1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Туго представляю картину, но в моем случае думаю гнуть будет не шток, а заднюю опору открывашки, либо саму дверь, учитывая что в качестве задней опоры стоит усиленный уголок, думаю что начнет гнуть дверь.
    Я думал гнет у Вас когда в обратную строну на большее открытие двери чем предусмотрено конструкцией, у меня в таком случае возможен залом штока, но думаю что пружина не даст.
    Вообще в жару не припомню особых ветров, а весной и осенью у меня работают только форточки.
  2. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    Мне кажется открывать двери для проветривания - на корню неправильно. получается некий сквозняк, а не удаление горячего вохдуха. да конечно если нет выхода - открываются двери, но думается это крайний случай.
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Когда на улице за 30 или близко к этому одними форточками не вывезешь.
    У меня в огуречной в это время фортка с одной стороны, дверь с другой открыты, в помидорной все настеж, при этом в огуречной повышенная влажность как любят огурцы, в помидорной проветривание как любят помидоры.
  4. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @WowoW, трудно поспорить, я начинающий садовод.
    в "большой" теплице планирую горячий воздух удалять вентилятором.
  5. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    У меня тоже опыт невеликий но постепенно к этому пришел, первый год одна теплица для всего.
    Второй год огурцы и помидоры по разным теплицам, бегал открывал руками надоело.
    Задумался об автоматических открывашках, у нас с ними на тот момент, да и сейчас напряженка, стал изучать тему, заказал спирта, сделал на форточки, понравилось, но не хватало на двери.
    В прошлом году воткнул также на двери, теперь вроде как полностью удовлетворен.
  6. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Когда за бортом плюс 40, единственное решение - двери настеж, желательно с обоих торцов.
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Я Вас уверяю, когда за бортом 30 ситуация не легче.
  8. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Что получилось? Где установленный агрегат не увидел.
    Редиска в теплице выросла? А то думаю где у себя посадить-на улице или в теплице.
  10. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
  11. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @min6666, у меня теплица 2-й год. Томаты там живут сейчас.
  12. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    @Dmitriy063, это при какой температуре форточка приоткрылась? А закрывается долго?
  13. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @min6666, где то 24 градусов. щас очень пасмурно.
  14. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Dmitriy063, Начинал также, но ход у моих самоделок 45 мм, немного не хватило для полного счастья, приварил кусок трубы профильной 20х40, и опустил задний упор открывашки, на уровень форточки. хода стало хватать.
  15. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    У самого сделан вариант где нужен токарь все работает. Прочитал дальнейшие модернизации и не понимаю как это работает если в поршне дырка то как его масло должно выдавливать будет ведь просто будет создаваться давление одинаковое и до поршня и после. Всегда думал что его выдавливало расширяющееся масло. Или я не прав если можно объясните.
