1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Вася1975
    Вася1975
    Вася1975
    Сургут
    Купил два заводских цилиндра для открывания форточек, "Теплица" вроде называется.
    Теперь надо думать как их пристроить к форточкам, которые открываются справа-налево.
    Во первых я как понимаю нужна пружина для возврата.
    Во вторых как расчитать кинематику рычагов? может прога какая есть, или книжка "Физика для чайников" ?
  2. Olgavita
    Olgavita
    Olgavita
    Товарищи дорогие, как можно настроить эти автоматические форточки? Теплица первый год, форточка Дуся-сан в комплекте верхняя, открывается уже при +15, а я хочу, чтобы при +20. 15- это холодно. Как перенастроить?
  3. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    @Olgavita, +15 внутри теплицы или за бортом?
  4. Olgavita
    Olgavita
    Olgavita
    Наверное, когда внутри... открывается сначала на чуть-чуть, потом сильнее при нагревании воздуха
  5. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Это нормально.
    Вы сказали
    Повесьте в теплице термометр. Там теплее, чем снаружи, а под потолком и подавно.
  6. Olgavita
    Olgavita
    Olgavita
    Теромометр есть, просто хочу, чтобы проветривание начиналрсь при +20, а не при +15.
  7. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Может обмотать цилиндр каким-нибудь утеплителем, дольше нагреваться будет, но, правда, и охлаждаться тоже.
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Хотите + 20, дык переставьте Дусю при этой температуре в положение " закрыто ".
  9. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    А при +15 сломает створку или завоздушится? Не знаю конструкцию
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Если ничего не получается, то надо, наконец, прочитать инструкцию...Написано-пределы регулировки 16-25 гр.
    Я тоже не знаю конструкцию. На фото плохо видно.
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Вряд ли там есть пределы регулировки, скорее всего тоже фазовый переход заправленной жидкости, а он происходит при определенной температуре.
    Испытал тут давеча открывашку из мебельного упора, шток больно хилый под нагрузкой гнет. Вывод пользуюсь дальше автомобильными от 2111, там теплицу вперед сложит чем шток погнет.
  12. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Насколько я понимаю, поворачивая цилиндр по резьбе (вкручивая или выкручивая его) Вы и меняете температуру открывания и закрывания форточки. Там в инструкции про это и написано. Чтобы изменить температуру на 5 градусов Вам надо повернуть цилиндр примерно на пять оборотов. Вот только ввернуть или вывернуть пробуйте экспериментально. У меня начинает открываться примерно на 18 градусах (если градусник не врёт).
  13. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Положил в теплице на высоту 2 метров. В выходные посмотрю, вышел шток или нет. Если выйдет, то буду рессивер 1 метровый ставить.
    Вопос: влияет ли диаметр амортизатора на ход штока?
  14. AVANbI4
    AVANbI4
    AVANbI4
    Томск
    На ход штока влияет диаметр и длина амортизотора, т. к. они задают объем расширяющейся жидкости которая находится внутри. И диаметр штока тоже влияет, чем тоньше шток тем дальше вылезет при одинаковом объеме расширения жидкости. Физика+геометрия.
  15. enycha
    enycha
    enycha
    С точностью до наоборот.
