1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Обязательно поделюсь. Летом ;)
  2. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Чему там не работать то?
    Изменение длины, да интересно.
    Также следует учитывать, что открывашка у того же термопривода сама назад не пойдет нужно дополнительное усилие. У открывашек Oniksltd возможно такая же реализация, возможно нет. Непонятен тип "специальной жидкости", у термопривода "специальный спирт" который кристализуется при температуре ниже +23, если в момент начала кристализации его не уплотнять, останется в том объеме в котором был до расширения, т. е. шток будет выдвинут и в таком виде зафиксируется.
  3. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    На даче все отлично. Снега по пояс. Мышиный корм съеден, новый разложен, пусть кушают.
    Посылку сегодня получила.
    Общий вид аппарата:
    Сделала эксперимент.
    Для проверки работоспособности открывашки был изготовлен стенд на основе гимнастической скамейки и бытовых тисков:
    В качестве форточки была использована гиря весом 16 кг.
    После установки пружины шток постепенно заглубился почти на всю красную метку.
    Когда шток перестал заглубляться, был включен калорифер. А я пошла на кухню варить гороховый суп.
    Когда суп закипел, я пошла проверить, как там эксперимент.
    Шток выдвинулся миллиметров на 40, гиря наклонилась, в комнате не очень уютно, жарковато.
    Мной было принято решение остановить эксперимент, так как, по моему мнению, он неудачный:
    во-первых не показательно;
    во-вторых, гиря лежит на мягкой поверхности и наклонить ее довольно легко.
    Принимаются предложения, как "доработать" стенд, чтобы измерить нагрузку, которую способен "толкать" аппарат.
    Мои мысли: примотать к скамейке плоскую твердую поверхность, положить в кастрюлю блины от штанги, измерить коэффициент трения между поверхностью и кастрюлей, "толкать" штоком кастрюлю.
    Вот.
  4. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @min6666, а так на вскидку - добротно сделано? или хлипковато?
    Вариант такой: насколько знаю точки опор для ног - крутятся. так?
    нам надо поднять гирю весом 16кг, это конечно не тоже самое что бы открыть форточку на петлях, и тем не менее сойдет.
    мой вариант:
    1. тиски оставляем.
    2. какой то брусок, доску или что то прикрутить к другому концу проветривателя, дабы во время эксперимента он не мог вращаться воктуг другой точке=тиски, т. е. 1 конец в тиски, другой к палке+привязать.
    3. во время расширения жидкости шток будет выдвигаться в противоположном направлении тискам, т. е. сдвигать доску/друсок, вот к этому концу привязываем веревку.
    4. прокибываем веревку в круглым опорам и делаем с их помощью импровизированный блок.
    5. подвешиваем гирю, а лучше предварительно ее поставить на весы (и эксперимент чище, и если не сможет проветриватель оторвать ее, то усилие подьема будет известно).
    6. для уменьшения трения, но и возможность какого то хода бруска/доски проложить пластик или что то подобное в точке опоры, дабы уменьшить силу трения.
  5. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    По ощущениям все довольно крепко. Только на конце штока, там где шаровая (или еще что-то для вращения) есть пластмассовая штуковина, что-то вроде кожуха.
    Во вашему варианту опыта не поняла ничего. Можно, чтобы для блондинки было понятно?
  6. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    Блондинка таскает 16кг гири! :um: :hndshk:
    Сделай общую картину стенда. сбоку
  7. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    А так?
    нормально так :)
  8. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Весь стенд - это гимнастическая скамейка, которая может цепляться за шведскую стенку под разными углами. Я прикрутила тиски, к которым приделала аппарат.
  9. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Больно сложная у Вас схема, крепите гирю к валикам, вместо шведской стенки скамейку опирайте на открывашку, чтобы не повредить пол положите что нибудь типа куска ДСП.
    Сам работу открывашек проверяю в беседке на даче, где в качестве нагрузки использую либо стол, либо скамью в зависимости от длины штока проверяемой открывашки.
  10. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
  11. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Сегодня некогда было. Завтра попробую. Придумала гениальную (как мне думается) схему.
  12. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Очередная моя "гениальная" идея провалилась.
    Повесила скамейку вертикально. Груз прикрепила через турник полимерной бельевой веревкой, армированной металлом. Шток выдвинулся, веревка натянулась, а гиря как стояла, так и стоит себе... Видать, веревка недостаточно жесткая.
    Так шта, вариант с подвешиваниями в домашних условиях не прокатывает, ибо царапать тренажер металлическим тросом я себе не позволю.
    Принимаются толкательные варианты развития событий. Иначе придется идти к мужу в лабораторию и испытывать там, а это, сами понимаете, совсем не то...
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Попробовать использовать дверь.
  14. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @min6666, умничка! Веревка хорошо натянулась?
  15. Nikolas1985
    Nikolas1985
    Nikolas1985
    Сургут
    Вы меня извините, НО свою теплицу я бы никогда подобной автоматикой не захламлял! Уж очень мноого ненужных деталей!
