1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. shtik85
    shtik85
    shtik85
    Спасибо за совет буду изучать.
  2. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    У меня Vent-L. Легко приделывается, работает как часы. И стоит недорого.
  3. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Только мне не понравилась цена Vent-а. Я не стал рисковать и взял дешевые (600 с копейками за каждый + 100 пружина + 25 парафин)
  4. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    @Baukin73, это вместе с креплениями?
  5. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Да. Цилиндр с креплениями, но без пружины и не заправленный.
  6. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Тоже брал автотеплицу (675 руб с доставкой почтой России). Заправил моторным маслом. Работает без проблем. Надо учесть, что выход штока максимум 10см. У многих других моделей - меньше. Хотя моему неподготовленному взгляду казалось мало, но практика показала, что вполне достаточно. Просто пришлось крепление сделать поближе к оси открытия форточек. Пружины на сжатие/закрытие взял в хозяйственном магазине - обычные дверные по 40 руб.
  7. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Работа на масле не понравилась. Остановился на жидкости для розжига на основе жидких парафинов. Намного быстрее открывается.
  8. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Чем не понравилось? Я тоже пробовал часть своих открывашек заправить жидкостью для розжига. Не обратил внимания парафиновые они были или нет. Все они открывали шустрее, но обеспечить нужную герметизацию не удалось. Постепенно начинали сочиться и переставали открываться. На следующий сезон попробую с парафиновыми поиграться.
  9. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    При равной температуре в теплице парафиновая открывается в 2 раза больше.
  10. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    @Oniksltd,в инструкции написано, что открывашку на зиму снимать не нужно.
    У нас морозы бывают до 40 градусов. Ей точно ничего не сделается, или лучше перестраховаться и увезти домой от греха подальше?
  11. AVANbI4
    AVANbI4
    AVANbI4
    Томск
    Я предпочитаю снимать открывашку на зиму, но в тепло не прячу, а просто зимует в сарае. По весне заново заливаю-прокачиваю и устанавливаю обратно в теплицу.
  12. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Мне это не очень подходит. Я не представляю, как ее заливать и прокачивать... Да, и не хочется этим заниматься.
    А если увезти на городскую квартиру? Не надо будет заливать и прокачивать?
  13. AVANbI4
    AVANbI4
    AVANbI4
    Томск
    Думаю можно будет "открывашке" дома перезимовать так, чтобы ничего с ней не делать при установке весной. Хотя я не имел опыта использования именно Вашей конструкции.
  14. Oniksltd
    Oniksltd
    Oniksltd
    Магнитогорск
    Не нужно снимать vent-l на зиму, объясню почему.
    Ниже 20 градусов вещество, в автопроветривателе Vent-l превращается из жидкого состояния в твердое, при этом коэффициент линейного расширения (в данном случае усадка поршня со штоком) стремится к 0. В других веществах например в масле или жидком парафине коэффициент усадки не изменяется и не зависит от температуры, поэтому есть опасность получения вакуума в цилиндре, что несомненно скажется на манжете или уплотнителе.(он просто начнет сосать воздух из вне).
    Для перестраховки я бы посоветовал бы сделать: отсоединить один из шарниров автопроветривателя Vent-L от крепления (хотя это и не нужно).
    Жду от Вас дальнейших отзывов, спасибо.
  15. виктар
    виктар
    виктар
    Красноярск
    И
    мею 20-ти летний опыт эксплуатации масляных цилиндров для открывания фрамуг в теплице. В начале 90-х я купил сразу 3 штуки в свои теплицы. Один работает до сих пор без всякого обслуживания и снимания на зиму. Два других не заработали тупо из-за низкого качества резинового сальника. Из обоих этих цилиндров постоянно выбигало масло в жаркую погоду. Чистота обработки рабочего штока (шток это стержень диаметром 10мм) должна быть очень высокой, что бы обеспечить хорошую герметичность с манжетой, и как защита от коррозии поверхности штока. Как я не бился изготавливая свои самодельные манжеты (попросту резиновые колечки прямоугольного сечения) два других "горбатых" цилиндра так и не заработали как следует. Зато третий работал и этим летом исправно. Цилиндры наполнены моторным маслом, и не отработкой, как многие пишут, а свежим. А свежим для того, что б присадки в масле живые были, в том числе и антиокислительные, что б шток не ржавел. Один раз разрезал жестяную банку из под отработки, а дно у банки оказалось ржавым. Вот тебе и отработка! Из этих соображений старые газовые упоры от задних дверок 8-к и 9 -к самое то для этих целей. Только к этим узлам ещё ресивер надо колхозить, потому как рабочий объём у них крайне мал. В свои цилиндры на 2/3 объёма я добавил гранулы капрона высокого давления (в начале 90-х ещё работали заводы). У капрона самый высокий Коэффициент Линейного Расширения. Сейчас гранулы капрона можно заменить на гранулы полиэтилена (есть в любой конторе, которая тянет полиэтиленовую плёнку). У полиэтилена КЛР чуть меньше, но в любом случае это будет лучше, чем вообще на одном масле. Ещё нюанс: надо подбирать вес рамы и соответственно усилие задавливания штока обратно в цилиндр после остывания. Сам шток в цилиндр не пойдёт из-за трения в манжете. Поэтому легкую форточку надо будет нагружать железяками или подбирать возвратную пружину. Напрыгавшись с гидроприводом, я в новой теплице поставил два электропривода на винтовых штоках. Работой системы управляла логика с контактным термометром. Точность отслеживания темперетуры была +-1градус. Летом при переменной облачности рамы непрерывно ходили вверх вниз. Эта система у меня исправно отработала с 1996 года и по 2013г. За 17 лет узлы приводов основательно заржавели, окислились и контакты концевых микропереключателей. Построил ещё одну теплицу из поликарбоната, и вот опять обратил свой взор на гидросистемы, как наиболее неприхотливые.
