1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Длина 345 мм выдвигается на 100-110 мм. Приятелю помог ставить две штуки в трехметровую теплицу (2100 высота). Надо делать перекладину. Высота снижается до 1850.
  2. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Теплицы разные, где-то возможно за 2 минуты, в других - день только думать надо)
    Хорошо установили, и главное, помидорам нравится - уже красные есть)
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    О чем Вы, уважаемый. Какие 5 минут и непогода? Вода в такую форточку затекает даже при 5-ти миллиметровом открывании. ВСЯ. Даже от микродождичка. Зимой талый снег в виде воды будет весь внутри на металлоконструкции. Ржавчина обеспечена. И никакого отношения эта проблема к проветриванию не имеет. Подумал бы получше, захотел-поставил бы эту форточку в коньке.
    "А еще называют себя домом образцового содержания" (с)
    Для тех кто не в танке-фотографии пост№ 364
  4. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Ничего, никуда переливать не надо если в дороге нагреется превратится в жидкость, замерзнет будет рыхлым напоминающим парафин, объемное расширение не увидите, ибо будет примерно один и тот же объем.
    В литровой бутылке жидкости примерно 2/3 или 3/4 продают, вот и приедет к Вам бутылка заполненная на 2/3 или 3/4 либо жидкости, либо твердости :) либо смеси в зависимости от температуры.
    Не спортивно :)
    Теперь о ньюансах, покупать можно не новые а БУ, в магазинах где запчасти от грузовиков продают с разбора, цена 120рэ.
    Спирт можно заменить на циклогексанол, тот же спирт но в 4 раза дешевле.
    Опыты со спиртом можете прочитать на мастерсити ссылка тут есть с 25-й по 30-ю страницу, на 30-й выложил финальный результат, полное открывание форточки, чего собственно и добивался.
    Будут вопросы по спиртовым открывашкам пишите.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Народ, а бывает какое-либо решение для тентованной теплицы?
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, придетсякак то колхозить. штатный термопривод расчитан на "форточку", т. е. на ркмку на петлях. как у вас организовано проветривание?
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Двумя окошками в торцевых стенах. Окошки на "молнии". Материал тента похож на материал больших китайских сумок, только белый. Колхоз неприемлим вообще:)
  8. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Эта форточка имеет отношение как раз к грамотному проветриванию. Да, вода будет затекать. Ржавчина на металлоконструкциях в теплице не сильно зависит от воды, больше от температуры и влажности. Влажность и температуру мы сами создаем. Ну и пусть в какой-то дождливый момент не проконтролировали.
  9. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Рекс, извините, но для открытия ваших форточек все-таки придется колхозить.
    Можете привлечь КОЛлектив для ХОЗяйства, пусть он открывает форточки.
    И можете без колхоза самостоятельно расстегивать-застегивать молнии.
    Еще есть вариант - сделать так, как предложил Vip69, дополнить тентовую конструкцию жесткими рамками для организации автоматического проветривания.
    И, конечно, есть еще куча других вариантов.
  10. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Вот фотографии сделанных мной открывалок, снято уже давно, был в отпуске и у компьютера сидеть времени не было. Сначала хотел 1 открывалку на 2 форточки, потом решил, что проще на каждую отдельно сделать.
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    А что за удлинитель к гидроцилиндру сделан? Приварен, прикручен? Можно поподробнее.
  12. Dva11
    Dva11
    Dva11
    У меня использованы 2 цилиндра, ВАЗ и Москвич. На вазовский выточена из полудюймовой трубы втулка с резьбой, на москвичевский налезла полудюмовая муфта (бронзовая, чтобы паялась). Железо было обработано паяльной кислотой, залужено и припаяно оловом на газовой плите. Никакой сварки.
    Ну а дальше прикрутил трубы, что были в наличии.
    Тут в теме писали, что нельзя допускать завоздушивания масла, иначе работать не будет как надо. Я специально после заливки масла воздух штоком накачал, и масло заливал не до краев. Воздух, сжатый пружиной, служит демпфером, когда шток до конца выйдет, иначе масло потечет. Залито в каждую ситему около 0,6 л масла с керосином для разжижения.
    Открываться начинают ~ с 20градусов, в ясную погоду шток выходит до конца.
  13. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Планирую весной поставить теплицу, делать буду сам сварную из квадратной трубы, домиком, длиной 6 м, шириной 2,5 м, разделю перегородкой на два отсека 4 и 2 м для помидоров и огурцов, крыша градусов 120, в 4-х метровом отсеке в крыше 4 форточки примерно по 0,8х1 м каждая по две на каждом скате не напротив друг друга и две таких же в двухметровом отсеке.
    Открывать их буду электрическими актуаторами для спутниковых антенн, полный ход актуатора 300 мм за 60 секунд, при этом будет полное открытие.
    Алгоритм работы такой:
    Температурный датчик будет стоять на уровне кроны растений, при повышении температуры до 22 град включатся актуаторы на 20 сек, форточки откроются на 1/3, при понижении температуры до 20 град, закроются, если температура после первого открытия продолжает расти и повышается до 26 град, актуаторы включаются еще на 20 сек, при снижении до 24 град, включаются на закрытие на 20 сек, ну и при превышении t 31 град, открываются полностью, при снижении до 27 закрытие 20 сек. Можно еще дополнительно включать вентилятор при, например 34 град. Это типа для помидор. Для огурцов может быть другой диапазон и еще контролировать влажность и повышать ее включением форсунок-туманообразователей.
    Все эти уставки можно оперативно изменять, также как и открывать форточки раздельно.
    Реализована автоматика будет на б/у-шном логическом контроллере, для меня практически бесплатно, актуаторы по 900р. Автоматический капельный полив естественно тоже предусматривается.
    По реализации автоматики все более-менее понятно, а вот по практическому алгоритму - совсем нет опыта, теплицы не было никогда, все выращивали в открытом грунте.
    Посоветуйте опытные огородники, как бы вы организовали температурно-влажностно-поливной режим, если б были неограниченные возможности:), да, можно еще использовать суточно-недельный таймер.
  14. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Хоть и не особо опытный огородник тем не менее придерживался бы классики.
    По огурцам повышенная влажность, никакого сквозного проветривания, работает одна форточка, полив раз в день вечером.
    По помидорам только сквозное проветривание, обильный полив раз в 4-7 дней в зависимости от климатических условий. При температуре в теплице ниже 15 град, полное открытие на сквозное проветривание, ибо расти растение все равно не будет, а вероятность наступления фитофторы увеличивается многократно.
    Кстати учитывая капельный полив, огурец любит полив по листу, капельный полив этого лишает, короче надо форум курить любителей капельного полива и там с режимами полива определяться, в т. ч. и по помидорам.
  15. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Я нынче тоже первый раз в теплице садил помидоры с перцем, ну и остатки рассады огурцов в количестве 5 штук посадил к самой двери, выкинуть жалко было. Помидоры выросли как в джунглях и крупные, только вот последний сбор сентябрьский гнить начал, но и так наросло много. А огурцы только поливали и подвязывали, побеги не обрывали. Съесть все не успевали. Последние были 6 октября, в тот же день я теплицу раскрыл.
