1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Если кому ещё интересна тема автоматизации теплици смотрите тутhttps://www.forumhouse.ru/threads/8304/page-45 всё работает на ура, бюджет копейки. если конечто руки откуда надо.:)]
  2. ihead
    ihead
    ihead
    Мой опыт (пост 366 в теме "теплицы") НИКАКИХ сварочных, токарных работ. Все работает.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Если кому интересно, как самому сделать простой терморегулятор из пневмоцилиндра компъютерного стула, посмотрите здесь, я довольно подробно описал метод изготовления, пост № 17 https://www.forumhouse.ru/threads/79448/page-2 . Если кому нужен сам гидроцилиндр от стула, могу поделиться, у нас на работе ломанные стулья с рабочими цилиндрами выбрасывают часто. У меня такая система работает в теплице, никаких проблем с перегревом или переохлаждением нет. В посту №9 есть фотки теплицы.
  4. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    А нам, что пробывать, я такие штуки сам себе делаю ТУТ Вот поэтому сомнения и берут.:
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    В этом разделе первый раз. Почитал сколько обсуждений насчет автоматизации форточки. У меня например на этот счет все просто. На вход с одной и другой стороны повесил самый плотный спанбонд. На каждый вход две половинки с нахлестом и веревками завяэываем когда уезжаем. Помидоры растут им нравится. А вот с поливом хочется как то решить проблему. Думаю как-бы так сделать чтобы вода дождевая скатываясь с теплицы затекала под нее. Может кто по другому организовал полив. У меня света нет И я поливаю из дождевой бочки или из пруда. Но все на руках в ведрах.
  6. Zmiy666
    Zmiy666
    Zmiy666
    Питер
    мне кажется мой вариант будет лучше.
    берем две пластиковые трубки диаметром сантиметров в 15-20 и длинной примерно по метру. Одна пусть будет черной. Три конца затыкаем заглушками (одна должна быть съемной - например презерватив, накрытый куском линолеума и придавленный кирпичом обеспечивает требуемую герметичность и жесткость.). Далее с одного конца, с того где две несъемные заглушки, соединяем обе трубки патрубком (например кусочком пластиковой трубки диаметром с палец (не важно) герметизируем места стыка герметиком. Далее прикапываем их в землю той стороной где патрубок, сантиметров на 20, чтоб ровно стояли и находились под фрамугой, которую вы желаете механизировать. Заливаем водой на одну треть. Сейчас уровень воды одинаков в обоих трубках. Далее берем пластиковую бутылку на 2-3 литра, вставляем в нее деревянный или пластиковый шток и опускаем горлышком кверху в ту трубу, где нет заглушки. Конец штока упирается в шарнир фрамуги. Лучше если ось шарнир фрамуги-шток-центр трубы - будет перпендикулярна относительно земли. Далее закручиваем заглушку на втором конце и производим настойку системы.
    Доливаем воды в цилиндры и укорачиваем шток до тех пор, пока не получим желаемый отклик на разницу температур.
    Воздух в черной трубе расширяется от нагрева и вытесняет воду через нижний патрубок. А вода вытесняет поплавок бутылки. Максимальное усилие меньше, чем на предоставляемых автоматах (всего 2-3 кг - масса штока) но его хватит чтоб автоматически открывать окошко из поликарбоната. Сама система полностью безопасна (если вода даст течь, это не масло) и обойдется ну рублей в 200-400. трубы можно брать любые, хоть б/у канализацию.
    само горлышко четвертой трубки так же можно затянуть например кусочком полиэтилена - чтоб вода испарялась помедленней оставив дырку для штока.
    а на самом штоке сделать отметку нуля - положения жидкости когда нужное количество уже найдено но заглушка на второй трубке еще не закручена - это позволит вам в следующий раз точно долить воду в систему не прибегая к долгой настройке.
    Хотя все можно рассчитать заранее по формулам на различных онлайн-калькуляторах.
  7. Владими Р
    Владими Р
    Владими Р
    Курган
    Скажите, пожалуйста, доходит ли шток при максимальной температуре до крайнего положения.И если да, то давление масла уплотнитель не рвёт?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Объём расширительного ресивера подбирается таким, чтобы при максимальной на улице температуре, допустим +35* шток выходил процентов на 70-80, тогда никаких проблем даже с плохим сальником штока не будет. А открытие фрамуги можно легко регулировать местом подключения цилиндра к фрамуге, у меня на фрамуге приварен рычаг и насверлены отверстия на рычаге через пару см, при таком варианте легко и быстро подобрать оптимальное открытие фрамуги при данной температуре. Просто у меня цилиндр от компъютерного стула и выдержит давление примерно 40 атм.
  9. ihead
    ihead
    ihead
    Я регулировал степень открытия (и соответственно ход штока) усилием возвратной пружины. Плюс в ресивере надо оставить небольшое кол-во воздуха, он служит демпфером.
  10. ihead
    ihead
    ihead
    Совсем запутался с ограничениями. Оказывается фотки вставлять могу.
    З.Ы. Никаких токарных, сварных работ. Все куплено на строй рынке и в автомагазине. Прошлый сезон проработало на ура.
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Ну вот, достроил теплицу, установил термопривод. Все работает! Пришлось поставить не одну, а 3 пружины от эспандера!
  12. kenblock
    kenblock
    kenblock
    Привет всем! Зачем усложнять простую задачу. Уже два сезона все работает отлично. Открывается дверь и форточка. На зиму замерзает, весной начинает работать, никакого ухода не требует.
  13. Vls
    Vls
    Vls
    Москва, дача Ярославкое ш. 82 км
    в каком диапазоне температур удалось добиться открытия и закрытия? Я себе тоже купил такие(Сжать их руками очень тяжело), как дострою теплицу поставлю. Можно вас попросить выложить фотки мест установки пружин и крепеления привода?
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Начинает открываться при +20. Фото после выходных выложу. Сейчас у нас холодно, ночью заморозки, днем +5, +10, форточка закрыта постоянно.
    Я чего-то не пойму, сами живете в Екатеринбурге, бутылка наша "Русич", а надписи с пояснениями по -ненашенски! Не проще ли по-русски расписать что и как?
  15. kenblock
    kenblock
    kenblock
    Ну извеняйте, ранее эти фотки делал для знакомого, он голандец.
    Вроде и так все понятно, система из двух банок и шланчика уже давно в интернете описана. Большая банка герметична там 3/4 занимает воздух. Малая - вверху с маленткой дыркой. Воздух расширяется - вода передавливается в малую баночку, а она уже весом открывает окно/дверь (да что угодно).
