1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Макс47
    Макс47
    Макс47
    Дуст
    Пока ~3см получилось из упора ВАЗ1119. Но у меня уже одна идея родилась, если получиться удачно, то сообщу.
  2. Макс47
    Макс47
    Макс47
    Дуст
    To b andrey
    В том году делал масляную открывалку, но мне не очень понравился процесс изготовления и слишком она громоздкая. И еще немаловажный момент заключается в том, что все коммерческие образцы изготовлены почему то с применением спиртов.
  3. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Ну так они считают прибыль. А с маслом, как вы правильно заметили, она будет гораздо меньше по причине материалоемкости и логистики по доставке изделий клиентам.
    Стоимость спирта соизмерима со стоимостью масла, но нам нужно учитывать НАШУ логистику по поиску и доставке спирта (с минимальным объемом закупки), ну и раз уж решились сами делать значит руки растут откуда нужно и они чешутся. Поэтому нам важна и ремонтопригодность. А ремонтопригодность дружит с простыми и доступными компонентами.
    Зачем мне спирт в объеме большим чем нужно для заливки. Выбросить жалко и буду хранить неизвестно сколько. А выбросишь и вдруг утечка, опять закупать оптом?
    Длина цилиндра - это плюс. Так как он охватывает больше точек замера, и имеет быструю реакцию за счет большой площади и малого объема. Было бы здорово иметь цилиндр длиной в 8 метров. Тогда один цилиндр вполне мог открывать две форточки и учитывать температуру по всей длине теплицы, да еще к нему бы помидоры подвязывал ;-)
    Но я сужу по себе. В другом случае может быть я бы тоже искал спирт.
  4. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Там вроде короткий упор, цифра похожая на правду, по крайней мере от 2108 упор точно дает 3 см, проверено.
  5. Макс47
    Макс47
    Макс47
    Дуст
    1119 как 2111, только у него крепления немного отличаются
    Мне литр спирта обошёлся в 460 руб. А с маслом надо еще ресивер и думать как его прикрепить и это тоже стоит денег
  6. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Тогда 3 см мало, 4,5 точно дает данный упор, Баргузин впереди всех, при одинаковом цилиндре макс. длина; чуть тяжелее разряжать, но это уже лирика.
  7. Макс47
    Макс47
    Макс47
    Дуст
    Мне кажется, что у меня там еще очень много воздуха осталось. Но у меня еще большая надежда на эксперимент. ;)
  8. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Если много воздуха, то в открытом состоянии будет пружинить, заливали наверняка со шприца, в таком случае воздуха не будет, ну и все равно, должны выйти на величину в 45 мм. попробуйте в духовку сунуть, чтобы наверняка растопить весь спирт, а потом под нагрузку, мин. килограмм 20,
  9. Макс47
    Макс47
    Макс47
    Дуст
    Вообщем только что произвел эксперимент. Производил его на газовом упоре от гольфа 2. Этот упор меньше чем 1119. Сначало был только спирт и при t~60 получилось 3 см. Затем я к спирту добавил гранул, скорее всего полиамид, и нагрел приблизительно до такой же температуры. В результате получилось 4,5 см. На следующей недели попытаюсь достать гранулы полиэтилена и если основываться на предположении, что у меня был полиамид, то тепловой коэффициент расширения полиэтилена в 2 раза больше.
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Про полиамид я слышал, где чудо гранулы найти?
  11. Макс47
    Макс47
    Макс47
    Дуст
    Мне гранулы достались вместе с гаражом, поэтому не знаю. Но если все будет удачно могу выслать бесплатно ;)
  12. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Буду несказанно рад, если есть такая возможность.
  13. Макс47
    Макс47
    Макс47
    Дуст
    У 1119 упора получилось 6 см
  14. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Отличный результат, самое главное 6 см это до и больше что для форточки что для дверей с заворотом более 90 град.
  15. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    @Oniksltd, открывашку получила. Проверила на батарее - все ОК. Спасибо!
    Ту отправила с этой же компанией.
