1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Фото реализации в 303 посту собстнно есть. Хотя не совсем то...
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Ну а мой опытный образец (пост 258) успешно работает. С моторной синтетикой. Без всяких парафинов и тд. С остальными заминка -вместо цанг Ф18 подсунули на рынке Ф15 мм.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да, как то на фото - не совсем то, но мысль в работе :)
  4. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Сделал себе тоже открывалку, пока испытываю. К газовому упору припаял оловом кусок трубы на 15 с резьбой, к ней прикрутил через переходник трубу на 20, общая длина получилась 145см. Залил масла моторного с керосином для разжижения. На 1 градус дает 5 мм хода. Вопрос знатокам: на какие пределы температур ориентироваться, чтобы масло не выдавило и воздуху не насосало в процессе эксплуатации.
    При закручивании заглушки небольшое количество воздуха попадает внутрь и служит демпфером при сжатии, пробовал шток вытягивать, при нажатии на него возвращается в исходное положение, так что уплотнители работают в обе стророны и подсоса можно не бояться?
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Величина открытия форточки по состоянию на 9-00.
  6. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...у меня не заработало...пытаюсь выявить причины...
  7. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Я уже с пол года причитываюсь :) к этой масляной теме и после долгих размышлений купил дусю.
    И перестал думать о масле :), ну маленький у него температурный коэф. объемного расширения.
    Другой среды в районе доступности нет. Дуся работает при очень разумных габаритах, из минусов: дохлая конструкция рычагов. Поломаются - переделаю на более толстое железо. Плюсы: габариты, нет литра масла,
    большой угол открытия. Фото пристроенных открывашек в действии:
    https://www.forumhouse.ru/threads/194960/page-46
    Миниум времени и гиммора.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    На моей тепличке будет 7 независимых открывашек на форточки. Пневмостойка от 2111 380 руб тормозной шланг нива 100 руб и пару метров трубы на одну открывашку. Все это умножаем на 7 и приложить руки. Вот и получится дешевле и надежней чем дуся.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    С одной стороны - да, я тоже пока по этому пути пошел. Но нутром понимаю, что будь у меня время и не будь лени :) я бы заморочился с маслом. Стоимость - в разы ниже выхордит, а конструкция - примитивна. Результат - тот же. Просто чуть габаритнее, но это в длину, это никак не будет мешать ни человеку ни растениям. Все таки, наверное сделаю попозже масляные открывалки - для эксперимента, и может на двери как то задействую, ну и на второй старый парник (а потом, может статься, в новый на месте второго переедет).
    Кстати - эффективность 2х форточек в моей теплице как то не очевидна. Т. е. результат, конечно есть, но... открытые двери дают сильно больший эффект. Видимо - площадь маловата и/или надо как то приток обеспечивать (есть мысли). В выхи сфоткаю градусник т. п. и поподробней у себя опишу.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    При планировании вентиляции теплицы нужно учитывать регион, площадь теплицы., направление ветра и т. д. Поэтому у меня будет семизонный климат контроль.
  11. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Форточки то не на коньке, а это - самое эффективное место вентиляции.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    (380+100+200+150 фитинги)=830р + крепеж, масло и механика. Итого около 900р выходит за одну открывалку, если все покупать.
    Выигрыш, конечно, есть, но невеликий. Вообще, стоит делать, только если есть что-то в наличии - хотя бы труба, и гидроцилиндр бы я выбрал попроще (подешевле) - мебельный за 100-120р. И не морочаться со шлангом, а штуцер и вклеивать в него цилиндр (или цангу от меди - зажимать). Тогда, овчинка стоит выделки.
    Имхо
    думал об этом (и уже жалею, что не на конек пристроил), но петли ниже верхней точки около 15см где то. Не уверен, что существенная разница была бы. Вот дверь, даже одна - дает сразу результат.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Фитингов не будет аргоном побалуюсь. Трубы есть но толстостенные. Мне проще и дешевле сварить самому открывашки и поиграть с настройками температуры под конкретные условия и ваздушные потоки которые будут у меня в тепличке. Открываться форточки будут от конька и при северо западном ветре будет присутствовать эффект вытяжки за счет аэродинамики. Крепить кронштейны к форточкам при помощи сварки. Высота торцовых форточек в районе конька метр.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Тогда другой вопрос :) но все таки, я бы рассмотрел вариант удешевления в виде газовых амортизаторов мебельных - они дешевые, а принцип - тот же. Ну может длина (ход штока) поменьше - но, полагаю около 150-1870мм, будет достаточно.
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Если не ошибаюсь то у мебельных диаметр штока меньше. В прошлом году яблоню ветром сломало, и часть второй части рогатки в этом году отпилил сам. Жена визжала. А на следующий день дунул ветерок который сдувал меня когда я варил бак. Если бы не отпилил кусок от яблони остался бы только ствол. Поэтому подумав о ветровой нагрузке приобрел газлифты от 2111 с большим выходом штока и соответствующей толщиной. Затраты на газлифты по сравнению с теплицей просто капля в море. А переделывать сломанные ветром форточки очень не хочется.
