1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Эфир, незамерзайка и т. п. в отличии от озвученных спиртов подозреваю, что будут работать линейно во всем эксплуатируемом диапазоне, нас же интересует очень узкий диапазон, в районе 20 с небольшим градусах. При этом без последствий должны переживаться как область низких температур так и высоких.
    Я озвучил спирты которые реально работают, по крайней мере первый трудится уже два сезона.
    Учитывая что открывашка делается из газового упора, то проблем при замене газа на жидкость нет, это к вопросу о летучести.
    Видимо упустил из виду, но купить спирты вообще не проблема, точнее не сложнее чем купить открывашки через инет, доставку можно организовать той же транспортной компанией. Сроки примерно теже, доставка из наличия.
  2. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @WowoW, ну все самоделки можно регулировать, что является и плюсом и минусом... хотя :um: надо подумать.
    Я нахожусь в данное время на пути купил спец. агрегат - правильно установил - работает - отлично!
    Но не регулировать бегать, тем более что изготавливать 1, 2 шт. бывает далеко не выгоднее чем купить готовое, а если учесть что комплектующие тоже надо покупать - то еще и дороже.
    а так видел люди и из детских шариков автоматические открывашки делают :).
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Лично у меня первая открывашка отбила спирт с пересылкой, начиная со второй пошел в плюс, ибо стоимость спирта в районе тыщи была с пересылкой, стоимость газового упора от 300, в прошлом году нашел б/у с грузовиков от сотни, в настоящий момент сделал 4 штуки+одна потекла сразу (резинка рассохлась).
    Сейчас в очередь стоят соседи.
    Делал больше ради любопытства, любопытство удовлетворил, девайсы получились рабочие.
  4. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    @Oniksltd, муж надавил на шток. До конца он не утопился. Масло почти не течет, но и шток не больно-то выдвигается при нагревании (может, все вытекло?).
    Как-то так. Так что, высылайте, только сообщите, пожалуйста, вам обратно все вместе отправлять, или только сам аппарат без крепления и пружины?
  5. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Oniksltd, я вот тут собрался теплицу строить https://www.forumhouse.ru/threads/237554/page-5 размеры примерно 5,5х8.5м. на сегодняшний момент есть только пиломатериал готовый. жду как зарубежные друзья приедут :).
    ну и теплица из ПК 3,0х5,5 - 2 форточки пока только с газоупорами (хз как они называются).
    т. к. сам лентяй, поэтому проветривание и полив будет полностью автоматический. полив уже купил, проветриватели нет.
  6. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @enycha, самый большой минус это и есть длинный ход штока+сам поршень. чисто визуально - хлипенько.
    в идеале шток должен иметь ход 5-6см, и достаточное усилие для открытия. именно поэтому продукция @Oniksltd, для меня - человека со строительным образованием, наиболее привлекательный вариант.
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Чисто визуально-у таксы короткие ноги. Но ведь до земли то они достают ?
    Ежели всё работает, то длина имееют значение тока в плане места для размещения.
    А вот чем больше ход поршня-тем лучше. По нескольким причинам.
  8. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    На счет текучести это еденичный случай. Заменим по гарантии. Причем все расходы по пересылке берем на себя.
  9. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Есть такое дело, столкнулся когда открывашку к дверям приспосабливал, нехватка лишнего сантиметра хода дает очень большие сложности с полным открыванием двери, ну и лишний сантиметр карман не тянет, а позволяет меньше нагрузить открывашку. На форточках это было сильно менее критично.
  10. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @enycha, поясни, для чего длинный ход штока нужен? только ответ: чем длинее шток - форточка открываться больше будет, будет мною не принят.
    а в свою очередь я попытаюсь показать почему короткий ход штока лучше.
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Dmitriy063, хоть я не @enycha, но поясню, поскольку головоломку решал в прошлом году, каким образом обеспечить на коротком ходу открывание двери на 110 град?
    С форточкой все намного проще, можно огород городить над головой, там никому огород этот не мешает, а с дверьми открывашку прикрепить реально только параллельно плоскости двери, ну и дальше имеем либо неполное открывание, либо залом наконечника открывашки в крайнем положении.
  12. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @WowoW, вот накидал
  13. enycha
    enycha
    enycha
    А почему собстно не принят то ? Разве это не важно ?
    Лехко-
    Для открытия форточки на один и тот же угол , точка приложения силы для девайса с более длинным штоком будет находиться дальше от оси вращения форточки. Какие плюсы этого-
    -поднимет больший вес.(при одинаковом усилии на штоке).
    -бОльшая устойчивость к ветровым нагрузкам.
    -бОлбшая чувствительность к изменению температуры
    -меньшее давление в цилиндре, значит дольше работает манжет.
    -лучшее закрытие (при одинаковых пружинах).
    Это навскидку...
  14. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Отлично, теперь представим, что нужно открывать дверь, а не форточку, разворачиваем гидроцилиндр на 90 град. вверх, представляем что это дверь вид сверху, и по схеме 3 получаем залом наконечника, точнее он по схеме 2 уже будет, но т. к. упирать будем не непосредственно в дверь, а в кронштейн, то пусть будет залом на третьей схеме, исключение залома ведет к увеличению кронштейна=меньшему ходу двери=большему ходу штока, как то так. Конечно может несколько сумбурно.
    А с форточкой я уже говорил проблем особых нет, да и особо не важно на 75 град или 115 она откроется.
  15. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @enycha, согласен полностью!
    но! но есть всегда, и не надо забывать о таком понятии как ресурс чего то. ресурс открывания/закрывания окна к примеру 100000 раз. автомобиль 100000км пробега до кап. рем. на стул можно сесть 100000раз. и т. д.
    Да, конечно бережное отношение к вещам и уход за время эксплуатации может продлить ресурс, а может и нет.
    если производитель рассчитывает свой продукт на усилие в 100кг, то и шток, и манжета этому соответствует, а если необходимое усилие для открытия конкретной форточке будет меньше, открывашка будет работать дольше (но врятли намного больше), потому что манжеты стареют, жидкость тоже непонятно какой гарантированный срок службы имеет.
    итак:
    1. вес форточки=константа (допустим 1/10 от площади теплицы), при площади теплицы 18м2, а это наверное 90% всех дачных теплиц имеем 1,8-2,0м2 (да такой форточки наверное нет не у кого), сколько она может весить? ну допустим кг10 так? сопромат и термех изучал, но считать усилие необходимое для открытия форточки в разных местах, я не буду. (и кстати - открывашка открывает, но не поднимает. всегда присутствует шарнир в схеме).
    2. это почему же? вряд ли открывашка предназначена для обеспечения устойчивости форточки, петли=шарниры тут главное.
    3. опять почему же? теплый воздух он у крыши теплицы, а не у пола.
    4. производитель это рассчитывает.
    5. ну тут еще более спорнее, просто надо нормально настроить.
    Еще раз, у меня нет опыта использования открывашек, пиши про теорию.
