1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да, виноват, спутал с другим сайтом. Вопрос про вес - у вас везде в роликах петли внизу, соответственно, при закрывании, работает и пружина и вес форточки. В моем случае пружина должна удержать форточку на весув открытом состоянии и потом закрыть ее - т..е. поднять форточку и втянуть шток Справится.
  2. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Делаю на даче теплицу с автоматическими форточками, поставил первый механизм на базе актуатора для спутниковой антенны, форточка 1,5 х 0,8м, первое испытание. Оно работает! :)
    <iframe width="450" height="338" src="https://video.yandex.ru/iframe/sors888/l0cf71b5cl.6111/" frameborder="0" allowfullscreen="1"></iframe>
    <iframe width="450" height="338" src="http://video.yandex.ru/iframe/sors888/d4zotm3nrq.7325/" frameborder="0" allowfullscreen="1"></iframe>
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Хорошо. МОЩНО!
    А можно подробнее?
  4. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Описываете...Для человека, не представляющего что такое "актуатор" - все понятно...
  6. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Ну это типа электрического домкрата, электродвигатель 12, 24, 36В приводит во вращение винт, а гайка в штоке его выдвигает, усилие сумасшедшее, мой - 300кг, ход штока - 250мм, время выдвижения на полный ход 30 секунд, покупал за 900р. У меня будет 6 форточек, 6 домкратов.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Спасибо. Теперь понятно. Хотелось бы уйти (по возможности) от эл-х двигателей. Если собирать все из покупных деталей - датчики, контроллер, провода... - цена совсем не гуманная. Да и навык все-таки нужен.
  8. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Можно все сделать гораздо проще, термостат, несколько реле и актуаторы, будет тот же гидроцилиндр, только легко регулируемый по температуре открытия, месту измерения температуры и абсолютно предсказуемый, но навык конечно нужен :)
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вот. Поэтому и ищу готовые решения. Подпаять пару проводов - когда нарисовано что-куда - еще способен. Но подобрать одно к одному, скомплектовать что-то...Ну вы поняли ;-)
  10. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @min6666, @Oniksltd, поставил 2ю открывашку - результатом Я доволен, а бабушка вообще была в шоке :)
    фотки не делал, но результаты такие:
    начало открывания около 27гр,
    примерно к 35гр шток выдвигается на полную, при этом форточка открыта ровно на 90 градусов.
  11. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    Тест и испытание на выносливость Автопроветривателей Vent-L!
    Скорость: 2 открывания в минуту.
    На счетчике более 5000 открываний!
    Пытаемся его "убить"!
  12. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    Наконец я сфотографировал свою теплицу:
  13. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    Форточка 3*2 метра.
    Стоят ограничители в виде шнура из нейлона 3 шт на каждую форточку.
    Пружину на дверной форточке для усиления обратного давления поставил отдельно от автопроветривателя т. к площадь большая, ветром ее хорошо дергает. Ее даже маловато нужно еще одну поставить, а то чуть посильнее ветер ее туда, сюда начинает дергать.
  14. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Oniksltd, кстати на новой открывашке, шток черный, и крашенной полосочки нет. как ее ставить? просто при температуре 20...24?
  15. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    Устанавливать нужно при 20-24 град утром или поздно вечером, на закрытую форточку.
