1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Неплохой результат для такого малого объема масла (60см 3/4 трубы + сам упор).
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Ну а почему бы и нет ?
    Вот прошлогодние испытания ваще без трубы. Тока гидроцилиндр. Правда наполнитель другой-смесь минеральной трансмиссионки с парафином.
    https://www.forumhouse.ru/threads/59739/page-6#post-3638333
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Enycha, Ну, тут главный вопрос в коэф. расширения используемой жидкости. Цилиндр дуси (и подобных) заполнен сильно расширяющейся жидкостью, забыл название, спирт какой то, кажется. Потому, даже в том крошечном объеме расширяется достаточно, чтобы вытолкнуть шток на 5-6см за 5-10градусов. Но цена его - около 700-900р/литр (тоже немного, на фоне объема на 1 цилиндр). Масло - тоже расширяется прилично, но хуже. Раз в 10 или больше. Потому народ считал на каком то форуме, что для выталкивания штока обычного пневмо/гидро упора нужен достаточно большой объем, потому и делают ресиверы. Кстати, если на фото по ссылке большой гидротолкатель от машины, да еще температура батареи (не не 25-30 градусов) - возможно по этому он на 3,5см выдвинулся, на тепличные 5-10 градусов перепада надо побольше исходный объем масла.
    Видимо по этому вы отказались от просто цилиндра и добавили ресивер. да?
    Кстати, а вы экспериментировали в разными маслами - какие лучше всего расширяются?
  4. enycha
    enycha
    enycha
    1. Да
    2. Из того что пробовал-смесь с парафином. Минус-при остывании слишком густое-щток назад плохо идёт.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А поменьше парафина. А добавить типа керосина для разжижения. Кстати, та жидкость для термоприводов - она тоже начинает кристаллизоваться при около 15-20 градусах, емнип. По этому шток надо принудительно, достаточно сильной пружиной (или любым другим давлением) возвращать. Опять же, если ничего не путаю.
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Можно, канешно, зкспериментировать. Но разница будет не слишком велика.
    И потом-ежели работает на простой синтетике, то зачем чё то мудрить ? Из любознательности если только.
    Ладно, открою тайну...:)] для любознательных: нада было заправить открывашку, а масла под рукой не оказалось...Зато было немного жидкости для костра. Одел очки: состав-смесь жидких парафинов.
    Правда было мало, добавил Matic D- аналог Dexron III, жидкость для ГУРа и автоматических коробок. Что было в наличии, короче. Положил на солнышко -выход штока порядка 6 см. при не слишком жаркой погоде. На улице лежал, не в теплице. Результат не слишком понятный, поэтому не хотел говорить раньше времени...:|:
    Так што дерзайте !
    Да, жидкость из Касторамы, в белом пузырьке. На красных пузырьках состава не нашёл...:flag:
  7. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Мрак ребята... Красноярско-датские привода по 800 руб/шт и по 950 вместе с возвратной пружиной и всеми кронштейнами. Мне пришлось добавить де пружины по 50 р на закрытие и знакомый изготовил по эскизу два упора за 350 р оба. итого 4250. Результат - гарантировано открываются и закрываются 4 форточки - две верхние и две боковые... При 22 градусах. Заявленная работоспособность - 10 лет. А тут и аргон и фитинги и поиск жидкости... В чем экономия то?
  8. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Где посмотреть (хотя бы картинки)?
    Где купить (если можно - адрес) ?
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Mount,
    "Термопривод". Есть магазы тут, но шлют все одно из кр-ярска. Кто то в какой то теме отчитывался. правда - быстрее, чем из китая идет :), в р-не недели-двух, емнип. + доставка в р-не 100-200р, опять же - емнип.
    ivanpost, По сути - да, но это если считать, что все покупать и дорогое. Но, например есть у меня в хозяйстве труба 1", и старый пневмоупор от нивы :) (или, накрайняк, купить за 100р мебельный). Остается найти (или приобрести) кран и штуцер/цангу. Тогда цена затрат - несравнимо ниже. А если надо не 1-2, а 5+... И есть чем занять руки в выходные.
    По сути, если купить мебельный упор за 100р и жидкость спецовую за 700р/л - то никаких расширителей не нужно будет, а себестоимость "красноярского" термопривода будет в р-не 200р. По сути, красноярский (по фото) - оно и есть - мебельный пневмоупор as is, но заполненый специальной жидкостью.
    Ну, а, вообще да, пошло все это, когда в магазах ничего не было. И, потом, не у всех есть магазины под боком, не все в мск и других крупных городах живут.
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Ежели кран не ставить (а у термопривода его нет) то самоделка выйдет в 300-400 р.
    Мне нужно 8 шт. Выгода очевидна.
    Плюс удовольствие от садомазохизма сделать самому. :)]
    А так да-купить можно всё...но тогда зачем приходить на форум то ? Плати и всё будет под ключ.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    PS Нашел жидкость - лауриновый спирт (он же додеканол, он же додециловый спирт). Вот с ним можно никаких расширителей, просто сделать отверстие в "попе" пневмоупора под заливку жидкости и пробку (болт), или кран. И все.
  12. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Про спирт я знаю, это из жирных спиртов при достаточно высокой температуре кристаллизации. Глицерин -из той же серии, но только масляной. И не кристаллизуется :(.
    Я думал, что этот покупной цилиндр покороче будет...такой длинный совсем не в жилу (эт только двери
    открывать, а в режиме открывания потолочных форточек даже короткая Дуся слегка мешается - траектория ее движения чуть пересекается с моими тросиками, на которых привязаны помидорные веревочки). Да и отзыв неслабый, сильно расхолаживает.
    У меня от девятки остались 3 упора от задней двери, начнем при случае колхозить (когда спирт в МсК прорежится :), его наверняка можно купить в хим. реактивах на Никольской ул. (было 25 лет чего-то улица).
    В принципе могу друзей из Питера попросить переслать, есть одно НО- нагреется в дороге, пузырек лопнет :(.
  13. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Только что поставил автооткрывашку от термопривода. Если кому интересно, заказал в Красноярске, пришли (4 штуки) через неделю после оплаты. Доставка за счет отправителя! Одна штука-950 руб.
    Почему заказал? Задолбался искать эти газлифты, ни у кого нет, ни у знакомых, ни у друзей, ни в сервисах. Новые стоят 300 руб, да потом еще расходы на всякие трубы и жидкости. Короче, поставил за 15 минут. В комплекте все есть, в том числе возвратная пружина. Теперь не парюсь.
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Тока внимательней-у 9-ки вроде бы диаметр 22 мм. (этого размера много на разборке у нас ...) Значит и цангу нада брать Ф 22 мм.
    Октября.
  15. mount
    mount
    mount
    Дубна
    если можно - какова длина самого цилиндра и каковы диаметр цилиндра и диаметр штока? На сколько этот шток "высовывается" ?
