1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Grigory60
    Grigory60
    Grigory60
    Калининград
    Я даже и не знаю просто здесь сильные ветра это побережье Балтийского моря ...
  2. Grigory60
    Grigory60
    Grigory60
    Калининград
    Может действительно лучше использовать гидроциллиндры ?
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Для открывания и закрывания предлагаю использовать принципы ЧПУ станков, особенно самодельных. Их делают на строительных шпильках, мебельных направляющих и тд. Используются шаговые двигатели, системой можно управлять с компьютера, вообщем кто изучал этот вопрос, поймет сам.
    Более подробно
    https://www.forumhouse.ru/threads/178439/page-8 пост116
    правда здесь пытались решать с автоматическими ставнями для окон, но это примерно одно и тоже, и конечно готового решения пока нет, но думаю стоит почитать всю тему.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    У меня открывашки работали без проблем, при отсутствии ветра открывались практически синхронно. И закрываются достаточно быстро. Поддерживают стабильную температуру в теплице без электричества. Простая и очень надежная штука, не вижу смыла усложнять.
    @Grigory60, почитай теплица автомат или лень двигатель прогресса. У меня там есть фото форточек, ветра выдержали без проблем.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Интересное решение автоматической форточки на двух 3х литровых банках в журнале "Сделай Сам" изд. "Огонек" 2006 №3 стр 51
  6. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    В быстром срабатывании тоже есть проблема, предположим превысила температура 25 град, стала 26, форточка махом настеж - на метр, теплица быстро остыла, форточка мгновенно закрылась, так и будет махать крыльями:)
  7. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Это обычный термостат, можно задать гистерезис, и вариант - контроль охлаждения или нагрева, больше подойдет для нагревателя, вентилятора, кондиционера.
    Здесь лучший вариант - ПИД-регулятор. А так-то можно всякого нагородить с временными задержками и датчиками обратной связи по положению.
  8. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Хоть я и не большой мичуринец, но:
    1. Проветривание открыванием дверей не есть хорошо, это сквозняк, а, например, помидоры не любят, чтоб их продували понизу. Проветривание должно быть поверху, через форточки. Хотя бы через дверные, но более эффективно - через потолочные.
    2. Капельный полив в этом варианте: нужен стационарный водопровод (что само по себе несет долю риска-
    тут уже была демонстрация залитых теплиц :(- срывались шланги);
    полив происходит холодной водой - тема старая...некоторые считают, что нагретой, до температуры теплицы водой лучше;
    есть растения которые поливать надо и через 4 и через 2 дня, которые родом из степей, напр. помидоры.
    Не знаю, есть ли такой режим? Ну и насколько хватит батареек при такой автоматизации дверей?
  9. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    -Ничего не мешает установить это открыватель на форточку. Хоть на самый верх. Главное что бы место крепления было.
    -Шланги срывает если крепление говно. Да и не зачем открывать на всю катушку кран.
    -При капельном поливе пофигу какая вода. Если это действительно капельный а не струйный. Вода пока пропитает землю...
    -Нет там батареек, там питание 12в. Нужно подводить к теплице питание. Система не защищена от влаги. Что есть минус для нее.
  10. leaven
    leaven
    leaven
    Комплект на одну теплицу с открыванием и поливом 6 000 руб. Нет защиты от влаги основной минус.
  11. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Система интересная, но это только для дверей, форточку она не поднимет, - открытие двери за 5 сек, там очень небольшое усилие. Если только делать специальную конструкцию фрамуг.
  12. leaven
    leaven
    leaven
    Для форточки используется линейный привод.
  13. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Я как-то второй год просматриваю эту тему и вынес для себя, что в этом сельском хозяйстве все должно быть максимально просто, в этом залог работоспособности.
    Насчет хорошо "прикрутить" шланги :) эт я согласен, а вот открыть чуть-чуть :) ... какая разница, давление то
    будет все равно то же самое (гидродинамика :().
    Повторюсь, про температуру воды при поливе- вопрос спорный, есть у народа и другое мнение и даже при капельном поливе. Выливается ПОД КОРЕНЬ литра 3 (в среднем) воды, мокрое пятно не очень большое, можно, конечно посчитать, насколько упадет температура почвы, но неохота. Если вода из колодца - то ОЙ,
    градусов 8-10 в моем колодце температура.
    А вот раскладывать по огороду провода, причем при автомат. поливе они всегда под напряжением, думаю, нехорошо это. Кстати, этот блок управления выполнен в тропическом исполнении :) ?
  14. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Преимуществом системы считаю возможность быстрой перестройки режимов, то есть можно легко подобрать условия для конкретных растений и климата.
    Капельный полив можно организовать разными способами, главное есть техническая возможность программировать запуск, а дальше у кого на сколько хватит фантазии.
    Но линейные приводы дороговаты, актуатор для спутниковой антенны не более 1500р
  15. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    А что если с утра свет отключили, теплица весь день будет закрыта?
    А для того, что бы открыть дверь в ручную нужно каждый раз откручивать два болта?
