1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Это да, если нужен просто открыватель форточки, чтоб не сгорело, можно и гидравлику, а если нужны оптимальные режимы, без проводов не обойтись.
  2. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Тут ведь вот какое дело, главное обеспечить температурно-влажностный режим, с первым пунктом вполне себе справляются открывашки, попутно решая второй, при необходимости повышенной влажности вопрос решается простыми ведрами расставленными в теплице.
    Дело в том, что по роду своей деятельности связан с различными электронными девайсами. Под руками есть контроллеры, датчики, поднапрячься можно найти исполнительные механизмы, но ИМХО там это лишнее, со всеми вопросами отлично справляются открывашки, работают как часы, а городить огород с бесперебойниками или аккумулятором право лишнее. Можно конечно капельным поливом озадачиться, но помидоры любят редко и много, огурцы часто и по листу, если с первыми вопрос решается на уровне капельного полива, то для второго нужны оросительные форсунки, тоже решаемо, но геморно, проще раз в день/неделю ручками поработать о5 же для здоровья полезно.
  3. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    У меня теплица будет в этом году впервые, так что пока теоретизирую, но всю систему с актуаторами, контроллером, капельным поливом подготовил, посмотрим что получится в итоге:)
  4. Макс47
    Макс47
    Макс47
    Дуст
    Не забывайте тот факт, что надо сделать такую систему чтоб нечего было воровать ;)
  5. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Всем, привет. Вопрос к тем, кто пользуется всеми автоматами открывания в теплице (самодельными или покупными). Покупаю теплицу, собираюсь ставить две форточки с автоматами почти на "крыше"(арочная).Так вот: как себя ведут автоматы при дожде? Там ведь температура не резко при дожде снижается. А при косом ливне возможно много в теплицу набежит. Ливни летом не часто, но бывают. Вот и хочется послушать пользователей сей приблуды, как оно бывает.
  6. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Бывает так, во время дождя температура падает=открывашка закрывается никаких отрицательных моментов при этом теплица не испытывает. Ну забежит туда стакан воды, чтож с того то.
  7. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Так про стакан я и не сомневаюсь, вопрос был по ливню;).Были бы форточки в дверях, не парился бы вообще. Кто ещё что из жизни расскажет по этому вопросу?
  8. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    По жизни были ливни, каких то больших отличий по сравнению с обычными днями не заметил.
  9. Location
    Location
    Location
    Тамбов
    Добрый день! Есть ли уже какие-либо результаты по эксперименту?)
  10. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Пока нет. Вчера купил краны, на выходные попробую на трубе резьбу нарезать. Планирую трубу длиннее 1 метра, тогда можно будет крепить в двух точках на дугах, что мне кажется более правильным так как не планирую поршень крепить к форточке. Поршень толкает, пружина прижимает, тогда чтобы открыть дверь нужно будет преодолеть усилие на пружине.
    Или вот такую пружинку прикрепить попробую.
  11. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @min6666, добрый день.
    Ничего нового с открывашками не случилось? довольны приобретением? Назрело тоже прикупить.
  12. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    @Dmitriy063, лежат открывашки, дожидаются установки на штатное место. И теплица новая тоже ожидает. У нас еще снег не сошел.
    Как только поставлю теплицу, будут отчеты о натурных испытаниях.
    А насчет брать-не брать, считаю, что надо брать.
    Нормальные открывашки, мощные. Узлов мало, всего два, значит надежная. На зиму снимать не надо. Стоит недорого, дешевле только самому сделать, и то не на много. Монтируется легко.
    ИМХО, берите, не думайте. Остальные дороже и менее надежны.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня фрамуги открываются так, что при практически любом ветре и дожде ничего не попадает в теплицу, гидроцилиндр самодельный открывает через рычаги две фрамуги с торцов теплицы и при желании дверь теплицы, система работает с 2009 года. На фото видна полностью открытая фрамуга и дверь. Со стороны задней фрамуги (не видна на фото) почти всегда при дожде оттуда ветер, ни разу не видел залитой под фрамугой грядки. Один раз когда был в теплице начался сильный ливень и такой шквальный ветер, что я боялся, как бы стоящие на соседнем участке березы не рухнули на теплицу, но брызг от дождя через фрамуги не видел.
  14. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    @viktor50, А поподробнее можно что сделано и как, что за гидроцилиндр, из чего и с фото плз.
    У меня просто фрамуги так же раскрываються вот в поисках.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Гидроцилиндр сделан из пневмоподъемника от компьютерного стула, у нас на работе сломанных стульев выбрасывают много, сбрасываю с него давление, нажав на клапан цилиндра до сбрасывания воздуха, потом отрезаю клапанную часть, выбрасываю все детали клапана и резинки, остается шток с голым поршнем и манжета там, где выходит шток. Потом к этому цилиндру подвариваю трубу, у меня труба на 1" и длинной примерно см 40, конец трубы заваривается площадкой, в ней делаю отверстие и привариваю резьбу 1/2", рядом привариваю на площадке проушину для крепления к каркасу теплицы, на нее кран и расширительный бачок из поллитровой пластиковой бутылки (кран и бачок нужен для регулировки начала открытия фрамуг и для отключения устройства на зиму, открываешь кран и система отключена). Шток крепится к рычагу, через систему рычагов усилие передается на две фрамуги и при жаркой погоде можно подключать дверь. Фото всего механизма нет, его не сделаешь в одну две фотографии, там и десятка мало будет, это нужно тему создавать с фотографиями и объяснениями, на это нет времени весной, а летом уже все зарастает и ничего не видно. Если кто хоть чуточку разбирается, то достаточно раз посмотреть и можно повторить.
