1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Делаю масляный из девяточного, пока неудачно т. к я сварщиком хреновый нашлись течи в рессивере. Подскажите простым языком зачем нужно сверлить поршень в газовом упоре?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Можно сверлить, можно сбоку надфилем или пилочкой сделать прорезь. Нужно для того, чтобы масло заполнило полностью весь объем цилиндра, если там останется воздух, то грузоподъемность цилиндра будет близка к нулю. При нагреве масла оно расширяется и выталкивает шток, поршень там просто как направляющий, главное, чтобы сальник (это там, где шток выходит из цилиндра) был исправен, от него зависит работа гидроцилиндра и его герметичность.
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Просто я не пойму если в обоих полостях будет масло то как оно работает, почему шток движется если в поршне дыра? Ведь жидкость незжимаема.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Шток движется потому что идет расширение масла и оно увеличивается в объеме, а объем закрытый, давление поднимается и выдавливает шток. Когда будете заполнять систему (подъемник и ресивер), постарайтесь полностью убрать воздух из системы, иначе шток не будет выдавливаться. Я в ресивере (он находится при эксплуатации выше цилиндра) вварил резьбу и на нее навернул шаровой кран, выше переходничек и бутылочка от воды пластиковая грамм на 200, заполняю систему и немного масла в бутылке остается, потихоньку вдвигаю - выдвигаю шток (при этом вся система должна быть ниже бутылочки) до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха, потом выдвигаю шток и закрываю кран, если в системе нет воздуха, то уперев шток в пол, надавив всем весом тела, вы не сможете вдавить шток в цилиндр, если вдавливается, значит в системе воздух остался.
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Простите неуча не понял, масло впереди поршня масло сзади поршня в поршне отверстие, я провильно понял? Теперь самое тугое для меня почему при расширении масла в рессивере оно двигает шток с поршнем, ведь в поршне дыра? Пойду читать учебник физики.
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Все дошло, давление во все стороны действует одинаково, там вообще поршень можно убрать
  7. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Не стоит.
    Поршень это ограничитель для выхода штока и направляющая позволяющая двигаться штоку по оси, что бережет сальник цилиндра.
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Верно, не подумал
  9. Макс47
    Макс47
    Макс47
    Дуст
    to WowoW
    Проводил эксперимент с пвх гранулами. Получилось 3 см, но есть один плюс - почти не пружинит когда давишь на шток (2-3 мм), но есть один минус - придется ставить пружину, чтобы форточку не вырвало. Возможно получиться выжать еще 1 см. Даже не знаю что делать. :(
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    А с чего пружинить то должно? Если воздуха нет, то никакого подпруживания не будет, жидкость несжимаема.
    Пружину ставить нужно обязательно, иначе при кристаллизации спирта (ниже температуры плавления +23) шток останется в выдвинутом состоянии.
  11. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Я не понимаю зачем нужна вся эта суета с гидравликой, покупаешь термостат механический, типа комнатный стоит рублей 200 и актуатор для спутниковой антенны 1000 руб. Все, гибкая система, легко поддается регулированию, замер температуры в любой зоне теплицы, ход штока от 200мм, усилие от 140кг. Если нет электричества - аккумулятор автомобильный. Простенькая схемка, еще два реле для реверсивной сборки.
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Гидравлика лично для меня проще, рессивер соединен со штоком длинной медной тормозной трубкой и будет висеть центре теплицы даба реагировать на температуру в центре теплицы. И второе он энерго независимый
  13. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Далеко не всем нужны провода в теплице, даже 12 вольтовые. Сколько проживет актуатор при отн. влажности за 90%, и постоянно свисающих с него капель, сезон?
    Открывашки это из серии поставил и забыл, правда при установке надо немного поработать головой.
  14. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Актуаторы предназначены для наружной установки, на них дождь, снег, ветер круглый год.
  15. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Понятно что они для наружной установки, но подозреваю что в огуречной, где капли свисают со всего что можно долго не протянут, в помидорной наверное приживутся, но как уже сказал, многим нафиг провода в теплице не нужны. Кому нужны, те и балуются датчиками, актуаторами, поливалками завязанными на контроллер.
