1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Спасибо всем ответившим разобрался гидравлику никто не отменял, просто площадь поршня становится меньше и потенциально подъемная сила.
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Вы имеете ввиду, что чем то намазать ? -Нет.
    Герметизация за счёт сжатия ...кольцо вдавливается при помощи накидной гайки в корпус и сжимается.
  3. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    А какие действуют? Квантовой механики?
  4. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Это было к этому посту
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Гидравлические законы о площадях поршней и обьемах цилиндров, не работают. Работают следующие физические принципы
    1. Жидкость
    несжимаема
    2. Изменение объёма жидкости в следствии изменения температуры
    3. Давление в жидкостях распространяется во все стороны одинаково
  6. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    В конструкции крепления автопроветривателя существуют отверстия для регулировки открывания форточки или двери. Чем ближе, к линии крепления форточки, Вы вставляете в отверстие шарнир, тем у Вас шире открывается форточка.
    Не забывайте проверять при этом, ход штока должен быть не менее 70 мм при полном открывании, без каких либо помех. Иначе в жар, у давлением Вы повредите профиль теплицы.
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Все действует и противоречий нет.
    Так как объемы связаны, то усилие на штоке всегда будет равно: (давлению в цилиндре - 1 атмосферу) * на разность площадей до и после поршня (а она в нашей конструкции всегда равна площади штока).
    При увеличении температуры масла находящегося в замкнутой области, растет и его давление.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Прошу совета. Есть теплица 6 х 7 м. Двухскатная. Высота стен 2м, в коньке 4 м. Поликарбонат. Для проветривания по всему коньку 3 форточки высотой 0.5 м и такие же в одной из стен под длинным скатом (фото прилагаю). Еще 2 двери, каждая 1 х 2 м. Это что имеется для проветривания. Теплица эксплуатируется первый сезон.
    Куплены гидроцилиндры. Начал устанавливать - для начала один. Отладил на пустом угол открытия градусов 80, залил маслице и ... не открывает. Силы не хватает (фото1). Переставил на меньший угол - открывает (фото2). Но! На момент фото 2-5 на улице +18, облачка-тучки ходят, дождик принимался... Короче, не пекло. В теплице +34. Выход штока 7 см. Угол открытия виден на фото. Если бы так открывались все 6 форточек - пока они вручную открыты на мах - это сколько было бы в теплице?
    Я чего-то не понимаю - как эти цилиндры-форточки ставить? Форточки тяжелые, 2х0.5 м, из профтрубы 30х30х3. Проконсультируйте пожалуйста.
  9. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    У Вас на гидроцилиндре в инструкции, до какого давления на форточку прописано?
    Возвратная пружина дверная у Вас довольно мощная. Кухонными пружинными весами замерьте давление пружины, закрепив 1 конец, а второй закрепите на весах и тяните за них. Если давление превышает как в инструкции, значит нужно уменьшать пружину.
    Форточки довольно мощные. Шток у проветривателя 6 мм, мне кажется для них маловат.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Инструкции, есс-но, нет.
    Это да. Но как-то сложилось представления что гидроцилиндр штука мощная...
    Особо-то и не уменьшишь - она ведь вес форточки на себе держит в открытом состоянии.
  11. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    Извините я не так выразился, не уменьшить саму пружину а уменьшить диаметр пружины, сечение металла пружины, одним словом уменьшить давление пружины на форточку.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я вас понял. Уменьшать силу пружины - можно и резиночку поставить. Но тогда при определенном угле открытия форточка своим весом растягивает пружину (резиночку), вытягивает шток до конца и далее на излом его.
  13. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Я бы у форточек шарниры сверху поставил, тогда бы пружину можно поставить слабую и весь механизм работал бы по нормальной логике.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Почему поставил петли снизу: считаю, что нормальное положение форточек - открытое. Т. е.., если теплица используется 6 месяцев, то форточки открыты настежь месяца 4 - просто откинуты вниз. Когда днем за 30 а ночью 18 - никакие открывалки не нужны. При верхнем расположении петель пришлось бы придумывать какие-то подпорки. Всегда есть риск что дунет ветер, подпорка вылетит, форточка закроется... Когда она висит свободно под своей тяжестью - никакой ветер ее не захлопнет. А риск сварить растение гораздо выше, чем риск заморозить.
    Теперь по поводу переставить шарниры. Регулировать силу пружины я не могу - ну нет у меня набора пружин разного диаметра из проволоки разного сечения ;-). Но я могу регулировать точку приложения силы (во загнул, а?) - сдвигая ее ближе к петлям. На сегодня сдвинул мах близко - ближе пружина уже не держит вес форточки. Можно считать, что сила пружины примерно равна весу форточки (ну + - немного). Если в таком положении у гидроцилиндра не хватает силы ее растянуть - то и силы поднять форточку не хватит. Проверять не хочется - переваривать петли рядом ПК, который прожечь очень легко.
    Когда приобретал - как то не ожидал такой малой мощность. Все-таки сила расширения... Очевидно, придется подбирать что-то другое, более мощное.
  15. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
    автомобильный амортизатор
