1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    Конечно давление будет, но где? Давление будет в вертеле а не в трубочке. И это важно.
  2. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    А какая разница, открыть форточку летом или дверь? У вас летом на форточке лежит что?
  3. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    При открытии двери преодолевается только трение в шарнирах, а форточка, если надо реальное проветривание по площади - с дверь, ее же поднять надо, но могут, конечно, быть и поворотные.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    При остывании масла оно сужается, потом начнет образовываться вакуум и если манжета не выдержит вакуума, туда подсосет воздух и все, он не откроется или начнет открываться при довольно высокой температуре и то чуть чуть. Там трудно понять, но вроде температура начала открывания ничем не регулируется.
  5. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    Да, при какой температуре открывание, не понятно. Да и пружина кажется весьма массивной.
    Если вещь уже в коробке, возможно что и на выставке ее увидеть можно. А там и спросим.
  6. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Откуда вакуум-то, если пружина постоянно поджимает, да и форточка своим весом тоже на шток давит, обычный термоцилиндр, одна из вариаций.
  7. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    Начало открывания регулируется регулировочной гайкой на штоке.
    В морозы нареканий не было, уже 2 года стоит. Пружина поджимает шток, а при низких температурах у этой жидкости очень низкий коэффициент расширения. Так что завоздушивания не должно произойти.
    Открывание при температуре от 20 до 36 градусов, выход штока при этой температуре на 70 мм.
    От 20 до 24- 7 мм,
    от 24 до 28 - 20 мм,
    от 28 до 32 -30 мм
    от 32 до 36-13 мм
  8. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    А может кто подскажет, вроде тему перечитал, что то похожее встречал, но @Oniksltd, дал ссылку на "самый" бюджетный вариант - около 1000руб, остальное либо многим дороже, либо самодельное. Прав ли я в том что это одно из бюджетных "заводских" решений? Или что то упустил. Хотел бы себе в тепличку поставить несколько таких, но зеленое пресноводное не спит :(
  9. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    Изготавливаются эти проветриватели в г. Белорецке на производственном предприятии ОНИКС. Целью было создать доступный, но надежный, проветриватель для теплиц. Два года над ним работали и испытывали. Производство-2000 шт в мес.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Элементарно, допустим вы при +20* заправили устройство. Когда температура вокруг повышается, масло расширяется и толкает шток, при остывании допустим до нуля или более низкой температуры масло сужается, вначале шток втягивается, потом внутри образуется вакуум, так как масло продолжает сжиматься, а шток дошел до упора.
    У меня самодельный гидроцилиндр от подъемника компьютерного стула, через пару лет весной цилиндр не открылся, система оказалась завоздушенной. При сильных морозах манжет в цилиндре становится слишком жестким и может не удержать образовавшийся вакуум, под манжет подсасывается воздух и все, система завоздушена и не будет работать. Теперь я вставил два манжета, они стоят навстречу друг другу, то есть один работает на давление, второй на вакуум. Еще у моей системы стоит кран и расширительный маленький бачек (пластиковая бутылочка от питьевой воды). Во первых я могу поставить начало открывания на любую температуру (допустим при +25* закрываешь краник на расширительном бачке и при дальнейшем нагреве системы, она открывает фрамугу). Осенью я просто открываю краник и система на всю зиму разгерметизирована и никакого вакуума не образуется при сильных морозах зимой, пружина закрывает фрамуги.
  11. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Дык я и говорю про пружину и вес форточки, которые непрерывно давят на шток и создают внутри цилиндра постоянное давление, независимо от температуры, о каком вакууме может идти речь:faq:
    Может быть вариант, когда форточка закрыта, а шток по прежнему пытается втянуться при очень низкой температуре, надо на зиму отсоединять одно из креплений цилиндра.
  12. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    Виктор а в системе масло залито? Можно поподробнее об вашей форточке?
  13. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    Так у Вас масло залито, а в Vent-l, специальная жидкость, которая при температуре ниже 15 градусов имеет коэффициент расширения в 10 раз ниже чем у масла которое у вас залито.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, переделанный подъемник от компьютерного стула, залито моторное масло. на цилиндр приварен переходник 3/4-1", дальше кусок дюймовой трубы примерно 40 см, навинчивается на резьбе, это нужно в случае замены манжеты, легко разобрать систему. Другая часть трубы заварена, к ней приварено ушко для крепления и сделано отверстие и приварен кусочек трубки 1/22 с резьбой, на нее навернут краник, к нему через переходник расширительный бачек (пластиковая бутылочка грамм на 100-200) Цилиндр крепится этим бачком вверх. На штоке нарезана резьба М8 для крепления. Прежде чем вскрывать цилиндр нужно нажать на клапан до "пшика" ,чтобы сбросить с него давление воздуха, он под высоким давлением. Цилиндры от стульев у меня в избытке, их выбрасывают на работе десятками в месяц, там сломаны сами стулья, цилиндров сломанных еще не встречал.
    Про такую жидкость не слышал, да и она в моем цилиндре ни к чему, там работает любое масло, хоть подсолнечное, лишь бы оно было не соленое.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А при чем тут крепление, когда внутри образуется вакуум, а шток уже уперт в дно цилиндра, там и без отсоединения с форточкой ничего не случится. @Oniksltd, пишет, что там залита какая то супер пупер жидкость, которая ниже +10 * имеет чуть не нулевой коэффициент расширения, возможно такая и существует, а возможно это пиар ход.
