1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    Испытания проветривателя идут уже 2 года. Жидкость в нем разработана специально для этого автопроветривателя. В температурном режиме от 20 до 36 градусов, объем жидкости при нагревании увеличивается на 11 %. В температуре выше 36 град коэффициет расширения такой-же как у моторного масла. При температуре ниже 15 град, линейный коэффициент расширения в 10 раз меньше чем у масла. Повторюсь линейный! Объем жидкости в гидроцилиндре 60 мл. Вот и считайте на сколько войдет в шток при отрицательных температурах. Очень маленькие цифры. Так что завоздушивание, даже при установленном проветривателе ничтожно мыло.
  2. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    Если брать в расчет, что в ваш маслянный проветриватель нужно не менее 350 мл. масла, расширение в проветревателе Vent-L примерно в 50 раз меньше чем в вашем проветревателе при отрицательных температурах.
  3. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    @Oniksltd, сделала заявку через сайт. Теперь ждать, когда перезвонят? Как производится оплата?
    Можно ли вам аппарат устанавливать вертикально и будет ли работать при такой схеме? теплица.jpg
  4. проф
    проф
    проф
    Череповец
    При таких размерах (1.5м) у Вас ветром или оторвет петли, или просто изогнет профиль. По идее, форточка для нормальной работы, должна быть короткой (от петель) и длинной (вдоль петель) тогда не будет запредельных нагрузок при работе на петли и на гидроцилиндр.
  5. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Дык, в ролике про 100 кгс говорят.
    Если с другой стороны ограничитель оставить, не должно ветром оторвать.
  6. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    Хорошее замечание. ждемс ответа
  7. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @min6666, все ограничители, как цепочки, веревочки и т. п. рассчитаны на максимальное открытие форточки. В случае, когда огромная форточка открывается (полуоткрыта) и в этот момент дует сильный ветер, а рассчитывать всегда необходимо на максимум, то получится такой колебательный контур, при котором может разрушить уже и несущие конструкции теплицы. Если у Вас теплица стоит к примеру во внутреннем дворике, защищенном от ветра, то можно поставить? Но и это еще вопрос! Удачи в Ваших экспериментах.
  8. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    @проф, вы правы. Ни к чему такой парус поднимать. Сделаем фрамуги короткими от петель и длинными вдоль петель.
    Но вопрос о возможности вертикальной установки остается открытым. Если не потянет, будем рассматривать проветривание на фронтонах.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня борьба с парусностью ведется путем крепления фрамури в центре, и парусность мизерная и нагрузка на цилиндр только за счет возвратной пружины. Однажды случайно летом остался в теплице, пошел ливень и ураганный ветер, теплица аж гудела от порывов ветра, фрамуги практически не раскачивало. Вот так выглядит теплица при очень жаркой погоде, там и дверь входная открывается этим же цилиндром (у меня один цилиндр открывает через систему рычагов обе фрамуги и дверь, дверь можно при необходимости сделать начало открытия относительно фрамуг от 50% и больше или совсем отключить)
  10. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    Да конечно можно как у Вас на схеме, главное найти точку опоры на расстоянии 400-470 мм.
    Вот Ваш вариант крепления.
  11. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    У меня открывается форточка 3 *2 м на таком проветривателе только стоят ограничители от порывов ветра,
    и плечо давления смещено немного от петли крепления, для большей жесткости и чтоб профиль в местах сварки не крутило при сильном ветре.
    Один раз ограничитель от ветра порвало (у людей парники при этом ветре улетали), профиль весь перегнуло, пластиковые шарниры на проветривателе поломало. Шарниры на проветривателе заменил, профиль выгнул, ограничителей добавил аш 3 шт (на всякий случай), дальше все работает.
    min6666
    Вам при таких размерах форточки, то-же можно сместить крепление проветривателя подальше от оси крепления форточки, на 50-80 мм. На Vent-L выход штока при температуре от 20 до 36 град 70 мм. При этом форточка будет открываться немного меньше, но если площадь позволяет то ничего страшного. Либо на профиле, поставить 2 шт по углам.
  12. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    @Oniksltd, в что это за палка торчит поперек форточки? Я еще на видео пыталась разглядеть. Она специально приваривается для крепления открывашки?
  13. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    О какой палке Вы говорите? На этом варианте вертикальный профиль служит упором. Остальной профиль это все форточка, внешняя рамка и внутренний профиль на который закреплен поликарбонат.
  14. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Разобралась при увеличении картинки.
  15. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @min6666, т. е. Вы приобрели? поделитесь впечатлением от продукции? меня тоже заинтересовал данный продукт.
