1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Понял. Сначала думал о креплении вверху, к каркасу теплицы. Только надо поизгаляться и думать как эти 40 с лишним см разместиь. (но двери полностью открыть, кажется более интересным. Хотя...) Хотя ещё и свою мыслю помозгую -весь комплект креплю к двери, в нормальном положении и работаю только с форточкой.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А какая высота форточки и длины цилиндров? Похоже, что верхний (закрывающий) вполне должен поместиться по высоте форточки - она немаленькая.
    Так как открывать дверь полностью при откинутой форточке? Любым способом. Единственный вариант - крепить механизм к каркасу и форточку открывать толканием, без жесткой связи - тогда при открывании двери она будет закрываться и позволит открыть дверь полностью.
    НО!
    а) придется сильно думать над конструкцией
    б) проще приоткрывать толканием всю дверь - эффективность проветривания будет выше. Но, опять же - надо думать над над закрытием ее и удержанием в открытом состоянии. Опять думать.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Придумал толкатель :) - к двери варится жестко уголок (отрезок профиля и т. п. в углу, перпендикулярно плоскости. Длиной - см 15, наверное. Цилиндр - параллельно к корпусу, жестко, чтобы он упрался в этот кусок привареный. Вуаля! При нагревании - шток выдвигается и толкает дверь на открывание.
    Но есть проблема - в выходом штока и открыванием двери будет возрастать усилие, т. к. угол будет меняться. Плюс оно еще и шток будет отгибать. Надо додумывать.
    Версия 2. - упор с "ямкой", цилиндр - на шарнире горизонтальном, с пружинкой, котрая выравнивает цилиндр при открытиии двери. тогда углы будут получше.
    Вид сверху
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В общем- то есть и обычное решение :) из аллюм профиля, например 20х30, просто сделать горизонтальную перемычку, которой нет, от одной арки, до дальнего каркаса двери. Сделать вырезы в местах вертикальных стоек и присабачить к ним саморезами. А потом к этому профилю крепить цилиндры.
  5. slgus
    slgus
    slgus
    Для крепления к двери- там жестокозакрепленная пластинка с шарнирами, на которые одеваются (снимается) штоки цилиндров, так, что открыть полностью не проблемма - просто снимаем шток с шарнира (оба штока)
    Может я что-то не понимаю? Как зайти в закрытую теплицу, штоки внутри, ничего снять нельзя.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    в инструкции написано, (да и сам когда смотрел у соседа и облизывался-пробовал) - дверь легко открывается вручную (ну 3-4 кг + 1,5 кг. Преодолеть усилие приводов - фигня вопрос. Если хотим открыть (закрыть) постояно (тачку возить или ещё чё- тогда надо снять)
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот это действительно интересно-прикольный вариант :) А какая вообще сила у штоков? Какой силы пружину надо подбирать, а то вообще фиг откроется ? :) Как она расчитывается, проверяется. Что-то не представляю, как это на практике проверяют. Не сидеть же часами и смотреть ...
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Wiktar, ну там (вер2) тоже не все гладко :) надо смотреуть и менять размеры, возможно пружинка должна не выравнивать цилиндр параллельно, а под каким то углом, чтобы при вытянутом штоке при закрывании двери шуток попадал на упор. в общем - это только прикидка и почва для размышлений :)
    усиыличе там немалое, не мерял, но говорят десятки кг. на моей открывалке ход штока около 70мм при раскрытии рычагов до упора и попытка сжать. рычаги приводит скорее к залому конструкции. а это еще с рычагом, наверное 1 к 5.
    как то так
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    На вытягивание штока - да (но не уверен, что это хорошо для цилиндра), а вот втолкнуть шток нагретый цилиндр - фигвам.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Дык нам бы внутрю попасть :)
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Кронштейн который будет толкать шток можно сделать радиусным. Будет постоянное усилие и линейное открытие. Типа куска внешней обоймы от подшипника.
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Господа. А не проще просто петли на форточке перевесить ?
    И закрепить всю механизму на двери. Вот так штоб получилось...
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    :) А я эту повернутую фотку на предыдущей странице постил - пост 342 :aga: Правда, почему то думал, что там форточка в двери и так откидная. А так - да, именно такая и была первая мысль.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я вот весь мозг сломал - как одним цилиндром открывать 2 форточки: форточки кремлевской, которые как крылья за верх подвешены. По диагонали, расстояние между внутр краями - 4м. Т. е. 8м теплица, форточки на вторых от края пролетах, между ними 4 пролета. Усилие на открывалке (комплектном цилиндре, типа дуся-сан) - ломовое (ну точно, килограмм 20-30, а то и более, где то читал, что больше 50)
    Пока 1 реальная мысль - 2 резьбовые шпильки по 2м, крепить у петлевой поперечины вдоль нее на 2-3 втулках под дугами (хоть гайках) и жестко крепить рычаги на концах - когда давим на в центре вниз - крайние толкают форточки. Не понятно пока устройство толкания цилиндром. Ну и с усилиями - тоже не все ясно.
    Художник из меня еще тот :)
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Оченно просто.
    Идея не моя, правда. :hello:
    Цилиндр толкает длинную палку, которая висит в направляющих (синие кольца) вдоль теплицы.
    К ней приделаны два коротких упора на осях. Свободный конец которых упирается в форточку (красным крестиком отмечено)..
    Ну из рисунка должна быть понятна кинематика.
    Извиняюсь за корявость-кроме Пейта нет ничего под рукой.
    А торцом палки мона ещё и форточку на двери толкнуть.
