1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Если не законы гидравлики то что.
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @Shmelev67, просто увеличевшийся объём занимает своё место. Не было бы подвижного штока выбило бы в наиболее слабом месте
  3. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Все токи гидравлика и площадь равна штоку.
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Примите @Shmelev67, как чюдо, поршень обязательно должен быть просверлен, и масло должно быть в вобоих полостях (за поршнем и до поршня).
  5. Location
    Location
    Location
    Тамбов
    Спирта так и не нашел... Сделал на масле. Поршень не протачивал и не сверлил, только манжету удалил. Пока собрал две открывашки - одна из упора 2111, а вторая из упора калины универсал. По факту мне больше понравилась из калиновского упора - поршень сплошной и без проточек. Вот результат...
  6. Location
    Location
    Location
    Тамбов
    После обеда сегодня добавил пружину. Результата с пружиной не дождался - когда уезжал форточка была открыта...
  7. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Абсолютно правильно понимаете, я думаю это сделано для упрощения конструкции, - не нужен герметичный поршень, достаточно манжеты на штоке, это же и является ее слабостью - легко завоздушивается, если нет внешней нагрузки на шток, манжета - то односторонняя.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  9. Location
    Location
    Location
    Тамбов
    Так я тоже хотел с циклогексанолом сделать, но не удалось прикупить его, а тут уже сроки поджимают - помидорам и огурцам без форточек жарковато стало).
  10. Николаевич 67
    Николаевич 67
    Николаевич 67
    Добрый вечер господа. помогите, чем возможно с кем можно пообщаться.
    хочу поставить арочную теплицу, но не покупную а сам загну из трубы потолше и пошире. с этим проблем нет.
    Вопрос Вот в чем, есть идея практичной автофорточки на масле аккуратная компактная нужен теоретический совет с масленной гидравликой. ОТЗОВИТЕСЬ СПЕЦЫ ОЧ НАДО.
  11. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Николаевич 67, а почитать тему слабо? понятно что много, и тем не менее?
  12. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    @Dmitriy063, на майские планируем варить теплицу на месте. У вас как опытного форточника какие-то комментарии к монтажу открывашки есть кроме тех, которые в паспорте написаны?
  13. Николаевич 67
    Николаевич 67
    Николаевич 67
    Добрый вечер. как то мне приходилась работать с гидравликами. я кое какие выводы сделал.
    всю гидравлику в теплицы предлагают и готовых гидроцилиндров, либо вазовские либо от сидений.
    идея 1... цилиндр и поршень делать не из металла а из пропилена
    идея 2... цилиндр делать во всю длину теплицы т. е. почти 6 метров.
    преимущества, отсутствие корозии во всех её вариантах, более эффективный нагрев цилиндра и более точный, расположить можно на потолке без всяких расширителей и добавочных емкостей. дешевизна материала. минимум токарных работ.
  14. Николаевич 67
    Николаевич 67
    Николаевич 67
    много читал просто в интернете, ещё 60 страниц на форуме бегло смотрел. есть идея мож кто поддержит.
  15. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Это хорошо, что минимум.
