Дожидаешься нужной температуры в теплице и перекрываешь кран. Всё, на этом регулировка по температуре закончена, при повышении температуры форточки начинают открываться. На зиму я просто открываю кран ( у меня поршень дополнительно сжимается пружиной) и форточки остаются закрытыми. Если этого не сделать, то при остывании масла и его сжатии, система может завоздушится, так как штоку дальше втягиваться некуда и начинает образовываться вакуум.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Рассказываю, как переделать подъёмный цилиндр используя цилиндр от компьютерного стула. В цилиндре с одной стороны стальной шток, с другой шток от клапана (обычно пластиковый). Зажимаешь конец пластикового штока в тиски и выдёргиваешь его, в глубине виден металлический штырёк самого клапана. В тиски зажимаешь любой стержень примерно 8 мм диаметром и чтобы из тисков выглядывал на 6-8см, цилиндр вставляешь на стержень и нажимаешь на штырёк клапана, получаешь "пшик", всё, цилиндр без давления ( цилиндр до этого должен быть под давлением, если шток цилиндра ходит свободно, такой цилиндр не годится, у него повреждён манжет со стороны стального штока). Там где был пластиковый шток клапана есть небольшая конусность, на 5мм выше её окончания срезаем болгаркой цилиндр с конусностью, предварительно зажав его в тисках. Выдавливаем стальной шток из цилиндра. Стараться не повредить шлифованную поверхность штока и резиновую манжету на цилиндре, в которой ходит шток. Через брезентовую рукавицу (минимум в два слоя) зажимаем шток в тиски, на его свободном конце нарезаем плашкой резьбу М8, потом снимаем с поршня штока ризиновые манжеты и выбрасываем их, болгаркой аккуратно, чтобы не зацепить шток на аллюминиевом поршне штока делаем пару небольших надрезов ( по направлению штока, поперёк поршня). В самом цилиндре есть ещё внутренняя гильза, её ставим на место, остальные детали клапана выбрасываем, кроме аллюминиевого поршенька, с него то же выбрасываем резиновые колечки. Предварительно все детали нужно промыть в бензине или керосине, что бы не осталось металлических стружек. Вставляем во внутреннюю гильзу шток, аккуратно вынимая его конец с нарезанной резьбой из цилиндра, стараясь не повредить сальник на внешнем цилиндре. На резьбу штока накручиваем гаечку М8. Это делается для того, чтобы шток при дальнейшей работе не провалился в цилиндр, потом его будет сложно вытащить назад, потом вставляем аллюминиевый поршенёк (это гнездо от клапана). Дальше берём подходящий для вашей длинны кусок 3/4" трубы с одной стороны с резьбой ( длинна цилиндра + длинна привариваемой трубы) и привариваем её к обрезанной стороне цилиндра ( стараться приварить ровно и без дырок). Всё, цилиндр можно вворачивать в систему. На резбу штока наворачивается удлинённая гайка М8 ( продаются на рынках, где торгуют металльческими хомутами для крепления труб к стенам), дальше у меня вворачивается вилка для подсоединения к системе рычагов управления фрамугами. У вас возможно просто к форточке. Дальше вся система заполняется моторным маслом, удаляется воздух и система готова к работе.
