1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А Вы представьте, что там поршня нет, а роль поршня выполняет сам шток, который выдвигается.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня сделан гидроцилиндр из подъемника от компьютерного стула, шток диаметром 10 мм и длинной примерно 120 мм, для его полного выхода из цилиндра необходима емкость (при заправке моторным маслом) от температуры 20-25* до температуры 35* примерно 1 литр. Я вначале использовал железную трубу 3/4 " длинной примерно 2,5 метра, но она не удобна при работе, я переделал на трубу 1,5" длинной примерно 50 см, инерционность системы получилась побольше, но это никак не влияет на температурный режим.
  3. Николаевич 67
    Николаевич 67
    Николаевич 67
    У меня идея вот в чём: корпус цилиндра берём из трубы армированного пенопропилена на 32, с одной стороны припаеваем заглушку, либо угол на 90гр со сгоном Для заливки масла. корпус готов.
    Готовим шток, берём точь такуюже трубу на 20, с одной стороны припаеваем соединительную муфту а с другой заглушку. идём к токорю он протачивает в муфте две канавки под манжеты. ставим манжеты с встовляем в корпус задвигаем на нужный минимум, заливаем масло и глушим пробкой. подвязываем цилиндр к потолку, шток крепим к боковой форточке. думаю сделать два что бы форточки открывались с обоих сторон себестоимость цилиндра рублей 400 Безымянный.png
  4. Location
    Location
    Location
    Тамбов
    @Николаевич 67, думаю сомнительная затея. 1. прогреть полипропиллен нужно достаточно много время, отсюда большая инерция. 2. Полипропиллен при нагреве достаточно сильно мнется-гнется. Отсюда возможно заклинивание. И здесь же у него большое расширение, соответственно манжеты начнут сопатиться. Да и под нагрузкой от форточки согнется точно...
  5. Николаевич 67
    Николаевич 67
    Николаевич 67
    Форточку планировал сделать в верху chelyabinsk-teplicy_iz_polikarbonata_397751.jpeg
  6. Николаевич 67
    Николаевич 67
    Николаевич 67
    Насчет расширения то как, проблем не буде гидравлики его используют на ура, потом армированная труба с алюминием не так и гнётся, можно усилить в месте работы штока
  7. Николаевич 67
    Николаевич 67
    Николаевич 67
    Денег немного думаю попробовать, тем более гидравлики рядом и токарь у них профи, сказали что работать будет, у них сомнение на счёт усилия открывания и закрывания.
  8. Location
    Location
    Location
    Тамбов
    По мне, так такая труба и холодная-то гнется будь-здоров. Да и при нагрузке изгиб обеспечен.
  9. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @min6666, я устанавливал согласно инструкции.
    но:
    1 растянул у одной открывашки пружину (как то слишком легко она растянулась :().
    2. при установки открывашки при температуре 18-20гр. открытие получилось не полным, хотя ход штока не мерил. т. е. форточка так и не открылась на все 100%, примерно 30-40% только.
    3. надо все же постараться установить его более горизонтально, тогда при ходе штока - 70мм, возможно полностью откроется форточка.
    4. Нужно попробовать добавить несколько длинную пружину, как у меня получилось поставить - стандартная пружина не прижала форточку, и есть "люфт" хоть и небольшой в ходе штока (это надо убирать!).
    У нас пока достаточно холодно, поэтому вопрос по качеству открытия форточек не сильно беспокоит, но очень приятно утром (солнечная погода) посм. на теплицу, а форточка там уже приоткрыта!
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Ничего толкового из этого не выйдет. По куче причин.
    Да и смысл данного мероприятия не понятен. За эти же деньги делается на основе газупора от авто. Без токарных работ, в течении получаса. Выкладывал хронометраж в теме.
    Если тока хотите попробовать.:)] Хотите -пробуйте. Потом рассказать не забудьте.
    "Ты зачем в речку поехал ? Мост же есть !
    -Попробовать..." (с) :|:
  11. Николаевич 67
    Николаевич 67
    Николаевич 67
    а где, об этом можно посмотреть, заранее благодарен.
  12. Николаевич 67
    Николаевич 67
    Николаевич 67
    Как считаете стоит, заморачиваться или проще купить, или другой вариант... с благодарностью.
  13. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    Ну если руки растут откуда надо, то конечно можно попробывать, при условии наличия свободного времени.
    если я эти 2 поставлю и они будут нормально работать, даже заморачиваться не буду, куплю еще.
  14. enycha
    enycha
    enycha
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    @enycha, посмотрите на фото, место, которое обведено красным, как-то герметизируется?
