1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. AVANbI4
    AVANbI4
    AVANbI4
    Томск
    А что из себя представляет устройство принимающее СМС ?
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Olimex mod-gsm:
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Перебои бывают. UPS установлен.
    Как-то отключали свет на день - UPS держал, ток потребления около 500мА, это если двигатель не работает с реле.
    Зато еще обогреватель масляный по датчику температуры включается/отключается, конечно же порог включения его ниже закрытия двери.
    Вам, наверное, проще. Мне так проще и надежней. Могу закрыть дверь в жаркую погоду при сильных порывах ветра, дабы в теплице ничего не поломало. И плюс изначально система служила для контроля температуры в теплице на удаленном расстоянии - другой город :)
    Это прошлогодние фото, пришлось дорабатывать механизм открытия двери, нынче работает во всю:
    https://www.forumhouse.ru/threads/2930/page-92
  4. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Нашел единомышленника, вот мой "шкаф управления дачей"
    пока еще не все подключил, только форточки, подогрев теплицы при понижении, полив газона, управление скважиной, наполнение еврокуба.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Если честно, провода сразу бросаются в глаза, провода...провода... Правда очень аккуратно и я даже не сомневаюсь что всё это работает. Я так понял вы не использовали микроконтроллер? Каждый узел работает в отдельности?
  6. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    У меня как раз все на промышленном контроллере Siemens LOGO,
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    С электричеством на ты, с контроллерным оборудованием тоже, но слишком много но в данной системе, если речь идет про теплицу, начиная от повышенной влажности и использования оборудования от IP55 (IP66), заканчивая нестабильностью электричества на даче. UPS это правильное решение, без него совсем делать нечего, но примеры я привел, когда UPS не спасет а сам вероятнее всего погибнет смертью храбрых вместе с урожаем тепличным.
    Только физика (тепловые расширения) спасет ибо она энергонезависима.
    Лого не контроллер, а программируемое реле, тем не менее все равно респект.
  8. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Сименс почему то называет их контроллер Лого, хотя, конечно до полноценного контроллера типа Симатик ему далеко, но здесь его возможностей выше крыши:)
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    в теплице автоматика и не стоит. Она находится в отдельном, рядом стоящем контейнере (под тяпки и другие дачные вещички).
    Автоматика нынче работает уже второй год, UPS от APC трудится на славу. Гидроцилиндры тоже бывают выходят из строя. Как говорится - "волков боятся - в лес не ходить".
    Лежу уже в кровати, готовлюсь ко сну, на улице похолодало (у нас ночами до +6) заморозки были до этого, делаю дозвон - в ответ приходит SMS с показаниями текущей температуры, включен обогреватель или нет, закрыта/открыта дверь, как отработал двигатель - АЦП, если свет пропадает/появляется также приходят SMS с уведомлением. Не знаю, чего тут боятся. А UPS нынче - расходник, у меня их 4 штуки. Блок питания для всего хозяйства выбрал от компьютера, с кучей защит с активным фильтром, короче не боюсь что что-нибудь сгорит. Вот если "конец" света настанет, в чем я очень сомневаюсь, тогда будем переходить на масло.
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Они его хоть и назвали PLC, но в оригинале это Logic module LOGO!
    Для себя любимого самое оно в использовании, хотя можно поизвращаться с программированием и обвязкой например AT89C51 микроконтроллера.
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Естественно что в теплице ей делать нечего, я про датчики и исполнительные механизмы имею ввиду.
    Бывает, но сразу, либо если начнет подтекать, видно, что макс. открытие сократилось, необходимо принять меры, а больше там ломаться не чему, и то происходит это в первые дни эксплуатации, когда особо пристально наблюдаешь за ними.
    По поводу боятся, я пример приводил с грозой или отгоранием нуля, если так то UPS тут не спасет, смс-ки слать будет некуда.
    БП от компьютера это хорошо, как сейчас помню, когда подобный под новый год пожег мамку и все устройства использующие цепь 3,3 вольта.
    Короче говоря я за тупую механику, хотя изначально руки чесались, чегой нибудь прикрутить, но ИМХО не тут это надо делать.
    Хотя решения эти мне очень интересны.
  12. Location
    Location
    Location
    Тамбов
    @WowoW, Согласен с Вами на 100% - чем проще "корыто", тем меньше ломается. Да и вероятность того что, в моем случае, выйдут из строя сразу все 6 гидроцилиндров, неимоверно маловероятна. Так что я тоже склоняюсь в данном случае к простейшей механике. Не исключаю и внедрения электрической части, но в минимальных количествах и только низковольтной - так чтоб 220в даже и близко не было! (были нехорошие случаи и в моей практике)...
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вы не обижайтесь, но из ваших слов можно сделать выводы: вы или пессимист, или ленитесь, а может быть завидуете... Машина у вас впрысковая или до сих пор карбюраторная? А некоторые уже на приусах касаются, а вдруг гроза, короткое и всё сгорит... А ещё самолет может упасть на теплицу.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    В теплице также организован автоматический капельный полив. Я и жена наслаждаемся жизнью и собираем урожай. Чего и всем желаю!
  15. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Dani, Считайте пессимистом тогда, если Вам будет удобно, я склоняюсь в сторону мудренный жизненным опытом.
    Машины на впрыске, лет 10 как, но это к теме отношения не имеет. При попадании прямого разряда в машину подозреваю что ничего не произойдет фатального для электропроводки, датчиков, контроллера.
    Касаемо самолета, самолет не падал, но несколько тонн снега нынче в теплицу прилетело, итог, живые остались только торцевые стенки все остальное в хлам, до этого 5 лет стояла на этом месте все было ок.
    Дальше, по поводу грозы и эл. проводки, как напоминание на даче стоит ТВ с выбитым блоком питания.
    По поводу отгорания нуля, сам через это не проходил, но о последствиях в жилых домах слышал много раз.
    По поводу капельного полива наверное вещь хорошая, но я привык огурец по листу часто, томату под корень редко но много, ну и лишний раз потаскать лейку для здоровья полезней.
    Как то так.
    Ну и это, если чо, то открывашки сам делаю на спирту, причем тему про спирт начал тут на ФХ и на мастерсити вроде как первый, ибо лень было заморачиваться с ресиверами под масло.
