1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @KarlMarksow, комплект полный, скобы, саморезы, пружина, цепь с крючками - всё в комплекте.
  2. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    MrBag, при максимальном открытии окна в теплице тросики ограничения работать будут. А что будет происходить с окном при сильном ветре и невысокой температуре, когда ограничивающие тросики натянуты всего на половину своей длины? 50:2=25см свободного хода. Сможет ли выручить дополнительно подвешенный груз в 5-10кг? В любой точке положения окна, он всегда будет придерживать его с одной силой, вот только достаточно ли этого будет?
  3. MrBag
    MrBag
    MrBag
    @Юрий_Ильиных, Вы правы, в данном случае тросики не сработают. Как вариант - грузы, только через блок - для стабилизации...
  4. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Простите, не понял, как блок стабилизирует рывки?
  5. MrBag
    MrBag
    MrBag
    ИМХО, если жестко закрепить блок на каркасе, у груза останется только одна степень свободы - вверх-вниз, раскачка в стороны будет гораздо меньше...
  6. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Разумно, спасибо, похоже с грузами тоже буду экспериментировать - подсказка пригодится.
    А можно поподробнее про плёнку закреплённую изнутри для равномерного распределения ветровой нагрузки.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Может это и глупое предложение, я имел в виду с другой стороны штапиками закрепить плёнку, тогда на ПК давления не будет такое сильное, хотя это геморрой конечно. Чтобы ПК не вырвало в месте крепления саморезов, их можно просто почаще поставить - через 5-6 см, но лучше наверное такой "парус" вообще не делать, от греха так сказать - рано или поздно и сварка лопнет от ветровых ударов (если петли на сварке).
  8. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Спасибо за пояснение, ПК не должно вырвать, так как посадил на натянутую металическую перфоленту. А вот то, что парус со временем может петли вырвать, это реально, тем более металл у 20-й трубы всего 1,2мм - жидковато, а петли, действительно, на сварке. Но переделывать окна накладно, да и хочется все-таки побороться с ветром не меняя конструкции, а лишь усиливая в необходимых местах. Работают же башенные краны, сваренные из уголочков. Сегодня приварил петли и установил временные упоры для визуального наблюдения за поведением окон при ветре. Фото ниже.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну у башенных кранов парусность меньше и уголочки потолще. А вообще, форточки так загнуты, что если не будут подниматься слишком высоко, то и парусность будет небольшой, поскольку ветер, который попадает на поверхность снаружи, будет компенсировать давление изнутри.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Юрий_Ильиных, можно на открываемый край ГЦ приделать с рычагами по типу дуси-сана, будет открывать и придерживать от колебаний.
  11. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Полностью с Вами согласен по поводу компенсации давления при таком положении окон. Выше открывать не планирую, так, что есть резон попытать счастья.
  12. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Спасибо, подумаю. У меня ГЦ будет с ресивером и использовать его по системе дуси-сан будет проблематично в виду малой длины тормозных шлангов и их достаточной жёсткости, а конец ГЦ по дусе-сан, где планируется подсоединение шланга, во время работы занимает довольно разные положения в пространстве.
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Ещё идея - использовать по краям открываемой крыши вместо троса с грузами - газлифт от задних дверей иномарок.
  14. MrBag
    MrBag
    MrBag
    @Юрий_Ильиных, у Вас хорошо, что со стороны открытия форточек роща. С той стороны ветра сильного не будет...
  15. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
