1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Площадь поршня меньше со стороны штока. На величину площади сечения штока.
  2. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Так бы сразу и сказал.
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Дык как увидел вопрос -так и сказал...
    :)]Ещё ж надо и другую тему успевать читать. :|:
  4. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Из курса физики площадь поршня влития на подъемную силу. Даже если скорость расширения масла больше скорости протирания масло через дырочку и поршень выводится, то после завершения процесса расширения за щет тяжести фрамуги она опустить вниз из за дырки в поршне как в амортизаторах.
  5. enycha
    enycha
    enycha
    ...:)] " Переведи ":)]
  6. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Перевожу чем больше площадь поршня тем больше может быть подъемная сила.
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Не " может быть ", а так и есть.
    Дык я ровно про это и говорил-со стороны штока площадь меньше. Усилие меньше.
  8. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Я так и не понимаю как это тогда работает. Фрамуга то подымить по опустится, что ли. Ведь она должна подняться и быть в таком положение до подения температуры или не так. У меня так работает.
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Температура растёт-масло расширяется -сила давления на поршень изнутри больше силы со стороны штока -шток перемещается.
    Сила давления =давление *площадь.
    Температура меньше-масло остывает-объём масла уменьшается-под весом форточки (+ пружина) поршень возвращается на место.
    Не знаю как ещё объяснить...:|:
  10. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Это понятно на в поршне ведь дырка соответственно давление перед штоком и после него будит одинаково за щет дырки в нем. Или это не так на фото это так .
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Да блин клинский...Вы разницу между Давление и Сила давления не понимаете? :mad:
    Если нет, то примите всё как есть-волшебство.
  12. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Тобиш важно герметичность выхода штока а не поршня. А зачем в гидро цилиндрах делают полировку и если там царапина он перестает работать.
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @Shmelev67, давления во все стороны распространяется одинаково, в масляных открывашках вообще поршень можно убрать, он нужен только как стопор чтобы шток из цилиндра не выскочил. Курс физики для восьмого класса
  14. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Тобиш площадь получается поршня получается равной площади штока тобиш просверлив или сделав канавки мы уменьшаем возможную подъемную силу гидроцелиндра. Я правильно понимаю .
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @Shmelev67, законы гидравлики тут не действуют, вы не правильно поняли.
