1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Распечатала вторую открывашку, а она протекает :faq:
    Внутри маленького пакета масло...
    В первой такого не было...
  2. Nikolas1985
    Nikolas1985
    Nikolas1985
    Сургут
    Я положительно отношусь к автоматике, поэтому и читаю данный пост. Просто у автора приспособление получилось ну очень громоздкое. Это не камень в огород автора, просто высказал своё мнение.
  3. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    Когда принималось решение о транспортировке проветривателя Vent-L в сборе с натянутой пружиной или без нее, приняли решения что без натяжения.
    Принималось во внимание что:
    1. При натянутой пружине, красная метка установки, при попадание проветривателя температуру ниже 20 град, будет стерта манжетой гидроцилиндра, что затруднит правильную установку проветривателя.
    2. При попадания проветривателя в различные температуры, внутренние движения (расширение) его в коробке будет просто рвать коробку.
    Но при отсутствии внутреннего давления в гидроцилиндре без пружины, возможно небольшое подтекание через манжету. Про исправление этого я написал выше.
    min6666 сообщите пожалуйста удалось ли исправить ситуацию!
  4. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Oniksltd, а напомните пожалуйста, какой максимальный ход поршня?
  5. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    в температуре от 20 до 36 град -70 мм (нахождение не менее 2 часов)
  6. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Вроде бы, оттуда, где шток.
    Я надела пружину, шток утопился полностью. Положила к батарее, масло начало капать (совсем немного). Я перепугалась и убрала.
    Попробую снова положить к батарее и когда нагреется сделать как вы сказали. Отпишусь.
  7. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    Шток утопился полностью до регулировочной гайки?
    Не обязательно класть на батарею, просто при комнатной температуре протрите шток от пыли и масла, максимально надавите на шток, утопив его в цилиндре, в нем создастся избыточное давление, манжета выпрямится, встанет на место, затем натяните пружину. Манжета под давлением выдерживает 10000 циклов открывания, закрывания.
    Извините за дополнительное беспокойство!
  8. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Ну, что вы. Всякое бывает.
    Шток утопился не полностью. Сильнее у меня силы не хватает. Мужа вечером попрошу, хоть и боязно. Этот может шток пополам сломать.
  9. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    Больше чем он сам весит не сможет надавить. А вес человека он выдержит, видно из последнего видео.
    А после Вашего надавливания перестал капать?
  10. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Течет.
  11. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @enycha, а не подскажешь более дешевый вариант (вроде тему перечитал, самоделки делать не хочу)?
  12. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @WowoW, и кстати @min6666, сказала что там масло (маслянная жидкость), а спирт все же более летуч. т. е. к сальникам предьявляются более жесткие требования в данном случае.
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Поскольку это уже было в этой теме, то
    https://www.forumhouse.ru/members/379174/
    У него в профиле ссылка на сайт.
    По 750 р. При покупке 3 шт., 4-ая бесплатно
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Спирты тоже уже обсуждались здесь...купить сложно.
  15. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Может, и не масло, но жидкость маслянистая.
