1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    Шведы поставку гидроцилиндров обещают после 27 числа. Шток у них 10 мм., а у Германского 8 мм. Усилие они развивают одинаково более 100 кг/кв.см на град в рабочей зоне. Еще выход штока разный, у шведского 70 мм, у пр-ва Германии 65 мм.
    Цена розница одинаковая! Просто прайс на сайте еще старый. Скидка от 5 штук будет.
    Желдорэкспедицией можно отправить!
  2. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Oniksltd, а нет производителей у которых шток выдвигается на 80мм?
  3. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    А почему Вы думаете что в конце рабочей зоны он не развивает это усилие. Еще как развивает!
  4. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    Не встречал
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Dmitriy063, спасибо за ссылку. Я уменьшал мощность пружины придвигая ее к петлям. Когда придвинул ее на мах - далее форточка просто падает под своим весом - начал регулировать ГЦ. Отодвигал его от петель вверх, ближе к пружине. Придвинул вплотную - стал вяло открывать. Шток выходит на 5 см, угол открытия форточки градусов 20-25. Пружину слабее брать нет смысла - форточка ее утянет. Только пробовать ГЦ сильнее.
  6. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Oniksltd, а что тогда ограничивает ход штока? вот в этом вопросе даже спорить не буду, как как не разбираюсь. но выдвинутый шток, под моим весом 100кг даже не пружинит, такое чувство что там что то твердое, или близко к этому.
  7. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Oniksltd, кстати - а может быть видео сделаете, например как Ваш ГЦ гнет проф. трубу, или что то подобное. В целях показательности. даже допустим труба 10х10мм, которую руками не согнуть, если не брать отрезок 2м конечно.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    ага, вот народ-то обрадуется - у кого тепличка из профиля для гипсокартона.
    "не откроем форточку - так согнем теплицу!"...
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Хелп, друзья, я в лёгком недоумении...
    Слепил две открывашки, мебельные газ лифты (Д15) + метр медной трубы (15), масло моторное минеральное. Работает на УРА. Один минус: ход штока ...
    Взял автостойки задней двери (Д22) + метр полдюймового железа, масло веретёнка... Ход штока - те же 4-5 см, (при штоке около 10...)...
    Методом проб и ошибок разберусь, конечно, но время терять жаль...
    На мой взгляд могут быть три причины:
    - объём ресивера
    - масло
    - диаметр штока...
  10. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Новый Свет, а чем нагревается данная система? может температура разная была?
  11. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @Dmitriy063, Ну закрывал я её при 19 так что от 20 и выше она уже начала работать. Но очень медленно и всего на 30-40% длины своего штока...(Даже при нагреве феном...)...
  12. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    Ограничивает жидкость, которая при определенной температуре, имеет определенный объем.
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Новый Свет, Попробуйте поэкспериментировать с жидкостью, самое простое что здесь предлагалось-жидкость для розжига костров и угля в мангалах. Только смотрите что-бы в составе были жидкие парафины.
    А так, все вы правильно собрали.,работать будет:|::hello:
  14. Location
    Location
    Location
    Тамбов
    Сильно не заморачивайтесь - я тоже зимой экспериментировал, а потом как всегда неожиданно уже что-то надо было сделать. Вообщем результатом я доволен - газовый упор от "Калины-универсал" - труба 3/4 около 80 см., масло обычное моторное типа М6. Нивские упоры и от 2111 мне не понравились. Пробовал заливать веретенку - тоже как-то не к душе. Результат здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/59739/page-59#post-9380458
  15. Location
    Location
    Location
    Тамбов
    И вот еще - 5 - 7 см хода штока вполне хватает.
    Эти снимки были сделаны на первомай - было не очень жарко. Сейчас, когда на улице около +28 торцевая форточка уже открывается более чем на 90 градусов, а форточка в крыше- примерно в два раза выше поднимается, чем на фотографии...
