1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Уважаемые, так какой надежный (и от ветра) открыватель можно купить чтоб вот так легко монтировался?
    На фотке "дуся" я так понимаю, но она вроде хлипковата, как я понял (от ветров). Vent-L, например, покрепче? А крепится так же легко на такое окошко боковое?
  2. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Все нормально. Снова работает.
  3. Игорь 0028
    Игорь 0028
    Игорь 0028
    Попробуйте прикрепить 2 тросика по краям от неподвижной части форточки к рабочей, это спасет автомат от порыва ветра, проверено!
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    "Дусю сан" не спасает, очень хлипкая.
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    У атовента видел какие-то спец крепления. И автовент по моему лучше брать с тремя пружинами, если от ветров. А "Дуся" крепится на болты. и так просто не снимешь.
    Легко снимаются и ветро устойчивые это такие серые штоки (не помню как называются, поправите пожалуйста) они еще в комплекте с пневмо пружиной бывают (такой же цилиндр только с газом), еще относительно легко снимаются. Но у них внутри какой то "парафин" и поэтому другой диапазон температур (рано открываются и поздно при 13-15 закрываются) и маленький ход.
  6. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    Ничего подобного, у меня такие автоматы, ни нарадуюсь, как настроете так и будут открываться, у меня открываются при 25 град, закрываются при 22,23 град и еще как установите, настолько и будут открываться
  7. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Вы, наверное, меня не поняли. Мне чтобы легко снималось не надо. Надо чтобы монтировалось без дополнительных перемычек на форточку и каркас и т. д. Вот как на фото выше - там дополнительные перемычки, а у "дуси" ничего подобного нет на фотках. Поэтому и хотел спросить - есть ли такие - чтоб покрепче, но монтировать без дополнительных всяких перемычек и т. п.
  8. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    Ну и мужики пошли, а че сложного две перемычки сделать, а иначе как крепить то
  9. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    У меня список дел на весну на 5 страниц! (новый участок) Поэтому хотелось бы не добавлять еще один пункт головной боли (если можно обойтись без этого) :) Посмотрите на фото вверху страницы - есть конструкции где ничего ваять не нужно самому уже, только прикрутить сам автомат.
  10. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    Да эта работа на полчаса, этот пункт Вас сильно ни обременит, ни обижайтесь, вообще я Вам завидую, новый участок и сразу теплица да еще и с автоматами, мы тоже начинали с нуля и сами, какая там теплица, нужно было ставить забор, туалет и т д, ни до теплицы было, список был тоже большой, было даже страшно, но у нас самое главное было... молодость и здоровье и большое желание иметь свою дачу, вот и Вам желаю для воплощения всего задуманного... здоровья и удачи
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    ВЫ меня не поняли. У вас Автовент (импортные).
    А я про "парафин" говорил, про наши. Они в форме одного штока серого цвета.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Дело в том, что все зависит от конструкции форточки (размеров) и насколько вы хотите ее открывать.
    У @мочалова елена, на фото стоят перемычки чтобы повыше открывалась, но можно было закрепить и без перемычки, это уже нюансы, которые зависят от ваших желаний и конструкции теплицы. Вообще у Автовента и ему подобных аналогов (импортных), а так же у "Дуси сан" открывание на высоту 30-45 см, чего по моему достаточно, при грамотном расположении форточки.
    Наберите в яндексе "Автовент" и увидите основное крепление за низ форточки, так нагрузка меньше.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня фрамуги открываются по центру, на гидроцилиндре стоит возвратная пружина и система рычагов открывает одним цилиндром две фрамуги и входную дверь (она может легко отключаться, если допустим весной нужно прогреть теплицу или осенью, когда хорошее солнце светит недолго, чтобы зря не терять тепло).
  14. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    У меня 6 форточек открывает электропривод, отработали сезон без замечаний.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все бы ничего, но парусность в таком варианте бешеная, размолотит ветром любой привод, особенно если форточка открывается в сторону, откуда чаще всего дуют ветра (у нас это запад). Нужно делать подвеску форточки пополам по высоте, тогда минимум будет парусности.
