1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Выйдет малозаметно для глаз...может на 5 мм. Мал объём, штоб заметить.
  2. AVANbI4
    AVANbI4
    AVANbI4
    Томск
    Вы не правы. Вспомните геометрию, а именно расчет объема цилиндра. Вот Вам для тренировки.
  3. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Именно так, чем больше диаметр цилиндра (а точнее объем) и меньше диаметр штока или поршня, тем больше ход штока, но и меньше усилие.
  4. enycha
    enycha
    enycha
    Вы, уважаемый, вспомните что вели речь о диаметре штока...а не цилиндра.
    Надо рассматривать систему в целом.
    Рабочим телом является поршень. На сколько передвинется поршень, настолько и переместится шток.
    Это зависит от сил, действующих на поршень. Справа P2=p*S2., где p-давление внутри цилиндра, S2 -площадь поршня, на которую и действует это давление. Слева на поршень:
    P1-усилие от веса форточки.
    P3=p * (S2-S3). где S3 -площадь штока. Это сила давления на поршень слева.
    Уравнение равновесия, проще говоря шток неподвижен выглядит так-P2=P1+P3.
    Нетрудно сообразить, что шток будет перемещаться когда P2 будет больше чем сумма P1 и P3.
    Собстно к чему это всё-от диаметра штока зависит усилие, с которым шток будет толкать форточку. И чем меньше диаметр штока, тем меньше будет это усилие. Ну и соответственно, в какой то мере, перемещение штока. А вот при уменьшении диаметра цилиндра-да, поршень переместится больше. Правда потеряв при этом часть усилия для открытия форточки. Но это не столь критично.
    Всё это чиста теоретически- основную роль в величине перемещения штока играет именно диаметр цилиндра. Диаметр штока влияет на усилие, в основном. Причём, с уменьшением его диамерта это усилие тоже уменьшаетца.
    Ну и тонкий шток проще просто сломать...
    Практический вывод из всего сказанного-оптимален тонкий цилиндр с толстым штоком. В идеале диамерт штока равен диаметру цилиндра.
    Ну а ежели вы возразите, что масла со стороны штока нет, то тогда его диаметр вапще никаким боком к величине перемещения. (..но оно там будет. поршень не герметичен).
    А калькулятор сохраните себе в закладках...ежели без него никак.
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Две разные вещи. Диаметр поршня равен внутреннему диамерту цилиндра. Шток может быть разного диаметра.
  6. AVANbI4
    AVANbI4
    AVANbI4
    Томск
    Простите... а шток имеет какую-то другую форму? Может треугольную или все-таки форму цилиндра?
    Жидкость внутри амортизатора (p3+p2, спс за рисунок) при нагревании увеличивается в объеме V-Vo и выталкивает шток. Здесь все верно?
    Шток выходит на высоту h (V-Vo=pi*R^2*h). Где V-Vo это объем вытесняемого тела (штока), а R - его радиус.
    Если взять два совершенно одинаковых амортизатора но с разным диаметром штока и положить их в теплицу. Тот шток что тоньше выйдет дальше, т. к. радиус штока меньше и соответсвенно при одинаковом увеличении объема жидкости высота h будет больше.
  7. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    В подобных цилиндрах обычно поршень не герметичен и служит только предохранителем, чтоб не выскочил шток, в таком случае в качестве поршня выступает диаметр штока, но если стоит уплотнение на поршне и в пространстве между поршнем и штоком нет жидкости, тогда играет роль диаметр поршня. Написал ранее кратко для понятливых. :) Вот, кстати, на вашей картинке играет роль только диаметр штока.
  8. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Основную роль играет объем расширяющейся жидкости, сделайте тонкий длинный цилиндр или через штуцер и шланг подсоедините герметичную емкость с маслом - и шток попрет!
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Всё ето так, всё правильно...но это когда на шток не действует вес форточки.
    Гораздо важнее насколько выйдет шток под весом форточки. Да ещё и пружины.
    Давайте посщетаем такую штуку...
    При давлении масла, скажем в 100 очков.
    1. Диамерт штока 10 мм.
    3,14*0,5*0,5*100=78,5 кг.
    2. Диаметр штока 5 мм.
    3,14*0,25*0,25*100=19,625 кг.
    Возникает вопрос: сможет ли цилиндр со штоком в 5мм. вапще поднять форточку ? И с каким штоком подъём будет больше ? Понятно, что зависит от веса форточки.
    Голосую за 10 мм.
    Диаметр не может выступать...выступать может площадь.
    Об этом и было сказано ранее. Из формулы понятно, что при расчёте усилия надо учитывать тока площадь штока. Давление не может тасказать, давить на диаметр. :|:
  10. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Ну разумеется, в качестве диаметра поршня выступает диаметр штока.
  11. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Вместо масла заливайте жидкость для розжига на основе жидких парафинов. Намного быстрее открывается, чем с маслом. Ложил рядом - шток выходит примерно в 2 раза больше.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    У меня 2 "открывашки" на основе газовых цилиндров от крышки багажника ваз 2111. Емкость с маслом труба диаметром 40мм и длинной 1.5м соединены передним длинным тормозным шлангом от нивы. Все работает отлично.
  13. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @viktor50, подскажите, за счет чего алюминиевый клапан не сдвинется в сторону от штока? на алюминиевом клапане нужно убрать центральную металлическую кнопку, нужно ли на клапане делать прорези болгаркой?
  14. shtik85
    shtik85
    shtik85
    Прочитал всю тему но так и не понял какой термоцилиндр приобрести ?
  15. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Я брал "Автотеплица". Недорого и все в комплекте (кроме доводчика и жидкости). Отработали лето - замечаний нет. Заправлены жидким парафином (розжиг), доводчик - пружина для гибки пластиковых труб.
