1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Механизм открывания "Univent" пр-ва Дания.Максимальное открывание 45 см при температуре 30 градусов створки весом не более 15 кг. Гарантийный срок 1 год.
  2. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Второй год трудится Дуся-SUN на форточке и дверях (на зиму снимаю) :super:
    Сейчас цена где-то 1500 российских.
  3. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    У нас в городе продается автоматический проветриватель для теплиц. - масса - до 1,5 кг
    - ход штока - до 100 мм
    - усилие на штоке - до 150 кг
    - температура начала срабатывания - настраивается
    - угол раскрытия двери или форточки - настраивается
    - срок службы - 4-5 лет
    Стоимость автоматического открывателя - 1900 руб.
  4. Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Самара
    Ещё в 80-е годы читал в каком-то журнале типа "Техника молодёжи" о конструкции цилиндра для поднятия форточки в теплице. Автоматика основана на расширении полиэтилена. Буквально дословно: в качества цилидра используем трубу 3/4 или 1" длиной около 0,5 м, заваренная с одного конца. Плотно, с молотком набиваем 3/4 длины цилиндра резаной полиэтиленовой плёнкой и заливаем (что бы пропиталось, не более) машинным маслом и вставляем шток по диаметру внутреннего отверстия трубы. Устанавливается цилиндр как можно выше в теплице вертикально или под углом, что-бы только не вытекало масло. Конструктивное исполнение всего устройства - по месту, можно через удлинитель просто упереть в землю. Этот цилиндр должен поднимать фрамугу при перегреве воздуха в теплице. Сам не прверял (только собираюсь), но коэф. объёмного расширения полиэтилена весьма высок, может получиться. С уважением.
  5. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Не изобретайте вилисипет:)] Народ делает такие штуки из ВАЗовской пневмо пружины задней двери, работает всё на ура, и ни какого полиэтилена.:hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/8304/page-45 с поста #653
  6. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    В этой теме filimon08 начал расказывать об автоматизации открывания форточки в теплице с помощью 2 бутылок, трубок от капельницы и воды.
    Я делал подобную конструкцию только из стекляных банок (может сделать любая домохозяйка)-работает система отлично, реагирует даже на тучку которая на некоторое время закрыла прямые солнечные лучи. Я тогда мог появляться на даче 1 раз в неделю и система работала (добавлял только немного воды потму что за неделю какая-то часть испарялась).
  7. Михаил7234
    Михаил7234
    Михаил7234
    На все двери теплиц поставили открывашки: termoprivod. ru. 3 года работают, как часы.
  8. Алексей54rus
    Алексей54rus
    Алексей54rus
    Лучше актуатор для поворота спутниковых антенн. Достать не проблемма, стоит немного, усилие на штоке-огого!
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Идея с газовыми упорами хороша. Тока зачем ресивер ?.
    У той же Дуси всё работает и так. Надо просто вспомнить правило рычага.
    Тогда получается, что хода штока всего в 10- мм. хватает на угол открытия примерно в 30 гр. Или на 25 см.
    Если ещё вместо заглушки поставить шпильку длиной в 30 мм.(примерно) ,то будет возможность регулировки...
    Вот выход штока: сначала лежало на подоконнике, потом на батарее...
  10. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    По той же физике, силы не хватит открыть форточку. Если бы было всё так просто, то народ в Городе мастеров давно бы так делал, а пока лишь тока с ресиверами. :aga:
  11. enycha
    enycha
    enycha
    Это вы как определили, что не хватит ?. У Дуси почему то хватает.
  12. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Там цилиндр наполнен другим веществом, какими то там лёгкими парафинами. У них физика совсем другая. Не изобретайте лисипед, люди уже давно всё придумали, почитайте ссылку которую я вам кинул. :hello:
    Сам лично изваял 4 подъёмника:super: Описывал ТУТ с поста #653
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Какая разница чем наполнен цилиндр ? Как это влияет на давление ? Важно на сколько увеличится объём..в процентах. А это примерно одинаковые цифры. У парафина чуть больше, но не критично. Продавить смог максимум на один мм.
    Своим весом.
    И наполнял сначала трансмиссионкой, а потом смесью с парафином. Эффект практически одинаковый.
    А лисапед как раз вы изобретаете. Есть вполне работоспособная система, а вы начинаете мутить ресиверы...Цель ресивера одна единственная-увеличение хода штока. Это решается намного проще с помощью рычага. Ресивер только усложняет и удорожает конструкцию. И снижает надёжность, за счёт резьбовых соединений. Плюс возможность выдавливания уплотнений...по вашей сцылке как раз. Вы что думаете-я этого не видел что ли ? Прежде чем изобретать лисапед? :)]
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Вот так выглядит наполнитель на данный момент. При комнатной температуре.
    Если кто то ещё сомневается, попробую на пальцах:
    возьмём, к примеру 100 гр масла и литр (две бутылки, проще говоря...:)]) и зальём их в герметичные ёмкости соответствующего объёма. Нагреем до одинаковой температуры. (вот ещё один минус ресивера-бОльшая инерционность системы). Поскольку коэффициент объёмного расширения одинаковый, то и объём масла в обоих случаях увеличится на один и тот же процент. Что это значит-то, что давление внутри будет одинаковым.
    Далее: приделаем к ним исполнительный механизм (в виде нашего подъёмника). Усилие на штоке зависит от давления и площади штока. Так что понятно -величина будет идентична.
    А вот рабочий ход будет разный. В случае литра, конечно больше. За счёт большего приращения в граммах.
    Ещё: если я правильно понял, некоторые загоняют масло в заштоковое пространство. Это даёт потерю усилия на штоке, по прикидкам до 50%. шток масло.JPG
  15. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Ну я вижу, вы на стадии лабораторных опытов;) Желаю успехов:victory: Я конечно не хочу показаться занудой, но человек 100 уже сделали себе подъёмники по схеме с ресиверами. Если у вас что то получится на практике, то порадуйте нас своим детищем:flag:
