1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Автоматическая форточка в теплицу
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Гриш, 23.09.09.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Успех он никогда не помешает. Спасибо.
    То же не хочу быть занудой, но всё таки скажу: вы не поверите, но намного больше чем 100 человек, открывают форточки вручную...:)]. Я не рискну утверждать, что это единственно возможный и правильный вариант.
    Система с ресивером вполне имеет право на существование. Меня не устраивают её минусы. Поэтому, собственно, и решил сделать копию с китайкого девайса...не всё им копировать.
  2. Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Игорь из Самары
    Самара
    Кто-то описывал то же на базе газлифта от офисного кресла. Не могу найти, где это. А газлифты заготовил. Спасибо.
  3. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    кажется viktor50 описывал.
  4. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Да это моя конструкция, к стати роль расширительного бака выполняет Т-образная 3/4" труба общей длиной около двух метров, она же выполняет роль нижнего "шарнира" крепления системы. У такой системы довольно большой плюс в том, что на одном её конце стоит шаровой кран и расширительный бачёк (пластиковая поллитровая бутылочка наполовину заполненная маслом), за счет этого крана можно регулировать любую температуру начала открытия фрамуг, а на зиму я просто открываю кран и в системе не создаётся вакуума от больших минусовых температур. Малая подъёмная сила может быть только по одной причине, в системе остался воздух. В этом легко убедиться прижав рукой с усилием шток на сжатие. Если воздуха нет, то сжать его будет невозможно даже повиснув на штоке, ведь жидкость практически не сжимается.
  6. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Сам лично изваял 4 подъёмника:super: Описывал ТУТ с поста #653[/quote]
    Подскажите, а в месте где у вас крепится форточка к теплице вода не пробегает?
  7. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Пробегает:)]Ну это не критично, соседей не затоплю :aga:
  8. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Не думали как избавиться от этой проблемы?
  9. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    По началу думал, а потом, как говориться, что временно то постоянно. Ну капает во время дождя маленько, так к этому можно относится, как к дополнительному поливу. :aga:
  10. Maken
    Maken
    Maken
    Чем Вам не понравился автомат "Дуся SUN" ? по заявке производителя он поднимает форточку весом до 7, механизм рычажный и все просчитано, крепление позволяет устанавливать практически на любой теплице и к любой форточке, стоимость тоже вполне приемлемая. Я установил таких уже с десяток на разных теплицах, работает отлично, без нареканий.
    вот схема крепления автомата, если кому интересно.
  11. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Кстати как ведет себя ваше изобретение в эксплуатации? Время то порядком прошло. Обнаружили ли какие нибудь минусы?
  12. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Нормально ведут, поведение примерное:)] У первого правда сальник выдавило, так сам виноват, ресивер сильно большой сделал. [​IMG]Пришлось трубу уменьшать в 2 раза.
  13. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Тогда очередной вопрос, как рассчитать размер ресивера? У меня правда форточки поболее ваших будут. Хотя не знаю имеет ли это значение.
  14. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Всё опытным путём.:)] Который на фото выше, труда D 50 мм. длиной 350-450 мм оптимальный размер. На фото ниже, труба 1"(дюймовая труба:)) длиной 1700-2000 мм. в самый раз будет.
    Насчёт усилия, так скажу вам честно, не кривя душой:aga: оно приличное, если конечно воздух из системы полностью удалите.
    вот прямая ссылка
    https://fotki.yandex.ru/users/avtoteplitsa
  15. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    С праздником вас, уважаемый. На нижнем фото толкатель прямо в ресивер вмонтирован? Как соединение с трубой сделано?
